К какому рекомендуете приглядеться?
Собираю стенд с нуля для насосов CR и VP 30/44
Частотник буду брать другой, есть хороший 11 киловатный но нет 380.
Если 380 нет то и плясать стоит от располагаемой мощности. Для стенда vp можно использовать мотор 4 квт 950 об.мин и передачу 1/2.
На прямую мало. Выше 400 оборотов тяжко будет. Проще сделать передачу зубчатым ремнем и увеличить мощность на валу. А обороты частотником можно раскрутить в 8 раз. 4 квт частотники есть однофазные. Выше нет. У меня 8 квт на валу и то на аудюшных на 1000 об уже 90-120 % нагрузки частотник кажет.
Хм Я могу цепью перекинуть 1/2, а мотор 7ку не снимать а использовать как шпиндель
Выше есть.
При создании стенда некоторые ориентируются на мощность двигателя и пытаются применять 3000ники!
Эти двигатели плохо запускаются и плохо работают на малых оборотах, у них всего 2 полюса.
Мощность понятие относительное, нам нужен КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ !
Я мягко говоря "не сторонник" моторов на 1500 оборотов.
Моё мнение- не более 1000 оборотов!
У них 6 полюсов, хорошо запускаются под нагрузкой и работают на малых оборотах.
При векторном управлении до 4000 оборотов.
Тем у кого нет 380в можно рассмотреть вариант мотора с 8ми полюсами на 750об. 4квт. У них крутящий момент на треть больше чем у 11квт. 3000об.
Допустим АИР 132s8 . если есть частотники (я не знаю) на 5,5квт 220в, можно АИР 132м8 . Кр.М. как у 11квт. 1500об.
Проблема в том, что при векторном управлении раскрутить можно будет только до 3000об.
При скалярном до 6000, но я не знаю как к этому "отнесётся стенд". Надо уточнить у спецов.
В моем понимании лучше "векторное" чем "скалярное" , а почему и с чем "едят"- ХЗ.
Тогда прямой привод и- ни ремней, ни цепей, ни люфтов.
Спасибо за совет!
Я как хотел сделать, сначала собрать из того что есть, отрегулировать, настроить, а потом уже поменять мотор, но я хотел поставить 1000 об.
Полностью согласен обоими руками и ногами.
Вот сейчас вы полностью мои сомнения развеяли. Я тоже к этому склонялся, но всётаки сомнения были. Я до сегодняшнего дня колебался, аж до зуда или 5.5 или 7. 7 прям вот всем хорош, но выделение по мощности на частный дом вряд ли превысит 5 кВт, а на гаражик ещё меньше. Поэтому я думаю 5.5 прям впритык будет.
У меня разрешение на 5квт (380в), мотор на 11квт (стенд ТНВД), но мотор на стенде НИКОГДА не работает на полную мощность, соответственно и ток потребления меньше! У вас (если будет 4квт) скорее всего будет потреблять все 4квт или чуть меньше, пусковых токов тоже не будет благодаря частотнику . Если есть частотники на 220в мощнее 4квт-применяйте мотор мощнее, "просадки" большой не будет. Я не знаю режимы проверки на VP44, но для ТНВД мощность нужна для проверки "пусковой" у ТНВД с плунжерами ф11 и более, и давлением форсунок 250 и более.Stas0878 писал(а): ↑11 окт 2020, 12:12 Спасибо за совет!
Вот сейчас вы полностью мои сомнения развеяли. Я тоже к этому склонялся, но всётаки сомнения были. Я до сегодняшнего дня колебался, аж до зуда или 5.5 или 7. 7 прям вот всем хорош, но выделение по мощности на частный дом вряд ли превысит 5 кВт, а на гаражик ещё ому я думаю 5.5 прям впритык будет.
Моё мнение, что проводка и на 2,5 квадрата справиться! (Лучше медная), накрайняк пощупать соединения!
(Греется- нет?)
Но (лично мое мнение) : делать сразу "как надо". Начнёшь переделки- надо резать, варить, сверлить!
Переделывать особо не придётся, я пластину сменную предусмотрел, просто меняю пластину под мотором или сверлю отверстия под новый. Частотник у меня сейчас стоит 220-380 и мотор 4 кВт на форсуночном, на полную мощь не работает, гоняю один канал. Китайцы делаютдо 11кВт, наши потом за них 3 конца прикручивают, пишут ноу хау и нанотехнологии.
