FSI,TSI форсунки как отмыть, чем проверить?
Имею большую проблему с этими форсунками. Именно как отмыть чтоб не уложить, пару раз начинали после наших моек течь. Может кто успешно моет, завтра хочу димексидом попробовать, и лавр в стенд.
Очень хочется проверить на стенде при хотя бы 50 барах, адаптер я сделаю, профиль сигнала бы? нет лишней форсунки, чтоб не жалко было, я бы давно попробовал. Может кто уже управлял такими форсунками на Круизе?
Так же стоит Passat CDN 1.4 TSI с метаном, также троим и на бензине и метане, с бензиновыми всё понятно, а метановые никто не проверял?
Мою на стенде для бензиновых форсунок винсом,низкого давления +- 3 бара вполне хватает увидеть течь и промыть.а вот с активацией есть вопрос ,эти форсунки низкоомные и плата стенда их не активирует.брал отдельно плату под эти форсы в Украине.от tsi до gdi
Последний раз редактировалось Petyanya 06 окт 2020, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Метановые как правило, если нет герметичности чистить нет смысла...
с активацией у меня нет проблем на самодельном стенде, у меня самодельная с управлением с осцила прибамбасина, хочу Круиз, чтоб высокое давление, импульс , налив увидить.
Димексид вещь. мне понравилось, отмыл все. результат очень даже не плохой, наливают ровненько. завтра фотки скину.
- На форуме: 5 лет и 21 день
Привет, я на китайском стенде дизельном проверял Fsi на сигнале бош электромагнит,сделал шнур переходной и на одном канале стенда проверял сразу 4 штуки, отлично проверялись. Один вопрос с ростом давления стенда, 100бар набирал со скачком до 200бар и форсунки клинили.У пары форсунок распресовались корпуса, ознакомился с внутренним устройством данных форсунок. Давлением после того случая управлял в ручную, на 100 оборотах тнвд. Проверил на том стенде штук 100 форсунок, писал тестпланы. Но вот были случаи, проверка ок, а на авто не работали, и всегда ауди 2.0 fsi. На одной a4 приговорил 2 форсунки, две оставшиеся на авто вышли из строя через час. После замены на б.у, при тест драйве обнаружил скачки давления при торможении мотором до 180 бар, ошибка по высокому не появлялась. Приговорил тнвд и все пришло в норму. На моем стенде бензиновых форсунок, драйвер форсунки не тянет и результат проверки не предсказуем и нет повторяемости.
у меня так. все работает. сегодня отмыл CDN 1.4 TSI с метаном который .работает, попробовал димексид вещ, моет.главное не передержать.
На высоком давлении распыл интересней конечно, но только со стробоскопом. А по поводу димексида, Пётр, окунание и самопрокачка?
В шприц и небольшое давление. ну и активация конечно. Греется очень сильно. В перчатках надо.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Мне тут вчера форсунки передали проверить с 1.4 TSI, как бы вроде все неплохо по наливам, но в одной что-то не то, угол распыла струй смутил, помыл не изменилось, я под микроском,на носике механическое повреждение. как оказалось поршень раскололся на старом моторе. Обращать внимание короче, оказывается что тоже прилетает.
Отправлено спустя 17 минут 31 секунду:
Вот фото до, и после димексида , правда носики в ультразвуке немного отмыл, там вааще ничего не было видно. А так димексид работает.
Снизу это калеченая, по носику которая получила.
Конечно не сожрёт, просто моет в горячем виде и воняет, и много надо в ванну налить. Точно так же, внешне по крайней мере, моет и ультразвук с контролем в микроскоп. Имхо. Но попробую и димексид, ничего крашеного внутри fsi форсунок вроде нет.
Вчера такие пытался реанимировать, не сраслось, иглы поклинили, полные цилиндры бензина. Хорошо запасные были у у человека.
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 27 дней
Надо очень осторожно следить за теч после мойки. Работаю на ASNU. Тест FSI/TSI делаю на 5бар.
Тест( без сигнал )для теч, прежде и после моики, делю сначала на 5 бар, потом 6 бар и потом на 4 бар, прод. каждого теста на 30 сек. и
форсьй наблюдаю с увеличителное стекло и очен хорошая осветленость. Самая минимальная жидкость / не говарю о капли /
на носик уже говорит что проблем бутеть с теплом старте. Но ето нормально получается когда форсьй сделали более пару милион пулсации, т.е убитьйе от работе.
Получается кавитации в металла, заполнини лепливоий смольй. После чистка, все гряз улитает, но теч приезжает.
Потому что тест проводим не в реальние обстоятелства / 90 С на двигател когда идет тепльй старт / там форсьй будут леть больше.
FSI,TSI если теч нету, очень важньй момент теста: надо следить не только за 1/. наливьй, но и : 2/. Правилное разпределение / луч / впрьйска,
3/. Глубина впрьйска 4/. Атомизация впрьйска - чтоб капли бьйли еднородньйе.
Я не думаю что большое давление дасть вам увидить все ето. / ну не пробал увидить впрьйск если нос форса в жидкости, пока /.
Увидил что Carbon Zapp тест делает на работное давление, касая Бош и Сименс пиезо бензиновие CR форсьй, но я делаю на 10 бар.
Но кодирование нету.
Я сегодня на Тигуана забирал топливный фильтр, цена 110уе. Стоит в баке, если интересно в понедельник сфоткаю. Это основная проблема. Пробег...никогда не меняли.
Я на 3 барах вижу всё, 5 бар только по праздникам. ещё никогда не ошибался.
Из всего плохого что можно произходить одно хорошего ест : Филтр оригинальньй !!!
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
На 2,8 бар / 40 psi тест делаю на старьйе форсьй / которьйе на входящтий коллектор, нет разницу с верхная подача или с сторану / , а те которьйе директно в цилиндре
на 5 бар. Кто как привьйк.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
