Да. я себе приготовил такое. Доделать чёт лениво пока. Может рабочий цилиндр изменю.
Дык оно электричеством тянет,а пневмо то что делает?
Поджимает сверху немного, чтобы повторяемость точная была. У Димеда тоже есть.
Во как Никогда ни у кого не видел.Для АН еще как то понимаю,что б повторяемость была давить одинакого,но для АНЕ.....Спасибо.
Например:
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 5 дней
Так сколько давление подпора должно быть ?
У Боша оно разное для разных типов форсунок. На грузовых 1,6 на легковых 0,7 бар обычно
Но только оно не наглухо заперто, а на подводящей трубке индикаторной головы имеется жиклер.
по-моему (если не ошибаюсь) на этом приспособлении при помощи пневматики происходит непосредственно нажим на индикатор через рычаг, а не подпор. Правда я могу ошибаться
А вот если не пройдет тест AHE по бош? Что будем делать,? Форсунку выкинем? Или пневматику?
Почему он должен не пройти?
- Viktoor92
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 15 дней
Странное рассуждение...а если свет отключат - пойдем костры жечь?
везде должен быть здравый смысл! Ведь так!?
Мы же не кассиры в «дикси» на кассе...
- На форуме: 4 года и 25 дней
Вот интересно много раз скрывал 110 и попадались без стальной обечайки!Я не думаю что это из за не правильного ремонта думаю что этим DNH типа регулируют?!
А менее изощренных способов нет разве?
Возникло несколько вопросов по притирке. похоже эта тема коснулась меня раньше чем я думал.
Попался комплект форсунок с тёртыми клапанами и у меня возник вопрос, можно ли перетирать ранее притёртые клапана? На сколько глубоко можно тереть? Как контролировать глубину (замер головкой от шарика или от пина шарика)? И вообще есть ли смысл перетирать уже тёртые кем то клапана? Я понимаю, что лучше поставить новые и забыть, но мне интересно это с технической точки. Хочу "потренироваться на кошках".
А почему нет?Бывает приходится почти сразу после китайской "шкуродерки".
Тереть мона пока тело позволяет.Правда чем дальше тем больше с шайбами проблема,но при наличии плоскошлифа нет проблем...Еще один момент шток!!!Он то же не вечный....
Зачем контролировать глубину?
Я вижу ровный блестящий конус без набоев и промывов, регулирую в нули все размеры, ставлю на стенд, и обратка 300, ставлю другой клапан не тёртый но отбуцканый, со своего буса, собираю с теми же шайбами, ставлю на стенд и форсунка хоть и криво но работает, вот я и подумал
Что то не так,может угол?Так не бывает
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
В оптику смотришь или электронный?
Сейчас этот форум просматривают: Anirudh Anand, Александер и 39 гостей
