Здоровья всем. Принесли форсунки Сангенг Актион 11г. 175 кобыл., с таким номером EMBR00301D, в стенде такого номера не оказалось, проверял по
№ EJDR00301Z.
Вопрос на сколько правильно можно проверить данную форсунку по такому тест плану?
За ранее благодарю за ответы.
EMBR00301D
EMBR00301D
По поводу тест планов на Делфи . Как уже здесь не раз говорилось , что тест планов на форсунки Делфи нет в принципе . Есть таргет а это характеристика наливов снятая с новой такой форсунки и относительно этого графика формируется код проверяемой форсунки . Многие делают контрольные точки для экспресс проверки форсунок Делфи , но это не совсем правильно, так как при не совпадении наливов с этими точками вы ничего не сможете сделать . Многие не в курсе этого и начинают пилить пин под пружинкой пытаясь получить налив определённой точке при этом изменения начнутся в других точках .
Отвечаю на ваш вопрос . Если вы хотите просто проверить , то проверка пройдет без проблем и даже получите код если ваше оборудование позволяют это сделать , но данный код может не прописаться в ваше авто .
- marso
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 5 дней
EMBR00301D
Спасибо понятно, я посмотрел в интернете с буквой Z форсунка от форда 2,0 вот и решил по нему прокатать. Интересно что по наливам форсунки довольно не плохо попали в тестплан, только у двух из четырех большая обратка. Но форд Е3, а Сангёнг Е5. потому и задал вопрос всё ли здесь так или не совсем.
Если у кого то есть свой тест план с наливами и сигналами на форсунку 00301D, буду благодарен, можно в личку. Посмотрю сравню со своим, если что сделаю свой новый.
EMBR00301D
Только свой откатанный на своем стенде. Но это не панацея.Но я такие только по обратке проверяю. Прошла значит предлагаю кодировку. Если нет то только ремонт. Может быть, как нибудь даже не берусь. Себе дороже.
- Viktoor92
EMBR00301D
От себя добавлю... маркировку форсунок знаем, и знакм распылители. Они разные! Следовательно уже будет не соответствовать налив! Даже если все остальное будет одинаковое...marso писал(а): ↑14 дек 2020, 15:05 Здоровья всем. Принесли форсунки Сангенг Актион 11г. 175 кобыл., с таким номером EMBR00301D, в стенде такого номера не оказалось, проверял по
№ EJDR00301Z.
- marso
EMBR00301D
Можно перевести на более понятный язык. Честно говоря вообще ничего не понял что ты хотел до меня донести.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
