120153 - как побеждать заглушки ЭМ?
Пришел очередной комплект - и 5 рабочих электромагнитов, получается, в помойку?
Молотком стучал; рассверливал, вбивал в получившуюся дырку заточку - заточки при приложении силушки богатырской ломаются, заглушки на месте, даже не страгиваются...
Через это дело цена ремонта получается совсем невкусная.
Как это зло оттуда выковырять??
Обкатайте на нормальном, потом поставьте родной, и по наливам посмотрите.
Я забивал укороченную биту, без сверления.
У основания она толще и крепче.
Отправлено спустя 49 минут 25 секунд:
Примерно так
Примерно так
А погреть феном не?
Я просверливал колодцы диаметром 3 мм и вбивал в них такое.Александер писал(а): ↑19 ноя 2020, 09:03 Я забивал укороченную биту, без сверления.
Это гораздо прочнее и цепче, чем торкс (торксом, кстати, даже если он не ломается - грани у заглушки слизываются только так. А в моем случае торкс и пихать-то некуда - там углубления забиты твердой субстанцией, которая выковыриванию не поддалась). Результат - две заточки обломалось внутри дыры. Теперь их никакое сверло не берет.
А где обошлось без заломов - там таки высверлил. Сложность, что когда сверло доходит до шарика, то от заглушки по краям ещё остаётся прилично резьбовой части. Шарик поначалу не хочет сверлиться, но если проявить некоторое упорство - в итоге сдается.
Ну а потом остатки добра выколачиваются снизу вверх через канал.
Вообще не вариант
А чего нет, я так мазовские разбирал, когда у нас их много было. Паяльная станция, температура 350, гайковерт с регулируемым усилием. Греем долбим с минимальным усилием, далее увеличмвая усилие он выкручивается.
0445120141 Д 245 евро 3
Когда грани слизало, тогда я и забил короткую биту впервые, в последующем, как чувствую " напряг" , сразу забиваю короткую.
Мы засверливаем и забиваем китайский экстрактор, чуть заточив его на наждаке, вроде получается
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 4 дня
А мы перед откручиванием простукиваем через проставку молотком и обычно выкручивается...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], VitaliySPb и 26 гостей
