Andrew
Благодарил (а): 6 раз
#221
Сообщение Andrew »
У меня стал вопрос как повысить качество изображения получаемого из корпуса распилителя. Камера ушного микроскопа в полной мере не удовоетворяет своим качеством изображения. Спросил у человека который занимаеться юстировкой микроскопов каким методом можна посмотреть на поверхность конуса в корпусе распилителя. Он предложыл использовать микроскоп с устройством коаксиального освещения. Это метод когда луч света направляеться строго вертикально через обьектив микроскопа в следствии чего избавляються от паразитных теней. Несколько моделей микроскопов Олимпус или Никон имеют соответствующие модули. Хочу попробовать посмотреть на качество поверхности конуса с помощью микроскопа Nicon SMZ -10 с этим модулем. Возможно у кого то уже есть опыт подобного использования такого микроскопа?
Благодарил (а): 10 раз
#222
Сообщение борода »
тоже рассматривал данную приблуду!https://aliexpress.ru/item/400041490949 ... hweb201603_
но не пробовал! Интересно! Но попробовать - долго ждать.
arunas500
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 8 дней
Благодарил (а): 9 раз
#223
Сообщение arunas500 »
Добрый вечер.Вот такой варянт.Какие мнение? https://www.ebay.com/itm/FDA-0-Medical- ... 2502370083
#224
Слишком дорогой для экспериментов . Но думаю работать должен .
На форуме: 5 лет и 4 дня
Благодарил (а): 312 раз
#225
Лучше всего выводить на монитор.
борода писал(а): 29 сен 2020, 13:47 тоже рассматривал данную приблуду!https://aliexpress.ru/item/400041490949 ... hweb201603_
такая штука у меня была всё-таки неудобно когда постоянно смотришь в один глаз и качество всё равно хочется лучше.. К тому же очень хрупкая вещь случайное падение и линза внутри стержня лопается как соломинка, К тому же для него нужен ещё фонарик, к фонарику аккумуляторы, к аккумулятору зарядное устройство😁
arunas500
#226
soon писал(а): 29 сен 2020, 21:14 Слишком дорогой для экспериментов . Но думаю работать должен .
Соласен.Для экспириментов дорогавто.Если с его помощу будеть
нормално видно то может и цена нормалное.Вот и думаю брат или подождать.Интеросовалса,к нему можно и камеру пристроит.Вот
и думаю,какой луче варянт цена-качество?
#227
Камеру пристроить можно только стоит Она тоже немалых денег
arunas500
#228
ARTImen писал(а): 29 сен 2020, 21:49 Камеру пристроить можно только стоит Она тоже немалых денег
Да,это я знаю.Вот и думаю как по умному поступить.Надоело с микроскопом и световодом подглядывать.
#229
Ну так купите камеру для своего микроскопа вместо окуляра и смотрите на экране в чём проблема?
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 6 дней
Благодарил (а): 131 раз
#230
Сообщение Stas0878 »
ARTImen, А этот девайс для БМИ это не то?
#231
Stas0878, видел такие штуки на картинках но ;-) честно говоря даже и не интересовался для чего они
Stas0878
#232
Приспособление ИЗО-1 к универсальным измерительным микроскопам УИМ-21 и УИМ23 служит для измерения контактным методом внутренних размеров от 5 до 195 мм при максимальной глубине.
Технические данные и характеристики:
Пределы измерения,мм от 5 до 195
Диаметр шарика измерительного наконечника,мм 3,3261
Погрешность показаний при измерении отверстий,мм±(1,5+L/100),
где L-измеряемая длина в мм.
Где то попадалась за недорого
#233
Сообщение борода »
ARTImen писал(а): 29 сен 2020, 22:00 Ну так купите камеру для своего микроскопа вместо окуляра и смотрите на экране в чём проблема?
а подсвечивать как?
Mishenko
На форуме: 4 года и 10 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 4 раза
#234
Сообщение Mishenko »
Светильник для микроскопа с али
TNVD39
Благодарил (а): 40 раз
#235
Сообщение TNVD39 »
Принесли форсунки 0 445 116 018 , распылитель 40061 , плата 039 и 040 на всех режимах переливает . Можно ли чтонибудь сделать.
TNVD39
#236
Сообщение TNVD39 »
тест форсунок
#237
У меня фото очень низкого качество и понять , что либо нет возможности .
#238
Игла села в корпусе, отсюда большие подачи
Andrew
#239
Сообщение Andrew »
TNVD39 писал(а): 11 окт 2020, 20:46 тест форсунок
Очень похоже на состояние после стружки от ТНВД. Распилители сухие?
Илья
На форуме: 5 лет
#240
Сообщение Илья »
0445116018 очень интересная форсунка, она наверное единственная такая. На машине нет клапана подпора,а стоит жиклер. Проверяю VL-6.5 bar, LL 3.5 bar
In vino veritas, :drinks:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
