У меня стал вопрос как повысить качество изображения получаемого из корпуса распилителя. Камера ушного микроскопа в полной мере не удовоетворяет своим качеством изображения. Спросил у человека который занимаеться юстировкой микроскопов каким методом можна посмотреть на поверхность конуса в корпусе распилителя. Он предложыл использовать микроскоп с устройством коаксиального освещения. Это метод когда луч света направляеться строго вертикально через обьектив микроскопа в следствии чего избавляються от паразитных теней. Несколько моделей микроскопов Олимпус или Никон имеют соответствующие модули. Хочу попробовать посмотреть на качество поверхности конуса с помощью микроскопа Nicon SMZ -10 с этим модулем. Возможно у кого то уже есть опыт подобного использования такого микроскопа?
тоже рассматривал данную приблуду!https://aliexpress.ru/item/400041490949 ... hweb201603_
но не пробовал! Интересно! Но попробовать - долго ждать.
Добрый вечер.Вот такой варянт.Какие мнение? https://www.ebay.com/itm/FDA-0-Medical- ... 2502370083
Слишком дорогой для экспериментов . Но думаю работать должен .
- На форуме: 5 лет и 12 дней
Лучше всего выводить на монитор.
такая штука у меня была всё-таки неудобно когда постоянно смотришь в один глаз и качество всё равно хочется лучше.. К тому же очень хрупкая вещь случайное падение и линза внутри стержня лопается как соломинка, К тому же для него нужен ещё фонарик, к фонарику аккумуляторы, к аккумулятору зарядное устройствоборода писал(а): ↑29 сен 2020, 13:47 тоже рассматривал данную приблуду!https://aliexpress.ru/item/400041490949 ... hweb201603_
Соласен.Для экспириментов дорогавто.Если с его помощу будеть
нормално видно то может и цена нормалное.Вот и думаю брат или подождать.Интеросовалса,к нему можно и камеру пристроит.Вот
и думаю,какой луче варянт цена-качество?
Камеру пристроить можно только стоит Она тоже немалых денег
Да,это я знаю.Вот и думаю как по умному поступить.Надоело с микроскопом и световодом подглядывать.
Ну так купите камеру для своего микроскопа вместо окуляра и смотрите на экране в чём проблема?
ARTImen, А этот девайс для БМИ это не то?
Stas0878, видел такие штуки на картинках но честно говоря даже и не интересовался для чего они
Приспособление ИЗО-1 к универсальным измерительным микроскопам УИМ-21 и УИМ23 служит для измерения контактным методом внутренних размеров от 5 до 195 мм при максимальной глубине.
Технические данные и характеристики:
Пределы измерения,мм от 5 до 195
Диаметр шарика измерительного наконечника,мм 3,3261
Погрешность показаний при измерении отверстий,мм±(1,5+L/100),
где L-измеряемая длина в мм.
Где то попадалась за недорого
Принесли форсунки 0 445 116 018 , распылитель 40061 , плата 039 и 040 на всех режимах переливает . Можно ли чтонибудь сделать.
тест форсунок
У меня фото очень низкого качество и понять , что либо нет возможности .
Игла села в корпусе, отсюда большие подачи
Очень похоже на состояние после стружки от ТНВД. Распилители сухие?
- На форуме: 5 лет и 8 дней
0445116018 очень интересная форсунка, она наверное единственная такая. На машине нет клапана подпора,а стоит жиклер. Проверяю VL-6.5 bar, LL 3.5 bar
In vino veritas,
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 32 гостя
