Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 6 дней
Благодарил (а): 131 раз
#21
Сообщение Stas0878 »
tivalik6 писал(а): 08 сен 2020, 22:59Точно для AHE?
Да. я себе приготовил такое. Доделать чёт лениво пока.
Может рабочий цилиндр изменю.
Благодарил (а): 175 раз
#22
Дык оно электричеством тянет,а пневмо то что делает?
Stas0878
#23
Поджимает сверху немного, чтобы повторяемость точная была. У Димеда тоже есть.
#24
Во как :good: Никогда ни у кого не видел.Для АН еще как то понимаю,что б повторяемость была давить одинакого,но для АНЕ.....Спасибо.
Stas0878
#25
Например:
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 1 день
Благодарил (а): 109 раз
#26
Сообщение Скобарь »
tivalik6 писал(а): 08 сен 2020, 23:29 Во как :good: Никогда ни у кого не видел.Для АН еще как то понимаю,что б повторяемость была давить одинакого,но для АНЕ.....Спасибо.
murmansk
На форуме: 4 года и 4 месяца и 23 дня
Благодарил (а): 10 раз
#27
Сообщение murmansk »
Так сколько давление подпора должно быть ?
Скобарь
#28
Сообщение Скобарь »
murmansk писал(а): 10 сен 2020, 20:57 Так сколько давление подпора должно быть ?
У Боша оно разное для разных типов форсунок. На грузовых 1,6 на легковых 0,7 бар обычно
Но только оно не наглухо заперто, а на подводящей трубке индикаторной головы имеется жиклер.
На форуме: 5 лет и 3 дня
Благодарил (а): 312 раз
#29
Stas0878 писал(а): 08 сен 2020, 23:57Например:
по-моему (если не ошибаюсь) на этом приспособлении при помощи пневматики происходит непосредственно нажим на индикатор через рычаг, а не подпор. Правда я могу ошибаться
Stas0878
#30
ARTImen писал(а): 10 сен 2020, 23:12 нажим на индикатор через рычаг
Ну да.
дзержинск
На форуме: 4 года и 9 месяцев и 19 дней
Благодарил (а): 52 раза
#31
Сообщение дзержинск »
А вот если не пройдет тест AHE по бош? Что будем делать,? Форсунку выкинем? Или пневматику?
murmansk
#32
Почему он должен не пройти?
Viktoor92
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 2 дня
Благодарил (а): 45 раз
#33
Сообщение Viktoor92 »
дзержинск писал(а): 11 сен 2020, 23:31 А вот если не пройдет тест AHE по бош? Что будем делать,? Форсунку выкинем? Или пневматику?
Странное рассуждение...а если свет отключат - пойдем костры жечь? :ROFL: :ROFL:
везде должен быть здравый смысл! Ведь так!?
Мы же не кассиры в «дикси» на кассе...
Скобарь
#34
Сообщение Скобарь »
Шайбу поменяем
Вано
На форуме: 4 года и 1 месяц и 12 дней
Благодарил (а): 143 раза
#35
Сообщение Вано »
soon писал(а): 05 сен 2020, 20:50 Довольно часто стали попадаться следствия неправильной установки. То есть без стальной обечайки.
Вот интересно много раз скрывал 110 и попадались без стальной обечайки!Я не думаю что это из за не правильного ремонта думаю что этим DNH типа регулируют?!
Скобарь
#36
Сообщение Скобарь »
Вано писал(а): 18 сен 2020, 19:07 Вот интересно много раз скрывал 110 и попадались без стальной обечайки!Я не думаю что это из за не правильного ремонта думаю что этим DNH типа регулируют?!
А менее изощренных способов нет разве?
Stas0878
#37
Возникло несколько вопросов по притирке. похоже эта тема коснулась меня раньше чем я думал.
Попался комплект форсунок с тёртыми клапанами и у меня возник вопрос, можно ли перетирать ранее притёртые клапана? На сколько глубоко можно тереть? Как контролировать глубину (замер головкой от шарика или от пина шарика)? И вообще есть ли смысл перетирать уже тёртые кем то клапана? Я понимаю, что лучше поставить новые и забыть, но мне интересно это с технической точки. Хочу "потренироваться на кошках".
#38
Stas0878 писал(а): 17 окт 2020, 20:46 можно ли перетирать ранее притёртые клапана?
А почему нет?Бывает приходится почти сразу после китайской "шкуродерки".
Тереть мона пока тело позволяет.Правда чем дальше тем больше с шайбами проблема,но при наличии плоскошлифа нет проблем...Еще один момент шток!!!Он то же не вечный....
Зачем контролировать глубину?
Stas0878
#39
tivalik6 писал(а): 17 окт 2020, 21:12 Зачем контролировать глубину?
Я вижу ровный блестящий конус без набоев и промывов, регулирую в нули все размеры, ставлю на стенд, и обратка 300, ставлю другой клапан не тёртый но отбуцканый, со своего буса, собираю с теми же шайбами, ставлю на стенд и форсунка хоть и криво но работает, вот я и подумал *scratch*
#40
Stas0878 писал(а): 17 окт 2020, 21:57 Я вижу ровный блестящий конус без набоев и промывов, регулирую в нули все размеры, ставлю на стенд, и обратка 300
Что то не так,может угол?Так не бывает :)
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
В оптику смотришь или электронный?
