Ремонт инжектора подъема иглы Nissan Zexel?
- На форуме: 5 лет и 5 дней
0 Ohms.
- На форуме: 5 лет и 10 дней
В этих форсунках не катушка, а пьезоэлемент. Поэтому проверять датчик подъема иглы на сопротивление бессмысленно, только осциллографом.
Спасибо.
Могу ли я проверить это с помощью мегатестера v3, подавая напряжение?
Нет не сможете. Там используется обратный принцип - при сжатии пьезоэлемента возникает разность потенциалов - как в зажигалке. Поэтому проще всего проверять на работающем двигателе с помощью осциллографа.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 36 гостей
