Ремонт Форсунок Delphi
Та не.Написал же в разрезе этой темы про правду от клиентов.А у нес там просто все,клиент просто "забыл" что поменял двигатель на контрактный три года назад.Хотя как это можно забыть???Итого поставили двиг Е-3 вместо Е-4,а Эбу осталось от Е-4.......
Е-4= 7 символов
Е-3= 6 символов
Форсунки интерестно какие по номеру ставятся на Е-4?
Е-4= 7 символов
Е-3= 6 символов
- На форуме: 3 года и 5 месяцев и 14 дней
Вано, на ssangyong actyon sports 2008 d20dt был такой случай с форсункой выличил с помощью притирки место где сопрягается мультипликатор с форсункой и заменой поставки от форсунки хиндай теракан 2.9.,
SsangYong стал работать ровно без запинки.
Отправлено спустя 20 минут 58 секунд:
Грибок мультипликатора в посадочном сидле должен крутится Свободно, и без зацепов,.
Также нужно проверить есть ли рабочий ход грибка,
Для этого нужно приложить мультипликатор на своё место /форсунку, так чтоб там была пружина.
Далее пластиковым или деревянным предметом нажать,на ножку грибка, зозор должен ощутим.
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
Повреждение проставки
Кола , данный клапан не подлежит ремонту в принципе , Хотя бы по тому , что они есть в наличии в свободном доступе . К тому же если вы прочитали внимательно данную тему , то должны понимать все сложности ремонта данных форсунок , принцип вроде простой , разобрал промыл , поставил новые детали , правильно собрал . А вот потом начинается , то , что не имея оборудования дальнейшие процедуры с проверкой и кодировкой форсунки мы не делаем . Некоторые авто спокойно проглатывают собранную форсунку без кодировки а вот многие упорно не желают нормально работать , да еще вызывают кучу побочных проблем . Так , что читайте больше информации данной здесь и других местах и задавайте вопросы если они есть , чем кого либо учить не имея самому опыта и понятия .
, Вот именно, форсунку собрал, подвешал на рампу, подключил разъём завёл, распылитель не фышкает, а ОБРАТКА СКИДЫВАЕТ, Где рыть,?
В голову приходят разные, коварные и не коварные идеи а именно, беру блок питание компьютера, выбераю 3 вольта 12 ампер, и очень кратковременно подаю импульс на форсунку в то время как, давлене рейла составляет 250Bar равное холостом ходу, И О чудо При подачи импульса форсунка, фышкает.
Мыслю, опять идея, укорачиваю пружину что давит на грибок мультипликатора на одно кольцо, собираю, при сборке нужен очеститель карбюратора пот давлением, подвешиваю завожу, И форса ожила ОБРАТКА стала чють сильнее, с распылителя слышны и видны выстрили, пара из соляры
Можно сказать механическая прописка форсунки
Суть поломки была толкова, электромагнитного клапана не хвотала сил подтенуть грибок мультипликатора,Но я это не утверждаю, напечатонное мною не в коем случае не убеждение, Просто за год эксплуатации ssangyong actyon sports 2008 в деревенских условиях я изучил его ОгОГо
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
притирка форсунки Delpfi ssangyong actyon sports 2008 d20dt
М-дааа , Кола , Вы его не изучили , Вы его изувечили. Эта форсунка не будет работать никогда! То , что авто у Вас иногда заводится( в этом случае соглашусь с Вами , это чудо) , абсолютно не означает , что форсунка исправна. Самые короткие тестпланы с "японских" стендов предлагают проверить форсунку как минимум в 6 разных режимах , где давление от 250 и до 1600 бар. Поэтому добрый Вам совет , как бы Вам не достался этот авто , который стоит денег , сохраните его и обратитесь к спецам. И местоположение Ваше не проблема , я уверен. Отправить форсы на ремонт в город с "вечерней лошадью" исправит ситуацию , а лучше целиком авто на прицеп к ней же , потому , что помимо следствия выхода из строя форсунок , необходимо найти причины.
Этим вы убили пару пин+пружина . В итоге ремонт форсунки увеличился на стоимость этих деталей. Второе, если вы хотите изначально проверять форсунки CR вам нужно для начала купить активатор форсунок , так как мало мальский ток при активации форсунок доходит до 10 ампер . А пока кончайте колечить форсунки . Форсунок даже не жаль ,проблема в страданиях которые может причинить вам хозяин авто за то , что вы не имея знаний и оборудования взялись за ремонт.
Вот ни дать ни взять.......Пожалейте следующих мастеров которые после вас искать будут где и что вы отрезали.......
Вот Сергеевич об этом я и писал))Куча таких форсунок у меня «отремонтированных»таким способом !Вроде просто делфай сделать но когда тебе попадется форсунка «восстановленная» такими способами черт ногу сломает))Мыслю, опять идея, укорачиваю пружину что давит на грибок мультипликатора на одно кольцо,
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Теперь сижу и по каталогам проверяю каждую деталь)После этого мерю что бы понять может кто-то грамотный притер или укоротил что-то)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
