Очень часто пишут про эту стружку. Сказать честно ,то я ее видел за все время раза три ,четыре. И то раз на насосе подкачки СР3 где шестеренки трут об корпус насоса и то они были ели заметны и основное предположение шло о том месте сопряжения шестерки и корпуса. Насосы Дэнсо по своей конструкции очень надежны и вероятность того ,что он гонит стружку минимальная при соблюдении правил эксплуатации. А вот доказывать ,что либо клиенту как то считаю не совсем правильно. Адрес магазина где покупали форсунки ему в руки и пусть сам выясняет с ними отношения. Все равно все дороги ведут в Шате-М а с ними воевать смысла не вижу. С регуляторами на данные насосы все прогнозировано , 80-100 тыс и обязательная замена.
Насос Denso HP0 возможность проверки и ремонта
В 2012-2013 годах НР0 часто приходили в ремонт. Тогда мы только учились, но сделали вывод: при выходе из строя клапанов инжекторов (обычно 1-2 умирают совсем, остальные стремятся к верхней границе диапазона обратки при проверке VL) дефектовка ТННД обязательна, микроскоп нам в помощь.
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 29 дней
Могу сделать большую кучку фото с денсовскими ТННД, которые гонят стружку, другое дело что денсовская форсунка в отличии от делфая на неё не реагирует клином клапана. Моя статистика такая 150 - 200 т.к. на нашем топливе , меняем ТННД почти не глядя при ремонте форсунок осмотр его обязятелен. Но каждый в праве делать свои выводы. Надежая у этих насосов часть отвечающая за высокое давление. Это про НР3.
https://yadi.sk/d/TTzYcNAK_2zl1Q
https://yadi.sk/i/yUYgi9Hkd9z8oQ
https://yadi.sk/i/PDVsH-kKwVN2nw
https://yadi.sk/i/U4mHnoUonn4YDQ
У меня вроде работает. Велком
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Volodimir64, Заплюсовал, ибо истинно высказывание. Кстати, почему-то у Мерсов на секциях, ведомая шестерня ТПН (или ТННД, кому как удобнее) вращается на игольчатых подшипниках. Ну, это так, мысли в слух.
- Интересующийся
- На форуме: 3 года и 4 месяца и 5 дней
Евгений 138, Можно поподробнее про ДИМЕД? Я только вникаю в тему...
Павел-Ф, как с Вами связаться - есть вопросы по этому насосу (DENSO Hp0)!
Отправлено спустя 6 минут 49 секунд:
Отправлено спустя 24 минуты 17 секунд:
не просто интересно, а ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!
Клапана на соленоидах это имеется ввиду Электромагнитные клапана или что? Есть фото с данной неисправностью этих клапанов?Vadim писал(а): ↑15 дек 2019, 07:04 По моим наблюдениям на hp0 промываются клапана на соленоидах иногда к ним добавляются нагнетательные,происходит это от того что ездят на неисправных инжекторах .Это мое мнение.Пока не приобрели стенд для их проверки проверяли на простом,клапана активировал простым тестером при помощи шим,получалось проверить на набор давления и герметичность.Если приходилось откручивать соленоид контролировал токи на тнф понимая что это очень не точно но на машине работало.
Нашел НР 0 и снял небольшое видео, отвечающее на ваши вопросы. Как посмотреть работу клапанов. Если остались вопросы можете позвонить мне по телефону +79161368020.