Провода вроде бы тянут, нужно только автомат на входе поменять.
Хоть 1 канал, хоть 6, на моторе это не отразится (здесь важна производительность насоса).Stas0878 писал(а): ↑11 окт 2020, 18:38 Переделывать особо не придётся, я пластину сменную предусмотрел, просто меняю пластину под мотором или сверлю отверстия под новый. Частотник у меня сейчас стоит 220-380 и мотор 4 кВт на форсуночном, на полную мощь не работает, гоняю один канал. Китайцы делаютдо 11кВт, наши потом за них 3 конца прикручивают, пишут ноу хау и нанотехнологии.
Вот если поставить насос большей производительности, то нагрузка на мотор увеличится!
Мне кажется для CR мощность менее актуальна (запускается без давления).
Это смотря какой блок управляет и как настроен. У меня на форсуночном Поток и насос с Валдая, так вот Поток закрывает плавно регулятор, перед этим я запускал на китайцском блоке, он как пинком втыкает давление, пока не стал разбираться с настройками, может можно увеличить время закрытия. Ставил мотор 5кВт 3000 1:1 не тянул на старте вообще, поставил 1:2 крутящий увеличился начал протягивать нормально.
Если бы 5квт 1000об - и 1:1 прокрутил влегкую!Stas0878 писал(а): ↑11 окт 2020, 23:18 Это смотря какой блок управляет и как настроен. У меня на форсуночном Поток и насос с Валдая, так вот Поток закрывает плавно регулятор, перед этим я запускал на китайцском блоке, он как пинком втыкает давление, пока не стал разбираться с настройками, может можно увеличить время закрытия. Ставил мотор 5кВт 3000 1:1 не тянул на старте вообще, поставил 1:2 крутящий увеличился начал протягивать нормально.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
У 5квт 1000об Кр.М в 3 раза больше чем у 3000об !
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Тоже самое что 5квт 3000об сделать привод 1:3 !
Я на форсуночный поставил движок 2.2 квт 950 об.мин. тянет вполне. Запаса особо нет по мощности но достаточно. Частотник к нему новый брал, размером с два кулака на din рейку крепится.
Да. но я тупанул, посоветоваться было не с кем поэтому начал с 5 : 3000, потом покрутил его поигрался с настройками блока управления и решил снижать обороты как можно больше и поставил 4 : 1000, вообще красота и запас по мощности на апгрейд если буду делать есть . Если бы собирал сейчас заново, то сделал бы конечно по другому, шумноват он у меня.
Я когда настраивал гонял его на Данфоссе, он показывает потребляемую мощность, так вот до 3 он у меня не поднимался. 2.7 потолок был на 5:3000 и убитая 120 форсунка. Сейчас интересно сколько он отъедает.
Как и задумал. Плиту распилил пополам и вродебы всё срастается ровно.
Теперь можно продолжать дальше.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Я продолжаю КВН
Всем привет! Толкните с места , ато уже 3 дня на месте. Есть электродвигатель , есть переходная плита , но не соображу как грамотно соединить электромотор и ТНВД .
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
Жесткое соединение не параллельно , не перпендикулярно . Наверняка есть решение и надо только купить. Диаметр вала на электродвигателе -28 мм . ТНВД 0445010102 ( конус)
Воспользуюсь темой, чтобы спросить:
Как можно узнать дельту пи или тягу насоса без штифта шкива и без eps 815?
Моторспец писал(а): ↑28 янв 2023, 10:00 Привет Всем!!!
Помаленьку подхожу к вопросу проверки форсунок в своей мастерской. Для начала хочу сделать свой стенд, хотя бы на 2 форсунки.
Нашел много информации, и эту тему, прочитал, решил задать вопрос в ней.
- Есть частотный преобразователь 2.2 кВт вход 220 и выход 380, до 5А. Не знал, что такие бывают, но он есть.
- Марка двигателя под вопросом. Пока, посмотрев видео выше, и собрав другую информацию, думаю остановиться на 2.2 кВт и 1000 об. мин. Тут нужна Ваша подсказка.
- По блоку управления вариантов много, многие новички и профи Поток CR2 используют.
- Шим регулятор есть, пока Китайская плата с кнопкам. Работает. Можно ли Шим регулятор заменить Лабораторным блоком питания?
- Пока с мензурками.
Вот пока так. Парни, кто проходил этот путь, подскажите где можно "срезать дорогу" в этом вопросе.
Да, дополню, 380 в наличии
