Нумерация цилиндров Ford
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 2 дня
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Скобарь »
Ford Transit 2006-2014
мотор 2.2L CR TC I4 DSL 125 PS (CYFD)
запутался, с какой стороны у него нумеруются цилиндры?
На форуме: 5 лет и 2 месяца
Сегодня как раз устанавливал форсунки на аналогичный двигатель , правда обьемом 2,4 и автомобиль Лэнд Ровер Дефендор. Топливная система Денсо. При прописки форсунок прибором КТС , он предупредил меня ,что нумерация форсунок идет со стороны силового агрегата. Поэтому на вашем авто первый цилиндр идет со стороны коробки. Но если стоит не системы Сименс можно снять фишку с форсунки и прокрутить стартером. Возможно появится ошибка обрыва цепи.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Стоит Сименс.
А почему на нем разъем снимать не можно?
Снимать на работающем двигателе фишки форсунок Сименс запрещено , так как пьезо пакет может остаться под потенциалом , то есть форсунка будет в открытом состоянии . Двигатель конечно может заглохнуть из-за потери давления , но часть топлива потоком может уйти в цилиндр . В рекомендации на системы Сименс это прописано .
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Так то ж на работающем. Что мешает отцепить разъём до запуска?
diezzell
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 26 дней
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение diezzell »
До запуска никто не запрещает. И никаких последствий не будет
Скобарь
Сообщение Скобарь »
soon писал(а): 10 сен 2020, 19:38 При прописки форсунок прибором КТС , он предупредил меня ,что нумерация форсунок идет со стороны силового агрегата. Поэтому на вашем авто первый цилиндр идет со стороны коробки.
Там ведь есть еще такая шляпа: форсунки при прописке нумеруются не по цилиндрам, а по порядку работы 1342
KTS об этом знает, и на нем прописка по порядку цилиндров, он сам потом правильно распределит. А вот другие сканеры - неизвестно.
diezzell
Скобарь писал(а): 11 сен 2020, 10:29 он сам потом правильно распределит. А вот другие сканеры - неизвестно.
Ничего он не распределит. Запишет как записали
Скобарь
Сообщение Скобарь »
diezzell писал(а): 11 сен 2020, 14:02 Ничего он не распределит. Запишет как записали
Проверено?
ДимДизель
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 18 дней
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение ДимДизель »
Ничего там не по-порядку работы, а от балды (транзит к примеру глядел сегодня): 1я от радиатора - первая, 4-я - это вторая - вообщем я подбрасываю пятую форсунку на магнит, завожу и гляжу где побежала вверх коррекция.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
ДимДизель писал(а): 11 сен 2020, 18:38 Ничего там не по-порядку работы, а от балды (транзит к примеру глядел сегодня): 1я от радиатора - первая, 4-я - это вторая - вообщем я подбрасываю пятую форсунку на магнит, завожу и гляжу где побежала вверх коррекция.
Зависит еще и от года выпуска, как выясняется.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=1655
diezzell
Скобарь писал(а): 11 сен 2020, 15:16Проверено?
да. В форскане намного лучше. Там даны пояснения и откуда считать, и как писать. Работает с любым j2534. Установка- сможет любой
a_electric
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 13 дней
Сообщение a_electric »
И всё же в теме по ссылке выше и не дан ответ на вопрос, что обозначают цифры - номер цилиндра или номер форсунки
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
В порядке нумерации цилиндров. там же четко написано.
a_electric
Фраза "на данной машине" не говорит однозначно, а точнее вообще не говорит что означают цифры в программе форскан. Скриншот из другой программы и на нём всё понятно по надписям. Но если бы картинка в официальном софте выглядела бы вот так, то что и куда писать тоже становиться не понятно.
Ну и там же FORScan сознаётся в своём косяке "По хорошему убрать путаницу и всегда использовать только одну нумерацию - цилиндров (как это сделано, например, в Bosh KTS). К сожалению когда эта проблема выяснилась, переделывать уже было поздно. Т.к. переделывать придется почти все, а потом все это нужно снова проверять на всех машинах. Но надеемся рано или поздно руки дойдут."За много лет руки не дошли и вряд ли дойдут. Вот если бы было вот так, то и вопросов наверно не возникало бы.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#16
Я форскан никогда в руках не держал, я скажем так не проверял его способности. Мне это не интересно.Я пишу всегда скандоком, самая большая проблема найти первый цилиндр, ну там фишку снимать,лишние телодвижения короче, а так всё четко и понятно, приблизительно как в КТС, цилиндр этот форсунка эта.
Форды всегда как инопланетяне, логика конечно никакая в данном случае. конкретно за скрин из форскана, не знаю кто там и чего подумал, но я лично про цилиндры, так как в таком положении они идут в фактических, по порядку.
Anatoliy
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 16 дней
Благодарил (а): 7 раз
#17
Сообщение Anatoliy »
Неоднократно приходилось вынимать форсунки с почти новых двс и всегда код форсунки совпалал с нормальной нумерацией цилиндров. Во всяком случае в скандоке именно так.
Скобарь
#18
Сообщение Скобарь »
a_electric писал(а): 11 сен 2020, 22:01 И всё же в теме по ссылке выше и не дан ответ на вопрос, что обозначают цифры - номер цилиндра или номер форсунки
Здесь - номер форсунки
Так будет более понятно (картинка тоже с форума Форскан, но из другой темы)
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Anatoliy писал(а): 13 сен 2020, 03:28 Неоднократно приходилось вынимать форсунки с почти новых двс и всегда код форсунки совпалал с нормальной нумерацией цилиндров. Во всяком случае в скандоке именно так.
Насколько я понял, нумерация по порядку работы инжекторов была до 2006 года.
После - по номерам цилиндров.
Остается вопрос, почему в Форскане нумерация цилиндров от ремней, тогда как у моторов Дюраторк она от маховика?
Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:
Petyanya писал(а): 12 сен 2020, 20:30 В порядке нумерации цилиндров. там же четко написано.
То в PCM, родной фордовской проге.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#19
Форд Мондео 2003 2.0 TDCI . Первый цилиндр от цепи.
