Нумерация цилиндров Ford
Ford Transit 2006-2014
мотор 2.2L CR TC I4 DSL 125 PS (CYFD)
запутался, с какой стороны у него нумеруются цилиндры?
Сегодня как раз устанавливал форсунки на аналогичный двигатель , правда обьемом 2,4 и автомобиль Лэнд Ровер Дефендор. Топливная система Денсо. При прописки форсунок прибором КТС , он предупредил меня ,что нумерация форсунок идет со стороны силового агрегата. Поэтому на вашем авто первый цилиндр идет со стороны коробки. Но если стоит не системы Сименс можно снять фишку с форсунки и прокрутить стартером. Возможно появится ошибка обрыва цепи.
Снимать на работающем двигателе фишки форсунок Сименс запрещено , так как пьезо пакет может остаться под потенциалом , то есть форсунка будет в открытом состоянии . Двигатель конечно может заглохнуть из-за потери давления , но часть топлива потоком может уйти в цилиндр . В рекомендации на системы Сименс это прописано .
До запуска никто не запрещает. И никаких последствий не будет
Там ведь есть еще такая шляпа: форсунки при прописке нумеруются не по цилиндрам, а по порядку работы 1342
KTS об этом знает, и на нем прописка по порядку цилиндров, он сам потом правильно распределит. А вот другие сканеры - неизвестно.
- ДимДизель
Ничего там не по-порядку работы, а от балды (транзит к примеру глядел сегодня): 1я от радиатора - первая, 4-я - это вторая - вообщем я подбрасываю пятую форсунку на магнит, завожу и гляжу где побежала вверх коррекция.
да. В форскане намного лучше. Там даны пояснения и откуда считать, и как писать. Работает с любым j2534. Установка- сможет любой
И всё же в теме по ссылке выше и не дан ответ на вопрос, что обозначают цифры - номер цилиндра или номер форсунки
Фраза "на данной машине" не говорит однозначно, а точнее вообще не говорит что означают цифры в программе форскан. Скриншот из другой программы и на нём всё понятно по надписям. Но если бы картинка в официальном софте выглядела бы вот так, то что и куда писать тоже становиться не понятно. "По хорошему убрать путаницу и всегда использовать только одну нумерацию - цилиндров (как это сделано, например, в Bosh KTS). К сожалению когда эта проблема выяснилась, переделывать уже было поздно. Т.к. переделывать придется почти все, а потом все это нужно снова проверять на всех машинах. Но надеемся рано или поздно руки дойдут."За много лет руки не дошли и вряд ли дойдут. Вот если бы было вот так, то и вопросов наверно не возникало бы.
Ну и там же FORScan сознаётся в своём косяке У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Я форскан никогда в руках не держал, я скажем так не проверял его способности. Мне это не интересно.Я пишу всегда скандоком, самая большая проблема найти первый цилиндр, ну там фишку снимать,лишние телодвижения короче, а так всё четко и понятно, приблизительно как в КТС, цилиндр этот форсунка эта.
Форды всегда как инопланетяне, логика конечно никакая в данном случае. конкретно за скрин из форскана, не знаю кто там и чего подумал, но я лично про цилиндры, так как в таком положении они идут в фактических, по порядку.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 25 дней
Неоднократно приходилось вынимать форсунки с почти новых двс и всегда код форсунки совпалал с нормальной нумерацией цилиндров. Во всяком случае в скандоке именно так.
Здесь - номер форсункиa_electric писал(а): ↑11 сен 2020, 22:01 И всё же в теме по ссылке выше и не дан ответ на вопрос, что обозначают цифры - номер цилиндра или номер форсунки
Так будет более понятно (картинка тоже с форума Форскан, но из другой темы)
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Насколько я понял, нумерация по порядку работы инжекторов была до 2006 года.
После - по номерам цилиндров.
Остается вопрос, почему в Форскане нумерация цилиндров от ремней, тогда как у моторов Дюраторк она от маховика?
Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:
То в PCM, родной фордовской проге.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
