Собираю стенд с нуля для насосов CR и VP 30/44
Александер
На форуме: 4 года и 2 месяца и 21 день
Благодарил (а): 51 раз
#61
Сообщение Александер »
Валера45 писал(а): 23 авг 2020, 16:41 Обратку с тнвд и обратку после крана лучше запустить через обратку с рампы. Тем самым поток жидкости будет охлаждать регулятор и частично рампу.
Рампа и регулятор от мерса, за счёт чего они будут охлаждаться,если слив с крана подвести к сливу с регулятора?
Валера45
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 4 дня
Благодарил (а): 70 раз
#62
Сообщение Валера45 »
Варианты разные есть. Например проточить конец рампы, что бы был ровный диаметр. Надеть на него втулку с резиновыми уплотнениями по краям. На втулке два штуцера вход и выход и все охлаждение готово. Для создателя такого стенда это пустяк.
Александер
#63
Идея интересная! Спасибо.
Пока как-то не обращал внимания на нагрев в том месте.
Если будет необходимость воспользуюсь вашим предложением!
Или трубку медную намотаю-припаяю
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 15 дней
Благодарил (а): 131 раз
#64
Сообщение Stas0878 »
Я мотал, гиморой один. Я от бошевской рейки просто ушёл на форсуночном стенде. Поток позволяет. И с насосом по низкому по моему подкачной автомобильный компактнее и энергозатрат меньше.
Александер
#65
Stas0878 писал(а): 24 авг 2020, 09:51 Я мотал, гиморой один. Я от бошевской рейки просто ушёл на форсуночном стенде. Поток позволяет. И с насосом по низкому по моему подкачной автомобильный компактнее и энергозатрат меньше.
Насос с мотором может и громоздкие, зато объём подачи хороший, не надо ставить циркуляционный насос, и если поставить вентури, то и разрежение будет (наверно), да и трансформатор на 12в ненужен
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
Хотя кому как, у каждого свои тараканы
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Покупал только мотор и фланец с муфтой, насос из чермета (новый)
Stas0878
#66
Да какие там тараканы просто интересно почему так а не по другому.
Александер
#67
Stas0878 писал(а): 24 авг 2020, 15:19 Да какие там тараканы просто интересно почему так а не по другому.
Так в голову "взбрело".
А вообще-то у меня на КИ так сделано.
В чермете увидел новый насос - прибрал в запас.
Начал делать новый стенд- решил применить (чё ему валяться?)
Stas0878
#68
Продолжим.
Пока идея компановки такая.
Лист на столе 8мм
Вот думаю не высоковато ли по столу высота 900 мм. Хотя всегда можно на пол палет кинуть.
Александер
#69
У КИ Красноуфимского стол 900мм + 170 до центра оси двигателя (конструктора проектировали однако, а они по СНИПам , по нормам)
Отправлено спустя 7 минут 2 секунды:
У вас 900 с вибро опорами или без?
У моих 900 с вибро опорой
Stas0878
#70
Виброопоры в низу? Нет пока на полу стоит, от пола до стола 900, подиум для мотора ещё 100. Чёт по моему высоковато, на 100 мм обрежу наверное. или даже на 150. *scratch*
Александер
#71
Stas0878 писал(а): 27 авг 2020, 21:34 Виброопоры в низу? Нет пока на полу стоит, от пола до стола 900, подиум для мотора ещё 100. Чёт по моему высоковато, на 100 мм обрежу наверное. или даже на 150. *scratch*
Виброопорры бывают разные, для ориентира мои. Можно опустить на 10 или поднять на 20мм
Stas0878
#72
Я пока на опоры не ставил, я подогнал высоту. У меня пока вот так:
Сегодня может ещё пару палок вварю посередине, а потом срежу те что внизу, вварю их по углам и к ним уже буду опоры делать.
Стенд форсуночный я вообще на колёсах сделал, ну чтоб если бежать придётся я его перед собой толкать буду.
Stas0878
#73
Продолжаю.
Добрался до мотора и до железок которые остались от попытки сборки самого первого стенда. Всё скомплектовал, получилось вот так:
Мотор пока кручу своим незаменимым частотником 2.2 кВт.
Мотор пока оставлю 7.5 кВт 3000 об, просто на него выточен переходник, чтобы пока не перетачивать, потом возможно поменяю на 1500 об или 1000.
Александер
#74
Недавно в Москве продавали ки22210 за 40. Оптимальный вариант для переделки! И плита с пазом, и кронштейны для ТНВД, мерный блок.
Сам такой искал в прошлом году, жалко что не нашел, на много проще было бы передать чем делать с ноля.
Может ещё не продали?
Stas0878
#75
Собираю из остатков того, что от сборки первого стенда осталось.
Докупил только железо для корпуса. Плита с пазом, только пазы на краях, пильнуть пополам и развернуть друг к другу. Если покупать КИ то его всё равно полностью разбирать и пихать в него новую начинку.
Мерный блок у меня безмензурка будет, если нужен будет под механику сделаю под механику. Выйдет тоже на тоже, а корпус для меня сварить вообще не проблема, под кофеёк да мясцо в гаражике неспешно. :)
Stas0878
#76
Пока был в отпусках сварил вот такой девайс:
Сегодня добрался до гаражика и поставил на станину
Ошкурю, подравняю и буду красить.
Покрасить думаю в жёлтый.
Александер
#77
Если вы девайсом (что посередине плиты) центровали двигатель, то это неправильно!
Sergi
Благодарил (а): 1 раз
#78
Сообщение Sergi »
Если это будет стенд для CR то мощность в 7.5 избыточна имхо. Для вп мало будет.
Stas0878
#79
Александер писал(а): 05 окт 2020, 17:24 центровали двигатель
Нет, эта радость у меня впереди ещё. Я высоту подгонял, чтобы с линейкой не возиться.
Sergi писал(а): 05 окт 2020, 20:09 мощность в 7.5 избыточна
Собираю из того что осталось от самого первого проекта. Переходник под беззазорную муфту и мотор и частотник у меня лежат уже года 2. У меня и проводка на полную мощь если врубать весь этот паровоз не потянет, просто задел на будущее. Махнуть мотор и переточить переходник всегда можно, я для этого специально под мотором пластину поставил, просто пересверлю отверстия под новый мотор. Сейчас задача минимум это собрать воедино, и на малой мощности запустить.
Sergi
#80
Сообщение Sergi »
Частотник по мощности соответствует мотору? 2.2 даже с малой нагрузкой в защиту уйдет.
