Нужен совет по форсунке 0445115052
Добрый день, коллеги! Проясните ситуацию с этими форсунками, кто сталкивался, VL в норме, VE и LL по верхней границе, соответственно нет кода, и как ни пытался изменить букву ISA, не получается, только I постоянно выдает. Что пошло не так?
Мне тоже так показалось, исходя из показаний 708 стенда и кодов на других форсунках, но как победить VE и LL?
Обычно LL выше нормы на капающем распылителе , если капли нет , то кто вам мешает зажать шайбой распылителя .
- На форуме: 5 лет и 7 дней
С правильной обработки корпуса и правильной обработке иглы наливы всегда в норме. VE шайбой не за жмете. Скорее всего имеет место просадка в корпусе распылителя.
шайба стояла 1,74, ставил 2, не спасло,
тоже об этом думал, даже обнаружил рыжее пятно внутри корпуса, обработал, не помогло, завтра попробую еще раз обработать корпус
Если вы обработаете корпус не теми углами, то это вас не спасет, можете только ухудшить ситуацию с наливами
Тогда почему по-вашему у вас проблема?
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
При капающем распылителе все наливы увеличиваются в большей или меньшей степени
Пока не знаю, поэтому и спрашиваю, попробую ещё корпус протереть, может не дотер, и он просажен сильнее, чем кажется...
По капающему распылитею полностью согласен, все бы выросло, но у меня опресовку проходит на "ура"
При обработке как корпуса Так и иглы не соблюдены заводские углы. Запорную точку при обработке вы сместили в другое место - либо выше, либо ниже положенного. Из-за неправильный разности углов у вас неправильная ширина запорного угла. Когда ширина запорного угла больше чем положено или меньше чем положено, а так же не обладает достаточной герметичностью вследствие наличия между поверхностями например следов эрозии, в коем почему-то в особенности страдает группа VAG, распылитель при этом будет сухой, но подачи будут нечёткие, а размытые с немного увеличенными наливами - в каждом режиме по-своему. Именно по этой причине , я имею в виду разность углов, порой новые распылители МЕХАНИЧЕСКИХ ФОРСУНОК при проверке вместо звонкой отсечки дают хриплый богатый впрыск, но при этом течи нет. Но механика идёт как бы другой стороной и там свои стандарты отсечки... Здесь запорная часть должна быть абсолютно герметична и с правильными, а так же точными углами! Никаких погрешностей в размере 10 минут быть НЕ ДОЛЖНО!!! ЭТО СИЛЬНО МЕНЯЕТ ВСЮ ГЕОМЕТРИЮ И РАБОТУ ГИДРАВЛИКИ!!! причём не только В запорной части.
- На форуме: 5 лет и 9 дней
Можно у вас спросить а каким углом вы притираете клапан с минутами еси это не секрет.ARTImen писал(а): ↑23 сен 2020, 08:53 При обработке как корпуса Так и иглы не соблюдены заводские углы. Запорную точку при обработке вы сместили в другое место - либо выше, либо ниже положенного. Из-за неправильный разности углов у вас неправильная ширина запорного угла. Когда ширина запорного угла больше чем положено или меньше чем положено, а так же не обладает достаточной герметичностью вследствие наличия между поверхностями например следов эрозии, в коем почему-то в особенности страдает группа VAG, распылитель при этом будет сухой, но подачи будут нечёткие, а размытые с немного увеличенными наливами - в каждом режиме по-своему. Именно по этой причине , я имею в виду разность углов, порой новые распылители МЕХАНИЧЕСКИХ ФОРСУНОК при проверке вместо звонкой отсечки дают хриплый богатый впрыск, но при этом течи нет. Но механика идёт как бы другой стороной и там свои стандарты отсечки... Здесь запорная часть должна быть абсолютно герметична и с правильными, а так же точными углами! Никаких погрешностей в размере 10 минут быть НЕ ДОЛЖНО!!! ЭТО СИЛЬНО МЕНЯЕТ ВСЮ ГЕОМЕТРИЮ И РАБОТУ ГИДРАВЛИКИ!!! причём не только В запорной части.
Оборудование должно соответствовать этим требованиям,либо осуществлять контроль обработанного.А то точишь одно,а на деле получается совсем другое.
Абсолютно согласен. Вчера принесли форсунки Audi шесть штук 116023. Человеку не нравится как работает мотор на холодную дёргается на горячую поддымливает. Регулировочные шайбы 1,75 1,74, иголки видно обработаны камнем под 60 градусов. Все углы снесены к чертям... корпуса нетронутый вообще поставил шайбу такую которая должна стоять LL,VE в полтора раза поднялись, и вышли за границу аксимальных показателей, также немного поднялись максималка и Средней нагрузки... пришлось всё заново переточить...
Сегодня притащили 4шт 116030 после стружки. Тоже кто-то "лопатил" корпуса затерли... шайбами зажали... (чтобы загнать в тест план LL, VE. 1,75, 174, а на одной вообще 1,87 Хорошо хоть иголки трогать не стали.
- Что-то не работает говорят... сейчас фотку скину одного корпуса
Отправлено спустя 4 минуты :
https://ibb.co/TvPzK9L
То есть люди точат и сами не понимают что они делают..
http://vfl.ru/fotos/7f79332e31721327.html
Это второй корпус. Ну и так далее...
Артем если можно сделай фотку правильно восстановленного корпуса, для общего понимания как правильно.
Спасибо, незначительная разница.
