Что то я не понимаю про VE2. На каком давлении он проверяется для данной форсунки? Также не совсем понятно про манипуляции с регулировкой. Сейчас за пределами страны поэтому не могу проверить информацию. Так выглядит родной тест план с Боша? На этот налив? Сколько не видел тест планы с наливом VE2 там всегда была только одна граница налива. Поэтому хотел бы уточнить по этой форсунке.
110 273 - высокий VE2
Первый предвпрыск давление 600 частота 450 длительность имп 280
Второй давление 1200 при той же частоте и длительности. Нижней нет верхняя 1.2
И у меня 1200 и 1,2 без коридора.Но у меня и не БОШ.Наверное надо что б кто нить с Боша скинул.
Вот я о чем и говорю. Данный параметр не регулируется и зависит от комплектующих форсунки. То есть распылителя клапана и базовых размеров. При проверке он может быть ниже или выше указанного предела. После проверки всех шагов формируется код. Так ,данный параметр участвует в формировании кода. При обычной проверке форсунок я пропускаю данный шаг.
- На форуме: 5 лет и 8 дней
Не совсем так. Верхняя граница 2,6. А вот длительность для этого режима не 280, а 240.
Да. простите 240. просто устал вчера и перепутал. а границу я по cr-jetу дал и Круизу
Коридора в числах на экране нет, но фактически он есть.
Код будет присвоен, если VE2=1,2...2.6
- mehan_
Неа. VE2 не несёт в себе информации о наливах для кода.
Это параметр механического состояния форсунки. Характеризует так называемое "плато".
+375296612312 Whatsapp
Да ладно?! Для чего тогда бош сделал коридор кодирования?
Сегодня чинил 080 и 131 есть коридор 1,5+-1,2 и 1,4+-1,1.Не понятно почему на 273 так +-0,0.Интерестная величина и допуск
Кода не будет если VE2<1.0....>3.0? Так же интерестно как 815 отнесется к коду когда VE2 будет больше трешки?
На 2 код есть. На 1 кода нет по другой причине.
Стенд конкретно сказал - нет IMA C,D по VE2
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 43 гостя
