0445116059 - какая полярность?
Модератор: Олег Мастер
Скобарь
На форуме: 2 года и 1 месяц и 24 дня
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение Скобарь »
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Так же, как здесь, (+) - дальний от обратки?
Andrejs
На форуме: 1 год и 10 месяцев и 22 дня
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Andrejs »
Плюс, второй контакт, можно ориентироватся на защёлкус верху за которую зацепляется фишка, полярность у всех одна а форма фишки не важна
Crifix
На форуме: 2 года и 7 месяцев и 18 дней
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение Crifix »
Да, как на фото.
На форуме: 1 год и 9 месяцев и 28 дней
Благодарил (а): 210 раз
Приветствую ! А 115 042 полюсовочкой не угостите?
Stas0878
На форуме: 1 год и 11 месяцев и 28 дней
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Stas0878 »
Кнопка защёлки(скос) верх.
На всякий случай спасибо! Но не фига не понял. Хде плюс то?)))
На форуме: 2 года и 9 месяцев и 22 дня
Благодарил (а): 911 раз
+ Верх
Mishenko
На форуме: 2 года и 6 месяцев и 17 дней
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Mishenko »
Шо та мне подсказывает, что плюс снизу....
Судя по предыдущему фото и распиновке , тоже склоняюсь к низу. Как бы поточнее узнать...
Andrejs
Сообщение Andrejs »
От пина со скосом , правый контакт + , т.е - нижний,
Спасибо!
На форуме: 2 года и 9 месяцев и 13 дней
Благодарил (а): 132 раза
Вот так еще бывает :)
0445115022
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Бывает.
, и опять же -если выступ с скосом с левой стороны то плюсовой контакт всёравно будет с права от него , в данном случае с верху ,
Да скос с лева.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Как то не было повода задумыватся,где +.Стандартный кабель из комплекта.
На форуме: 2 года и 7 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 288 раз
Если будет затыкаться на максималке, то поменяйте полярность и всё. (Узнаете где +😉)
#16
Mishenko писал(а): 10 окт 2020, 22:44 Шо та мне подсказывает, что плюс снизу....
Возможно . :) Я обычно проверяю на максималке как сказал Артем . Пакет Боша в отличии Семенса не боится переполюсовки .
master_disel
На форуме: 2 года и 3 месяца и 7 дней
Благодарил (а): 9 раз
#17
Сообщение master_disel »
soon писал(а): 11 окт 2020, 09:47 Возможно . :) Я обычно проверяю на максималке как сказал Артем . Пакет Боша в отличии Семенса не боится переполюсовки .
Я конечно извиняюсь, а насколько сильно сименс боится?
Просто я втыкал наоборот, и после правильного подключения, через какое-то время форсунка начитает опять работать. Просто нужно подождать.
Или я что-то путаю?
#18
master_disel писал(а): 13 окт 2020, 11:52 Я конечно извиняюсь, а насколько сильно сименс боится?
Или я что-то путаю?
Был печальный опыт . Немог завести авто 1.5 месяца. Кучу диагностов вызывал , пока на очередном стороннем сервисе завели на б/у форсунках из мусорного ведра. После этого случая у меня появился Тестер V3
#19
Олег Мастер писал(а): 13 окт 2020, 15:16 Или я что-то путаю?
Нет не путаете , оно как есть . Диаграмма работы пакета напоминает форму бабочки.
master_disel
#20
Олег Мастер писал(а): 13 окт 2020, 15:16 Был печальный опыт . Немог завести авто 1.5 месяца. Кучу диагностов вызывал , пока на очередном стороннем сервисе завели на б/у форсунках из мусорного ведра. После этого случая у меня появился Тестер V3
И в чём была проблема? И как бы вам помог мегатестер?
