5 для востановления корпуса пьезо клапана 127 град. а 4 для востановления пластин
4- для правки пластина Nr1.
5- для правки пластина NR2 и притирка клапана Бо пиезо.
А зачем масло в пасту?
Зерно резать должно а смаслом ?
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Вообще при шлифовке с абразивом у вас должно быть масло с пастой, а не паста с маслом - разницу улавливаете?
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 8 дней
С маслом тоже режет.
Паста сама изначально почти твердая.
Разведенная на масле - перемешивается притиром и затекает в зону контакта.
Мажим притир пастой и капаем масло ?
Или керосим пасту развести .
Подбирайте консистенцию при шлифовке и последующем осмотре после неё. Это не тоже самое что взять масло ножом и намазать на хлеб. Тут нужно подбирать самому
Делайте лыски и паста потечет
В баночку с пастой льете масло и размешиваете, пока не получится жидкая сметана.Motordiesel2 писал(а): ↑30 окт 2020, 05:19 Мажим притир пастой и капаем масло ?
Подозреваю вопрос её жирности...
Самый правильный ответ,с моей точки зрения.Я например "густой сметаной" тру,но по своему.Дело привычки.
Немного добавлю к комментариям. Вспомним физику. Что такое поверхностное натяжение думаю знают все. Так вот это надо брать на вооружение и за основу тем кто работает на станке МР 250. Объясню почему. При поднятии притира вверх должен происходить обмен пасты в зоне работы притира. То есть паста за счет этого эффекта стягивается в место обработки и происходит постоянно ее обмен. В результате место обработки не перегревается и качество обработки получается высоким. Если паста будет густая ,ее просто раздвинет в сторону а если жидкая ,то разбрыжет по сторонам. При обработке корпуса распылителя я делаю пасту немного жиже чем при обработке клапана так как пространство замкнутое.
Густую разгоняет по сторонам и она плохо затекает обратно под притир
Ну если обороты 3000 не давать и не давить всей массой, то ничего разлетаться не будет. Нужно всё подбирать и обороты и силу прижима и пасту, и материал притира.
Не, не разгоняет,потому что тру по своему .Разные станки,разная паста,разные люди и т.д......Все это вносит свои коррективы в обработку.Все индивидуально.
Может лыска на конусе поможет.
Остановил притир и чуть коснулся кругом.
Вот и лыска для пасты.
soon, а как вы формируете нужный угол на этой поверхности камня?
Ведь потом, при заточке 126 градусов, как я понимаю, вы выставляете пин по параллельности частей, отмеченных желтыми линиями?
Вообще не заморачивась с выставлением углов. Ставлю новый пин в станок и по нему калибрую углы. При этом отмечаю значение в энкодере и не главное , что он показывает. Главное , что это значение соответствует нужному углу. Так проще и быстрее. Новый пин стоит в дополнительной оправке и я его не снимаю так как служит калибром.
Я имел в виду, чем камень проточен и каким способом?soon писал(а): ↑02 ноя 2020, 15:28 Вообще не заморачивась с выставлением углов. Ставлю новый пин в станок и по нему калибрую углы. При этом отмечаю значение в энкодере и не главное , что он показывает. Главное , что это значение соответствует нужному углу. Так проще и быстрее. Новый пин стоит в дополнительной оправке и я его не снимаю так как служит калибром.
Чтобы получить ровную поверхность, без бугров и впадин, на пине - поверхность камня тоже должна быть ровной. В то же время, столик в плоскости можно перемещать только вперед-назад, вправо-влево.
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 30 дней
Нужна приспособа, наподобие задней бабки на токарном станке. В неё вставляется правилка и под любым углом наяриваешь.
Сейчас этот форум просматривают: Серж Абакан и 14 гостей
