Нужен совет по форсунке 0445115052
Между чем и чем?
Если можно фото, так для понимания общего процесса, поскольку такие форсунки стали приходить всё чаще и чаще.
По сравнению между кем-то деланными и твоей последней фоткой. Артем неправильно выразился, хотел сказать значительна, получилось как всегда. Я пока только прицеливаюсь на такие виды работ. А ты Робин Гуд в этой теме, молодец.
Хочу добавить, что и это ещё не идеально.. Есть некоторые нюансы которые я вижу только нужно кое-что просчитать
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 7 дней
Надо кумекать как изготовить притиры, дизельлендовские не канают, у них один угол, только вот оборудования такого у меня нет
Я не встречал притиры с несколькими углами. Несколько с разными для одной операции это да. Вроде притиры у всех канают, фото корпуса покажите, может проблема не в притирах?
- На форуме: 4 года и 5 месяцев
Есть вероятности что Bosch для Audi сделал ето точно так на 708 : всегда буква I, чтоб после кодировки форсьй проблем не бьйл с прописание кода на АБУ.
Изходя из факта что сперво пиезо пакет грамотньй дизелист должен електрически проверить на не/изправности и потом крутить на 708 и получит ISA и
IMA код. Если пакет/ хидрик усилитель неизправньй то и ISA не должно бьйть.
У Димеда делал разние тестьй, при которьйе делал ремонт форсунки Audi и потом менял по тихоньку параметрьй, не изходя вне норм наливьй.
Всегда буква I бьйла дана при определении минимальное напрежение сработка форсункой. А правильно ли ето, не знаю пока, но легче жить ето точно !
Казалось мне что как то бьйло етот стенд сделан для дураков.
Но сделали ето вероятно с пониманием что владелцьй стенда разние люди и не каждьй в часе с ISA и последствия из етого.
На 4 щтук ето делал и всегда I.
Врят ли ето совпадение и/или я такой великий специалист
Все больше и больше попадается форсунок "криво" восстановленных.Меняешь клапан,регулируешь все размеры и....пока не заменишь распылитель,наливы не отрегулировать, имею ввиду нормально.Грешил на поставщиков,производство и т.д пока не дошло откуда растут ноги......Культура ремонта отсутствует полностью.Неужели никто не задумывается что такая же форсунка может назад прилететь?Когда вроде бы уже сто раз делал и клиенту пообещал "не долго" и вот нате......и так и эдак и договорились на ремонт без замены распылителя..........
Получается-вчера купил станок,сегодня уже предложение в личке
-востановлю любой распылитель
-а с наливами как ?
-наливы Ваша проблема.
прикольно,сейчас каждый суслик агроном(с),а у меня станок для чего??? "Затупить" и я могу,только не всегда помогает.Господа,хоть иногда смотрите у кого оборудование есть.
Ман Е 5 ПЛД, форсунки механические, без обратки."Восстановил" быстренько,есть отсечка,"звук",на втором качке запирается наглухо.....Ставлю родной Бош оригинал,ну прям нужно постаратся что б запереть.Итого:посмотрел внимательно на новые, была группа 4 стала 2,кому нужнО такое "восстановление"?.....
В том то и дело, что я пытаюсь вытащить наливы и при этом стараюсь выйти на заводскую геометрию, видимо с корпусом не получается пока, я не профи, опыта очень мало, поэтому и задаю вопросы, приеду на работу, скину фото иглы, которая делалась до меня, не хотел, но скину это из разряда как не надо делать. А Артему кроме благодарности и сказать нечего, человечище, который перерабатывают гору информации и не жалеет делиться положительными результатами, его советы часто выручают
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Я так понял, что эта буква постоянна только на этой форсунки, остальные для ауди меняются без проблем
Отправлено спустя 1 час 15 минут 33 секунды:
Вот
Отправлено спустя 25 минут 3 секунды:
А вот корпус от 052
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:Ivelin писал(а): ↑25 сен 2020, 00:10 Есть вероятности что Bosch для Audi сделал ето точно так на 708 : всегда буква I, чтоб после кодировки форсьй проблем не бьйл с прописание кода на АБУ.
Я так понял, что данная буква идет постоянно только для этой форсунки, другие для ауди кодируются разными буквами
Вот
А вот корпус от 052
- На форуме: 4 года и 25 дней
Какой bosch)Речь о пьеза дружок!А слова то какие прям речь про вредителей!политрук из 42 позавидовал))Думаю уважаемый ты место перепутал!Тут мастера знающие свое дело и отвечающие за свое изделие!Ты эту речь не тут а в газете «Правда»Накатай может публика похлопает)
Не понял при чем Артем?Реч толкал Тивалик во и ему я отписал!!!
А вам не кажется, что чем упираться в «заводские углы» проще восстановить герметичность контакта запорных конусов распылителя и привести в норму его гидравлическое сопротивление?
Emelian, абсолютно не кажется поскольку этот этап уже давно пройден
Сам ничо не попутал?Может тебе еще переписку выложить???
Нарушены какие то пункты правил?Или подпись модератор появилась?Как блок на 100-ку прошьешь так будем разговор дальше вести 3,14з...ол.
Mishenko, Никто не научился сразу делать как надо. Нужна практика/работа и все уладится.
1/. корпус у твое фото есче нужен притерать и должен блестить чуть чуть над отверстия разпила
2/. игла вьйглядит как нос сеомги в последньй етап жизни (после сброс икру ).
3/. не забьйвай точить притира регулярно, чтоб и качество оработваемой поверхности на уравень.
Ничего страшного, вперед к следующую и четай/смотри как ето делает ARTIman.
Уважаемые Вано и tivalik6 , давайте прекратим фамильярное отношение и будем относится с уважением друг к другу . Было бы из-за чего . Выяснение отношений у нас в другом разделе.
Иглу не я делал, я бы такую выкинул, притиры правлю после 1, максимум 2 корпусов. Корпус дальше протирать не стал, иначе снесу все кромки как мне кажется, если не прав, подскажите как надоIvelin писал(а): ↑25 сен 2020, 19:54 Mishenko, Никто не научился сразу делать как надо. Нужна практика/работа и все уладится.
Не могу сказать за других кто как делает , но я сношу все кромки в ноль . У меня чистая и ровная поверхность и набиваются новые кромки сделанной иглой .Первая фото до , вторая после . Раньше корпусами я особо не заморачивался , но малые подачи менялись в процессе тестирования и это хорошо видно на стенде , так как измерительная система Триумфа очень чувствительная .( Не для рекламы , у меня недавно в гостях был Александр Сааб и убедился сам на соответствие малых подач практически в ноль с Бошем) Поэтому по примеру и подсказке Андрея Сава я стал обрабатывать корпус как на фото. Добавлю , что притиры Дизельлэнд , так как здесь шел разговор , что они не катят . Если есть желание про притиры можно завести отдельную тему и поговорить конкретно о каждом .
Mishenko, шутка относится только об фото, тьй уже писал что ето не твое дело.
Soon показал как надо и если фокус бьйл лутше, увидиш что корпус претерт чуть чуть вьйше
отверстия разпила. Я делаю как показал/учил Soon и резултат ок.
Andrew сделал тоже грамотное видео об притирки корпуса.
Отправлено спустя 21 минуту 48 секунд: Mishenko, шутка относится только об фото, тьй уже писал что ето не твое дело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
