#41
Stas0878 писал(а): 17 окт 2020, 21:57 ставлю на стенд, и обратка 300
Есть сомнения , что шарик касается клапана. Попробуйте убрать микрон 20 , тупо поставьте шайбу меньшего размера .
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 10 дней
Благодарил (а): 131 раз
#42
Сообщение Stas0878 »
tivalik6 писал(а): 17 окт 2020, 22:27 В оптику смотришь или электронный?
И так и так смотрел.
soon писал(а): 17 окт 2020, 23:03 Есть сомнения , что шарик касается клапана.
Вот у меня те же подозрения возникли. А математика рассчёта меняется?
Благодарил (а): 175 раз
#43
Stas0878 писал(а): 17 окт 2020, 23:16 И так и так смотрел.
Попробуй перетри тогда,будет больше уверености.
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
Stas0878 писал(а): 17 окт 2020, 21:57 регулирую в нули все размеры
Stas0878 писал(а): 17 окт 2020, 23:18 Вот у меня те же подозрения возникли.
Блин,как тогда ты в нули отрегулировал?Если не уверен что шарик достал до "лунки".....
Stas0878
#44
tivalik6 писал(а): 17 окт 2020, 23:28 как тогда ты в нули отрегулировал?
Как обычно мерил, но чего то пропустил ведь как то она работала же на машине. Хотел сегодня поморочиться, так свет вырубили в гаражыке. В итоге поехал щи варить.
#45
Щи то же хорошо :) Завтра перемеришь и все станет на место ;-)
Stas0878
#46
А если углы не те как повлияет на наливы?
#47
Если чуть, в пределах 5,то никак.Как то от безысходности тер грузовыми легковые и наоборот.Разницы не заметил :)
Как то не было цели проверить.Притер ,отрегулировал ,отдал....Думаю если сильно не тот,то наливы должны изменится.
Ты же угол померять можешь?А я нет,к сожелению нету БМИ.Но шлифонуть другим могу запросто ;-)
Stas0878
#48
Я пока шлифовать не умею, но буду пробовать. Не яйца красят человека, а человек яйца :victory:
#49
Да дело здесь не в шлифовке . Если нет контакта от прилегания шарика , то проблема скорее всего в остаточном ходе если это есть в этой форсунке или погрешности измерения .
Stas0878
#50
Всем кто подсказал спасибо.
Свет так и не дали, буду разбираться уже на следующей неделе с учётом всех перечисленных замечаний.
#51
Стас , здесь свет вроде не нужен :) Включи логику . Если форсунку прощелкать без давления минуты две и если есть прилегание шарика , то след в любом случае должен быть и по этому следу можно определить равномерность прилегания шарика .При отсутствии касания шарика следа не будет . Зеркальную поверхность при шлифовке делать ни в коем случае нельзя , должна быть шероховатость в 2-3 микрона , при этих условиях будет идеальное приклепывание шарика по шероховатости . Если есть какой либо пробел в шлифовке это отлично видно .
Stas0878
#52
Без света там темно, страшно и холодно, а я хотел всё померить в нормальной обстановке чтобы не с фонариком. Надеюсь завтра председатель всё сделает. и я вечерком если успею заеду и всё померю. Есть у меня механическая головка вот ей и промеры все сделаю.
Dell
На форуме: 5 лет и 7 дней
Благодарил (а): 35 раз
#53
Сообщение Dell »
интересно узнать, кто и как решает вопрос с клапанами форсунок 110 серии "нового типа", например 110369, 110418, 110523 и тд. ?
Благодарил (а): 312 раз
#54
Лежат 4 форсунки.. все руки не доходят поэкспериментировать с притирами. Проблема в другом...(адекватная проверка)
Rurik
На форуме: 5 лет и 4 дня
Благодарил (а): 54 раза
#55
Сообщение Rurik »
Dell писал(а): 21 окт 2020, 09:45 интересно узнать, кто и как решает вопрос с клапанами форсунок 110 серии "нового типа", например 110369
Dell
#56
Сообщение Dell »
ARTImen писал(а): 21 окт 2020, 10:09 Лежат 4 форсунки.. все руки не доходят поэкспериментировать с притирами. Проблема в другом...(адекватная проверка)
А в чем заключается проблема с проверкой ?
Rurik, а кто производитель этого клапана и как статистика по ним?
Rurik
#57
Сообщение Rurik »
Dell писал(а): 21 окт 2020, 16:47 а кто производитель этого клапана и как статистика по ним?
Китай,с первых партий был брак,сейчас вроде нормально
Dell
#58
Сообщение Dell »
Нужно попробовать, спасибо!
Михаил П
На форуме: 4 года и 4 месяца и 25 дней
Благодарил (а): 18 раз
#59
Сообщение Михаил П »
У клиента накрылись 418 форсунки. Новые проработали тоже недолго. В качестве эксперимента были поставлены 435 с распылителями от 418 и по ним же закодированы .
Полгода прошло ,пока нормально. Расход и мощность в норме.
На форуме: 4 года и 2 месяца и 10 дней
Благодарил (а): 387 раз
#60
Всем привет из Пензы и С Праздником! Кому заслать комплект 110369 на ремонт? Нет гидроплотности. Мы в Пензе не сделаем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
