16600-8Н800
16600-8Н800
Первая ошибка по установке штифтов в ключ . Штифт должен выступать минимально на сколько можно из тела ключа . Тогда вероятность слома минимальна . Далее при откручивании данной гайки форсунку устанавливаем в стапель и ключ прижимаем к форсунке винтом стапеля . Обычно отворачивается без проблем . Если не забуду в понедельник сделаю видео данной операции .
16600-8Н800
Всех приветствую! Штифты покупаю в подшипновом магазине и отжигаю горелкой. Теперь не ломаются и откручиваются. Твердость примерно 30 единиц. И не благодарите . Любой бы поступил так же на моем месте ! )))
16600-8Н800
Может разное качество отвёрток? Торкс Белорусский пробовал (Зубр) хватило не на долго. Сделайте из дорогих отвёрток.
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
Чтобы не гнулись,нужно поджимать гайкой ключа.
- На форуме: 5 лет и 14 дней
16600-8Н800
Есть для этих вещей специальный баллон. С помощью него производится местное охлаждение гайки, после этого откручивается
16600-8Н800
Не, я полметровым воротком ворочаю.
16600-8Н800
берешь спрэй -50 пшикаешь потом ключ 3 пин нужно поджимать гайкой чтобы не сорвать пины, и постукивая по ключу откручиваешь. Только это не про эту форсунку! Эта откручивается обычной головкой на 22 или 23 не помню точно размер. Там отверстий для пинов нет.
16600-8Н800
Юра с внешним прижимом или так ворочаеш? А если попробовать гайку выточить посильнее и ей разгружать резьбу? Я выбивал дензо за наружную резьбу обратным молотком, достаточно крепкая. Хотя на фотке у тебя гайка уже нормалек, думаю ты ей и разгужаешь.
16600-8Н800
Американский размер 7/8 если точно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
