Siemens 4H2Q-9K546-AF тест план
- На форуме: 3 Месяцев 27 дней
Всем добрый день! Принесли на диагностику форсы от Land Rover V6 2008г, Siemens 4H2Q-9K546-AF, эта же форсунка числится под другими номерами:A2c59511364 и 5WS40249.
Все тест планы отличаются. В инете инфы нет. Может кто-то делал такие форсы, и поделится тест планом. Буду благодарен!!!
- На форуме: 1 Год 11 Месяцев 5 дней
Не уверен , что какой либо тест план других производителей подойдет на ваш стенд. Как я понял по протоколу у вас какой-то из семейства Бош . Скорее всего на сегодня стенды Бош не могут адекватно проверить данный тип форсунок из-за своего профиля сигнала .Поэтому в вашей ситуации придется купить ходовые в вашем регионе инжектора и составить свои тест планы . При этом нужно быть точно уверенным в новой эталонной форсунке . К примеру на сегодня авторизованными стендами для Сименса является Карбон и Сабре ,так вот тест планы у данных стендов на одну и туже форсунку разные .
- На форуме: 1 Год 1 Месяц 9 дней
Не Бош это, это из семейства о чём я писал в других ветках, не думал я, что нас столько горемык. Тест план могу сравнить только дня через 3, но тоже не думаю, что он подойдёт.
Комплект таких форсунок валяется у меня с мёртвыми иголками, думаю там тоже самое.
Я как вижу QR код внизу страницы у меня истерика начинается
- На форуме: 11 Месяцев 12 дней
Наш CRS , с бошевским кодом. Не ищите , любой другой может не подойти и запутать вдогонку. Берите все форсунки и к конкурентам . После получения тестов корректирует свой. По-другому на них работать не получится .
да реально запутанное дело. т.к. есть ещё тест план, но там показатели VE просто улетают в космос ))) попробую к одному из планов поднастроить, поставим, глянем что и как будет. отпишусь. кстати клиент сказал, что один из цилиндров (движок клина поймал) когда разобрал двигатель, был сухим, будто впрыска вообще не было. хотя после тестов на стенде, все форсы рабочие. про сухой цилиндр слегка сомневаюсь, возможно клиент для себя ищет причину клина движка ))
Причём тут форсунка? Там или перегрев или масляное голодание.
Я так понимаю клиенту очень не срочно понадобятся форсунки?
- На форуме: 1 Год 1 Месяц 13 дней
Откуда у вас такая информация?
По Карбон-Зап инфа была на начало года от VDO.
А вот по Sabre вопрос?
Если вы располагаете дополнительной информацией, то поделитесь, пожалуйста.
Точной информацией я не обладаю , все на уровне слухов которые ходят в нете . А также от владельцев Sabre.Semeneesti писал(а): ↑07 окт 2020, 20:57 Если вы располагаете дополнительной информацией, то поделитесь, пожалуйста.
- diezzell
Евро 3/4- cri pc
Евро 5/6- карбонзапп (распечатки с которого кстати не помогут составить тест план
. Так как там только птички и крестики)
да, купил контрактн.движок, возится с ним. форсы не к спеху. сегодня отдали. кстати на эти форсы поставили итал.распыл SEVEN, на китайских очень высокая герметичность, хотя ценник не кислый.
А наливы как?
наливы в пределах нормы, но обратка оч.большая. в принципе китай можно было поставить, но тк тест план хз какой точно нужен был. не стал рисковать и мудрить, разница в 600 рубчиков было.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
