Siemens 9652763230?
Siemens 9652763230?
Просто для эксперимента возьмите иглу от рабочего распылителя и установите в нерабочий корпус они как правило одного размера и прокатайте,возможно ваша ситуация прояснится.
Siemens 9652763230?
Когда сомнения одолевают я так и делаю.
Siemens 9652763230?
давайте поговорим про случаи, мне лично интересно. Только про конкретно подтвержденные. Если в общем,тогда не надо.
Скажу следующее. У меня лично не доверять стенду оснований нет. По агентурным данным на территории РБ уже около 30 круизов. Отрицательных отзывов чтоб вааще всё плохо я не слыхал, тарахтят все мало помалу. Очень прикольный факт, стенды начали покупать люди уже давно делавшие форсунки, покупают как второй, опять же, чтоб было всё плохо я не слышал. Это не реклама,это наблюдения из жизни. Если бы стенды ярко выражено косячили, я бы знал.
в данной ситуации конкретно косяк в распылителе, ставлю его в рабочую форсунку, наливы падают, в эту форсунку нормальный распыл, все наливает. завтра попробую иголки поменять, сегодня руки не дошли. Просто это не первый случай, с ядохимикатами и Сименсом, всегда было все ровненько, а тут вот так.
Siemens 9652763230?
давайте…
для начала можно увидеть динамику изменения напряжения на режимах проверки якобы исправной форсунки и тех которые не прошли?
Siemens 9652763230?
Петр , я прилечу и помогу тебе разобраться. Думаю унывать и опускать руки здесь не стоит. Мне это также интересно. 4 я буду уже дома.
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
Не вижу смысла. Доказать себе , что работает стенд? Так он и так работает. А давать пищу для очередных разговоров , зачем. Проще найти причину ,устранить и обьяснить другим. Если есть проблема , значит , что то упущено в сборке или измерении параметров форсунки. Думаю совместными усилиями одолеем проблему. Уже много решено по Сименсу и общее понятие по сборке , проверке и регулировке компонентов есть.
Siemens 9652763230?
Я вообще-то имел ввиду форсунки, которые ну ни как не могли сделать на альтернативном оборудовании, и удачно сделались на не альтернативном, а если за динамику изменений тогда не, как нибудь без динамики буду тарахтеть.
По этим форсункам, вроде разобрался. Хорошо что полез ещё раз. В той что недавно приехала с разборки стоял другой распыл. В родных стоял Р 144 и игла только наполовину с DLC, в приехавшей стоял Р 142, игла вся с DLC. Хотя на соленоидах везде 9652763280 .Самое интересное подкинул быстренько иглу, наливы все в серединке, хоть кодируй, я уже обрадовался, тут достаю а она визуально короче, да ещё и черная вся, запорная часть совсем другая, но работало же. Сам у шоке.
корпус распылителя который не лил, положил в димер горячий на пол дня, внутри тонкими ватными палочками, грязи было много. Хотя мыл уже.Короче туды сюды , очиститель карбюратора туда, ну у начал лить, немного увеличил холостой, и все заработало.
Есть предложение попробовать Пенный раскоксовыватель Валера. мотористы говорят вещ.
Siemens 9652763230?
Петр молодец , что разобрался.
Совершенно разные по геометрии распылители. В принципе как и говорил человеческий фактор. Кто то с кривыми руками менял на глаз. Поэтому и говорю , что перед тем как винить оборудование надо вначале начать с проверки мелочей.
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 20 дней
Siemens 9652763230?
Хотел было купить. Приехал в магазин. Продавец знакомый, говорит что нет в наличии. Причина спрашиваю. Говорит, что их оптовик не советует брать, ибо его разливают где то под Оршей в гараже. У себя в городе так и не нашёл ни в одном магазине.
Siemens 9652763230?
Есть отличный заменитель этого. Это пенный очиститель стволов оружия. В продаже в Белоруси есть два типа , первый это пена чистящая Forrest Bore Cleaning Foam. Вторая тоже пена Schmeisser Triple Bore Cleaner. Обе чистят нагар очень хорошо имею ввиду оружейный . Думаю и такой растворят.
