0445116059 - какая полярность?
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Так же, как здесь, (+) - дальний от обратки?
Плюс, второй контакт, можно ориентироватся на защёлкус верху за которую зацепляется фишка, полярность у всех одна а форма фишки не важна
Приветствую ! А 115 042 полюсовочкой не угостите?
Кнопка защёлки(скос) верх.
Судя по предыдущему фото и распиновке , тоже склоняюсь к низу. Как бы поточнее узнать...
Вот так еще бывает
0445115022У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Бывает.
, и опять же -если выступ с скосом с левой стороны то плюсовой контакт всёравно будет с права от него , в данном случае с верху ,
Да скос с лева.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Как то не было повода задумыватся,где +.Стандартный кабель из комплекта.
Если будет затыкаться на максималке, то поменяйте полярность и всё. (Узнаете где +)
Возможно . Я обычно проверяю на максималке как сказал Артем . Пакет Боша в отличии Семенса не боится переполюсовки .
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 26 дней
Я конечно извиняюсь, а насколько сильно сименс боится?
Просто я втыкал наоборот, и после правильного подключения, через какое-то время форсунка начитает опять работать. Просто нужно подождать.
Или я что-то путаю?
Был печальный опыт . Немог завести авто 1.5 месяца. Кучу диагностов вызывал , пока на очередном стороннем сервисе завели на б/у форсунках из мусорного ведра. После этого случая у меня появился Тестер V3master_disel писал(а): ↑13 окт 2020, 11:52 Я конечно извиняюсь, а насколько сильно сименс боится?
Или я что-то путаю?
Нет не путаете , оно как есть . Диаграмма работы пакета напоминает форму бабочки.
И в чём была проблема? И как бы вам помог мегатестер?Олег Мастер писал(а): ↑13 окт 2020, 15:16 Был печальный опыт . Немог завести авто 1.5 месяца. Кучу диагностов вызывал , пока на очередном стороннем сервисе завели на б/у форсунках из мусорного ведра. После этого случая у меня появился Тестер V3
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Volodimir64 и 29 гостей
