Ремонт Форсунок Delphi
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 16 дней
Может у кого-то есть каталог или заметки шпинделей клапанов Delphi!Например форсунка EJBR04201D кокой шпиндель(держатель клапана) должен быть!Как я смотрел на шпинделях есть надписи и буквы (C,S,B) и.т.д!Ремонт Delphi имею в виду заводскую форсунку(не тронутую)вроде простой но все чаще попадаются форсунки отремонтированные не стандартными регулировками т.е. чтобы настроить наливы меняли то что вроде производитель не рекомендует менять!Вот ставишь на такую форсунку новы клапан+распылитель но не работает!(зап.части ори!)Таких форсунок уже куча собралось вот и решил чуть по глубже покопать и решить ребус)Может кто то сталкивался с таким и подскажет?
- Viktoor92
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 6 дней
У Вас вероятнее проблема в проставках...посмотрите ее буквенное обозначение и сравните с тем, что указан в каталоге...
Откройте библиотеку, там есть dieselcatalog.online
И в разделе delphi - есть вся информация
Еще рекомендую обращать внимание на пин под основной пружинкой!
Здесь на форуме , пройдитесь по разделам и увидите , много интересной информации.
- Viktoor92
У меня вопрос. Вот форсунка R3101D, наша любимая, я их проверяю по своему тест плану, 5 это из серии которая не доливает на 1600. Т.е видно конкретный недолив на 1600. Пробовал ставить новый клапан, налив не поднялся, если её запустить на кодирование, код присвоится и это компенсирует кодом? И как при кодировании увидит недолив, если графика таргета нет? Т.е не с чем сравнить. Хотя по утечкам на Бэк флове она проходит.
Вот Ваш график наливов, точкой обзначил налив, как быть?
- На форуме: 5 лет и 3 дня
Код может и присвоится, но работать нормально не будет. В этой форсунке проблема не с клапаном, а с распылителем - возможно забиты сопловые отверстия например кусочками стружки. Если будет таргет, то код точно не присвоится. На графике недолив будет видно по характерному излому кривой графика, причем излом будет не только на 1600 бар, но и на 1200 и возможно 800.
Отправлено спустя 19 минут 57 секунд:
Выглядеть будет примерно так
Есть такая машина с такими клапанами, Рено Докер. Это побежалость, перегрев? Или они по жизни такие? Обратка повышена, но машина работает.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 27 дней
Всем добра, может кто подскажет где найти фильтр для форсунки делфай Е5(h5 или м00301)буду рад любой ссылке,.Реально целое ведро с забитым фильтрами(((
In vino veritas,
Фильтр какой, щелевой или сетчатый? Если сетчатый, то вот его номер по Delphi - 28336419. Набор инструмента для его замены YDT786. Бывает на Hyundai/KIA и om651 попадаются щелевые вместо сетчатых. Технологией их замены увы не владею, подсказать нечего.
- На форуме: 5 лет и 7 дней
28336419
По Докеру пробег 140000, одни руки, безнал. В топливную не лазили, они это точно, машину новую брали, так говорят. Вроде не врут. Факт есть факт. Клапана синие.
Судя по ножке клапана давно "устали"
Клиенты они такие-затейники.
Немного не по теме,но в тему.БМВ-110080 форсунки,перебраны новым оригинальным железом,закодированы,не могут коды прописать....."мамой клянусь"машина не шита,не ремонтировалась,толко вот заводитсо перестала(с).
И стенд Г... и руки из Ж.... и чем токо не пугали.Есть версии с наскока?А ларчик просто открывался.
Свидетельствую, что у меня есть эта БМВ с этими форсунками, и правда, с Инпа иногда не позволяет писать коды.
Позже тот же код, если он написал его, если исправление очень велико в VE и LL, код не поддерживает его, небольшое отклонение обычно принимает его, если он не устанавливает стандарт AAAAAE.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 20 гостей
