Микроскоп в дизельных мастерских
борода
Благодарил (а): 10 раз
#21
Сообщение борода »
это резаный корпус?
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 14 дней
Благодарил (а): 131 раз
#22
Сообщение Stas0878 »
Да
Andrew
Благодарил (а): 6 раз
#23
Сообщение Andrew »
Stas0878
#24
Достойно
Motordiesel2
#25
Сообщение Motordiesel2 »
На бош пьезо линия контактв не понял.
Можете выделить маркером на фото.
Пож та
#26
Всё что не касаемо микроскопа удалил . :)
борода
#27
Сообщение борода »
ВОТ дошло наконец сие чудо. Приблуда к микроскопу. Сделаю переходники и буду пробовать
Валера45
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 3 дня
Благодарил (а): 70 раз
#28
Сообщение Валера45 »
Юра, а для чего это устройство?
борода
#29
Сообщение борода »
для освещения предмета исследования и оси зрения вдоль одной оси. Иными словами чтобы освещение было не сбоку
Stas0878
#30
Там есть призма внутри?
борода
#31
Сообщение борода »
ну насколько я разглядел то стоит не призма а косое стекло с полуотражением.
Stas0878
#32
Окуляры едут
Motordiesel2
#33
Нафиг такие траты.
Что там смотреть. Маленького светодиодика за глаза и 15 крат.
Главное это шлифовка а углы и пр только от инструмента и технологии шлифовки.
борода
#34
Сообщение борода »
ну для того чтобы отработать технологию шлифовки нужно оценивать ее качество! А для этого хорошо бы ОЧЕНЬ ХОРОШО ВИДЕТЬ место шлифовки. Это когда уже каждое движение отработано, паста подобрана и т.д., то можно быть уверенным что там уже все хорошо. :)
Andrew
#35
Сообщение Andrew »
Думаю от этой китайской подсветки толку будет мало. Я разбирал и смотрел как это у nicon сделано, там несколько призм линз и зеркал установлено и все это согласовано с выходным световым фильтром на обьективе
Stas0878
#36
Motordiesel2 писал(а): 13 янв 2021, 15:40 Что там смотреть
Там много разного можно увидеть, и ржавчина, и нагар, и стружка. Полтора часа мойки в ультразвуке вычищает только внешнюю поверхность, оценить чистоту распылителя изнутри можно только через нормальную оптику. :pardon:
Благодарил (а): 175 раз
#37
Трем одним углом потому что не в состоянии второй увидеть.Смотрим на большое светлое пятно внутри в оптику совсем не для этого.Удивляемся как так,ничего не получается. :)
Andrew
#38
Сообщение Andrew »
борода писал(а): 12 янв 2021, 11:00 ВОТ дошло наконец сие чудо. Приблуда к микроскопу. Сделаю переходники и буду пробовать
ну как испитания этого чуда состоялись?
борода
#39
Сообщение борода »
как бы да! Но штатный осветитель слабый! Фокусировки пучка на нем нет! Теряется много светового потока на отражающем зеркале. Думаю как бы приблудить свой источник света помощнее да с регулируемой фокусировкой.
#40
Довел до ума подсветку в своем микроскопе. Применил китайский фонарик с изменением фокусного расстояния. То есть можно менять световое пятно. При этом использовал установленный узел подсветки. Снял с него старый осветитель и установил фонарик. В общем получилось неплохое качество. Очень сложно сделать фото через объектив, но на самом деле качество неплохое.
Отправлено спустя 20 секунд:
