Благодарил (а): 175 раз
#141
Двигать надо в пазах столика,пока не получится оптимальный вариант между например притиром и иглами.Потом упор отрегулировать,от юстировать и вперед,пока не понадобится что нибудь третье, по длинне не попадающее и тогда по новой....
#142
Ivelin писал(а): 29 фев 2020, 22:41 Soon, у меня есть вопрос связан с заточки притиров 120,124 и 127 град. на GR 7300.
Чтобы долго не писать , наберите в Вибер .
Отправлено спустя 46 секунд:
tivalik6 писал(а): 01 мар 2020, 00:31 Двигать надо в пазах столика,пока не получится оптимальный вариант между например притиром и иглами.
Все верно.
Ivelin
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 25 дней
Благодарил (а): 100 раз
#143
Сообщение Ivelin »
Soon, написал сдесь патаму что есть больше время думать как написать и потом понять что мне написали.
Я ползую словарь какда пишу и читаю.( На курсе легче понять, там я вижу что вьй делаете ). Если по Вибер, то трудно бутет говарит и вас панимать,
если писать по Вибер, то клавиатура маленкая.
Все таки я попробую по Вибер.
Спосибо
Все верно.
Semeneesti
На форуме: 4 года и 4 месяца и 17 дней
Благодарил (а): 97 раз
#144
Сообщение Semeneesti »
Ivelin писал(а): 29 фев 2020, 22:41 Папробал точить на боковой стороне камня ( 400
Убьете быстро камень. Надо ставить крупнозернистый, хотя бы 100.
DieselBel
Благодарил (а): 11 раз
#145
Сообщение DieselBel »
Обнаружил свежий видеоролик о станке GR-7400 и доп оснащении к нему.
#146
У меня нету дополнительных кронштейнов для перенесения точки упора.?
VladDL
#147
Сообщение VladDL »
tivalik6 писал(а): 03 сен 2020, 21:52 У меня нету дополнительных кронштейнов для перенесения точки упора.?
Дополнительные удлинители для перенесения точки упора стали делать и комплектовать станки не так давно.
Заказать через Смоленск, я думаю не будет проблемой.
Ivelin
#148
Сообщение Ivelin »
Semeneesti, давно хотел спросит если возможно сделать линейньй( рабочя поверхност +/-3мм ) карандаш под 127 град. для правка конусного камня , чтоб легче бьйла оброботка пина пиезо Бош на GR-7....
станке.
Движение конусного карандаша по X-Y одновременно для правки камня
у меня не получается и оброботки пина на127 град не радует/ получается перепадки ( волни )
#149
VladDL писал(а): 04 сен 2020, 13:59 Заказать через Смоленск, я думаю не будет проблемой.
Дайте номер.В каталогах его то же нету.
vedvit
Благодарил (а): 8 раз
#150
Сообщение vedvit »
tivalik6 писал(а): 04 сен 2020, 23:23 Дайте номер.В каталогах его то же нету.
Это размещено на сайте :
http://dieselland.ru/dl-ng50201-prizmy- ... m-v-sbore/
Это размещено в каталоге:
http://dieselland.ru/category/gorizonta ... .20-1.pdf/
Сам каталог. Стр 140.
https://dieselland.biz/wp-content/uploa ... .08.20.pdf
Конечно, если мы говорим об одном и том-же.
Sergmart
#151
Сообщение Sergmart »
Ivelin писал(а): 04 сен 2020, 23:02 Semeneesti, давно хотел спросит если возможно сделать линейньй( рабочя поверхност +/-3мм ) карандаш под 127 град. для правка конусного камня , чтоб легче бьйла оброботка пина пиезо Бош на GR-7....
станке.
Мы сейчас занимаемся проектированием дополнительной оснастки для станков GR, которая позволит править камни под разными углами.
В ближайшее время запустим её в производство и как будет готово представим её на форуме.
#152
vedvit писал(а): 05 сен 2020, 14:12 Это размещено на сайте :
Спасибо нашлось.
Semeneesti
#153
станке.
Надеюсь, что в ближайшее время сам смогу поработать с новым устройством по проточке профильного камня.
На данный момент эффективно работает методика Александра Шароховского по такой проточке. Если бы он сделал видео, то было бы всем понятно.
#154
Отмечусь.Точить пины на плитках надоело,а информация по шлифовке на GR-7*** для меня закрыта.Отдал станок модернизировать(скажу сразу это заводские условия и люди......),на днях забрал,по итогу получилось следующее.Шлифовка игл,притиров и пинов происходит без глобальной перенастройки.Камень заводской,заправлять какие либо углы на нем не надо.Точится по экондеру с одной установки,соответственно углы возможно выставить любые.Думаю и для игл шлифовать переход углов(длину окружности) будет легче тонким камнем.
Получилось так,материала много пошел учится.... :)
В планах зделать как у Б.Ц, не менять камни :)
Ivelin
#155
Сообщение Ivelin »
Semeneesti писал(а): 10 сен 2020, 08:21 Надеюсь, что в ближайшее время сам смогу поработать с новым устройством по проточке профильного камня.
Да, А.Шароховский експерт, увидел я ето в Смоленске, но у меня резултат хреновой. Неделю пробал заточит, но все таки мелькие волньй/неровности есть.
Рад бьй бьйл если вес столик/ X-Y-R / есче раз могло по R крутить
Отправлено спустя 27 минут 4 секунды:
tivalik6 писал(а): 12 сен 2020, 15:35 Отмечусь.Точить пины на плитках надоело,а информация по шлифовке на GR-7*** для меня закрыта.Отдал станок модернизировать(скажу сразу это заводские условия и люди......),на днях забрал,по итогу получилось следующее.Шлифовка игл,притиров и пинов происходит без глобальной перенастройки.Камень заводской,заправлять какие либо углы на нем не надо.Точится по экондеру с одной установки,соответственно углы возможно выставить любые.Думаю и для игл шлифовать переход углов(длину окружности) будет легче тонким камнем.
Получилось так,материала много пошел учится.... :) Шлифованный пин.jpgВ планах зделать как у Б.Ц, не менять камни :)
Мне тоже надаело на плитах. Я купил GR-7.... только для шлифовки игл пиезо Бош, но увидел что и пиньй можно делать и т.д.
Отнемает много время для перенастройки и задумался об : изменить конструкция станка или заказать в Б.Ц.( с двумя камня) и как видно на видео легче и бьйстро настройка углов.
Но ДЛ. работает по правки камня и если практично и удобно решение будеть, то проблем решен.
[ Цанга Б.Ц. класная ].
На форуме: 5 лет и 10 дней
Благодарил (а): 312 раз
#156
tivalik6, похоже, что был пин 116, а стал 115...
#157
ARTImen, если честно вообще не знаю что получилось :) Просто проточил два угла которые знал.У меня их четыре штуки притертые на зубной пасте дрелью :shock: больше на пики похожи чем на пины.
#158
Это тогда 117?
#159
116,117
#160
Из много материала,получилось нечего тереть :shock: Спасибо. :)