Siemens 9652763230?
Я сейчас болею и возможно кое что упустил но мне кажется из предложенного мной эксперимента были сделаны не верные выводы ,ведь пусть и другой корпус но с правильной иглой заработал? Форсунка эта и до химии скорее всего благополучно не доливала на машине, а происходит это от того что меняется пятно контакта иглы это же и влияет на время срабатывания форсунки о важности правильной геометрии неоднократно говорил Артем. Это сугубо мое мнение, исправляю восстановлением запорного конуса.Еще вариант что у этого дубля изначальная проблема с геометрией иглы.
Siemens 9652763230?
Сименсы обычно все не доливают на максималке и настолько не прилично, что иногда удивляюсь как она едет вааще, при этом машины едут и не ошибок, и мощность есть.
В данном случае по этим форсункам. Выводы сделаны правильные. случился жесточайший клин. Чтоб заклинил мульт наглухо я раньше не встречал. за 100 км до этого туда залетела форсунка с распылом P142. Она склеилась тоже. Три отмылись, две ну ни как. именно по распылам никак. Ну и игла с корпуса Р142 залетела в корпус Р 144 и все посередине. Честно на иглы внимание до этого не обратил. Думаю что-то сильно ровненько, даже подозрительно, разбираю а там нос в игле короткий, конуса разные, но все посередине (наливы в смысле), стою и ничего не понимаю,но как-то так. Далее правильную иглу в корпус и опять недолив. Ну кое как отмыл.
Siemens 9652763230?
это смотря на чем проверять. И картина далеко не такая. Это к тому вопросу, который задавал Андрей. Но у вас и так все работает! Поэтому удивляемся дальше
Siemens 9652763230?
Да я сомневаюсь , что дело в оборудовании хотя и не исключаю , так как сам на трахался с подбором насоса , когда были не доливы на максималках. Тем более у Петра стенд комплектован своим силами. И здесь сказывается также беднота клиентов который не может позволить купить новый распылитель. Спрашивается а Петру это надо? В плане понимания проблемы , вроде надо а в плане вложить деньги за клиента для проверки истины не думаю. Говорить о покупки только дилера , что сквозит в постах участников беседы при нынешней экономической ситуации выглядет даже не совсем коректно. Я думаю что разберёмся с проблемой в ближайшее время.
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Siemens 9652763230?
Саш. Все конечно понятно, но подкидывать иголки в разные корпуса и пытаться поймать налив в определённый момент времени на стенде.... даже не знаю как дать определение такому действию. По-моему уже давно должно дойти до всех, что на любой игле б/у идёт парный износ, и когда подкидываешь какую-то (даже похожую) иголку в в другой корпус в ожидании чуда говорит только о большом легкомыслии и надежде на чудо. Не хочет клиент новый распыл, (не можем его сделать), надо объяснить как есть , а не вилять хвостом в надежде что разберёмся. Ну допустим поле после 40 раза У тебя всё встало в норму, Где гарантия я что через две недели у клиента этот распылитель не начнёт дико лить в цилиндр?
Siemens 9652763230?
+100500
Да я же не против! Только что то пока НЕдилеры на 100% со своей задачей не справляются. А на все претензии как под копирку твердят одно и то же! Делать абы как? Тоже не вариант! Понимание работы у меня есть много по чему, спроса тоже много, но делаю, потому что не на чем. Лучше уж так, чем на коленке
Siemens 9652763230?
Конечно это не выход из положения. Но многих реалии заставляют это делать.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
Денис я не бегаю по дилерам с задачей проверить свой результат. Для этого есть Ян в распоряжении которого есть все дилерское оборудование и согласовать с ним результат мне нет сложности. Поэтому говорю свою точку зрения , что на сегодня брать дилера для общего ремонта не вижу смысла в принципе если дела не касается кодировки форсунок на грузовой сегмент. И то данная функция альтернативой решается.
Сейчас этот форум просматривают: Fomin и 14 гостей
