Все способы хороши вынуть форсунку.
Вот пригнали саньенг .Видно долго по станциям машина ходила .Никак форсунка не подевалась .Решили ко мне пригнать .Начал экспериментировать .Головку снимать не хотят .
Классика
Если накидать ключевых слов #кайрон, #форсунка, #четвёртая, #снять, #ремонт, #съемник, #делфи, то паломничество кайроноводов в пост обеспечено как хадж в Мекку.
Мы вызывали парня с кучей слесарных девайсов, чтобы тянуть четвёртую форсунку. Когда форсунку рвало, он вынимал распыл нарезал резьбу в гайке и тянул гидравликой.
Нарезали в гайке резьбу на 16 шаг 1.75 и половина мечика осталось в гайке .Взял трубку вставил г колодец электрод на 3и новариваю и гидравликой тину .Лопается и так пока мучаюсь.
При форс-мажоре съем ГБЦ обговорили?
- Viktoor92
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 14 дней
Интересно ради чего такие старания!!
Не уж то клиент заплатит золотом если вытащите форсунку!?
Иной раз состязания идут уже самим с собой и "я тебя все-таки добью сволочь" порой встаёт в азарте выше финансового вопроса. Тем более когда уже кажется, что вот оно уже почти и все...
Несколько лет назад я использовал другой метод разработанный нами . Правда только один раз . Вначале предисловие . Если вникнуть в суть проблемы , то есть от чего форсунка прикипает так железно в головке . По моему мнению , что со временем между форсункой и стенками головки попадает грязь и пыль и за счет микро вибраций которые происходят при работе форсунки присходит уплотнение этой адской смеси и она как цемент намертво фиксирует форсунку в головке. Как извлечь? Если размочить немного это , то есть шанс извлечь форсунку . Но практически ни один растворитель не проходит сквозь слой этой уплотненной смеси . Мы сверлили вдоль форсунки отверстие диаметром 3 мм длинным сверлом почти до гайки распылителя . Сверло при этом идет почти по поверхности форсунки . Далее в отверстие шприцуем разные составы способные размочить отложения начиная от уксуса до растворителей и керосина . Первый и последний результат не получился комом . Постояв сутки форсунка вышла без проблем . Далее отверстие залили компаундом и машина уехала без проблем . Больше таких Кайронов не попадалось а руки чесались опробовать снова этот метод . Думаю сверло можно использовать более большего диаметра до 4мм .
Довольно сомнительно и сложно данное сверление и не каждый возьмётся за такую тонкую и ответственность работу, поскольку сверло 3мм при длинне где то 250мм очень легко может убежать в сторону от форсунки уже даже при сверлении нескольких сантиметров. А постоянное касание по всей длинне по-моему тут самый немаловажный фактор влияющий на конечную цель данного мероприятия.
А кусок метчика в гайке в колодце сейчас?
Кусок находится в гайке.Буду завтра экспериментировать .Возьму трубку срежу на две части и один конец как лопаточка буду приваривать электродом на 2 к мечеку .А на верх гайку и тащить буду гидравликой. Буть она неладна.
А метчик уже шлаком сварным забит? Если нет может его попытаться выкрутить? наварить полуавтоматом на каленый болт куски тонкой отвёртки треугольником и потихонечку попробовать выкрутить
Я болгарской делал прорези на болте и примерял на другом мечике с гайкой на нем плотность вхождения в три отверстия. Выкручивал заломанный мечик "М8"на флянце выпускного коллектора. Уж очень неохота было его снимать...
Там жсткости может нехватить, если пилить болт, срезать зубы может, но пробовать конечно надо все варианты. Отвёртка хороша своим металлом
Согласен, но боюсь, что там уже бессмысленно так делать. Если уже приваривался и пытался выбить, то капли сварки (брызги) однозначно вплавятся местами в резьбу и не дадут уже выкрутить. Так можно попробовать только сразу после облома.
Согласен. потому и спросил.
Так для информации .В первый раз пневмо пистолетом выкручивали .Хотел провернуть форсунку в колодце понравилось .Ошибка мая была в обратную сторону начел крутить гайка осталась форсунка выкрутилась .
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 7 дней
Есть очень хороший метод - жидкий азот или сухой лед. Он также удаляет нагар.
Они говорят о новой жидкости (я думаю о Wurth), которую оставляют на 1 час, и она тоже ее разрыхляет, но очень кислая, она сжигает кабели.
Вспоминаю один случай у мужика на Москвиче 412 вкладыш провернул в тайге .Ключей кот наплакал умудрился поршень вынуть и на трех цилиндрах 1500 км до дома доехать.Азот есть но мы не ищем легких путей.
Отправлено спустя 29 минут 32 секунды:
