8200842205 Siemens Megan 2
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 1 день
Здравствуйте! Такая ситуация: Меган 2 , топливнвя Сименс, мотор К9К очень плохой запуск, черный дым на ХХ. автомобиль ВООБЩЕ никуда не едет. Давление в рампе 240 стабильное, коррекция по цилиндрам 1-0,30 2-1,90 3-1,90 4-0,31 Ошибки: давление надува КЗ. Форсунки все в параметрах, как по подачам так и по обратке, пьезо пакет 1-130 2-190 3-50 4-25 кОм. Прошу высказать свое мнение, Спасибо!
Не понял , что такое КЗ . Если это короткое замыкание , то какое отношение имеет к наддуву .Обычно обратку проверяют на стенде на давлении холостого хода , то есть 230-240 бар , так как при давлении 1600 бар она может быть в норме . Далее проверить скорость нарастания давления при старте .
Да КЗ это замыкание, я постарался описать все проблемы данного авто. Сильно смущает черный дым на ХХ.
Не исключаю , что забита трубка впускного коллектора это та которая идет от системы ЕГР до впуска . Проверьте ее и заодно клапан рециркуляции на предмет чистоты и правильной работы .
- На форуме: 4 года и 3 дня
Первое, как могут быть форсунки в параметрах когда минимум две в мусорку по пьезопакетам.
А если тестплан проходят то может движку доля пришла .
Когда форсы на стенд снимали компрессию не померяли?
Я конечно не великий спец но как-то так.
Сегодня похожие делал 166009445r пьезик плавал от 91 до 60 после регулировки всё в параметрах но жёсткая работа на стенде. Заменил. а 25 по моему за пределами добра и зла.
как пьезик плавал? Сопротивление прыгало? Под нагрузкой меряли или как? И что значит жесткая работа на стенде?
Да прыгало. Снял с машины 60. полежал 90. прогнал на стенде 70. прогнал на стенде 6о. полежал 100. и так далее на максимальной нагрузке жёская работа аж стенд трясётся. остальные норм. поменял пьезик норм.
Завтра буду ход мерить и сравнивать с другими
Судя по корекции которая для этого двигателя должна находится в предалах 0,8-1,2 и симптомам работы похоже на проблемы с компресией на 2и 3 цилиндре (возможно прогар прокладки)
Вот таки стенд проходить такие спокойно могут. Правда, на машине в любой момент могут начать выдавать сюрпризы. А могут и не начать.
Один шайтан знает, по какой логике мозги Сименс продолжают спокойно работать с упоротым пьезопакетом и напрочь отказываются с тем, который только начинает плыть.
Так а смысл полуживые пакеты на стенд ставить .Скобарь писал(а): ↑15 дек 2020, 10:01 Вот таки стенд проходить такие спокойно могут. Правда, на машине в любой момент могут начать выдавать сюрпризы. А могут и не начать.
Стенд их может прикончить , и тогда пойдут предъявы
что приехал сам а обратно ехать не на чём.
Компрессию не измеряли, но мысли такие: если плохая компрессия, то не сгоревшее топливо должно испаряться на выпускном коллекторе, отсюда не черный дым а белый. Правильно понимаю?
Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Да дело в том что, объемная подача топлива этих форсунок вписывается в тест план, как и обратка. НО авто сильно дымит ЧЕРНЫМ на ХХ. Что касается пьезопакетов, то где она черта выбраковки?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Спасибо, проверим!
Если у вас автомобиль ругается, как я понимаю, на датчик давления наддува, то может с него и начать проверку? Как авто будет адекватно работать с данной проблемой? черный дым - давление наддува, вроде как всё рядом и имеет смысл для вмешательства.
(еще бывает медные шайбы, или не те, или по две штуки ставят.)
На ХХ нет надува, не учавствует в плохом запуске. На динамику- да согласен.
Если на ХХ черный дым, значит нехватка воздуха.
Что-то мешает на впуске или выхлопе.
Начинать лучше с отсоединения выхлопной трубы от коллектора, затем смотреть впуск.
Бывает очень много грязи, особенно на клапанах.
Блок не видит какое давление наддува, расчёт воздуха будет не верный. Если есть явная проблема, то нужно её устранить, разве нет?. Поможет хорошо, если нет копать дальше. Прыгать сразу в дебри не очень логично, когда явная критическая ошибка по датчику, который участвует в расчётах топливной смеси. Опять же машина у вас, делать вам, совет( полезный или нет) вы получили и что с этим делать решать тоже вам
Ну что вы как здрасте? Какой наддув на холостых? Каккой черный дым из-за наддува на холостых? Вы много видели черного дыма на холостых? Я нет. Тут глобальная проблема есть, не те шайбы под форсами, не те форсы, не тот ещё что-то.
Все-таки советую первым делам проверить забитость трубки впускного коллектора . Это частая проблема данных моторов а потом делать другие манипуляции . Вообще кто придумал сделать впуск такого диаметра .
