SsangYong P0611 педаль акселератора не отвечает
Crifix
На форуме: 5 лет и 5 дней
Благодарил (а): 278 раз
Сообщение Crifix »
SsangYong Rodius 2.7 2011. 121kw.
Только код неисправности указывает c2i / c3i, но я не вижу отношения, которое допускает только холостой ход, при нажатии на акселератор он не реагирует.
На некоторых автомобилях появление определённых ошибок ведет к блокировке работы двигателя в нормальном режиме . Двигатель работает только в режиме холостого года . Какая конкретно у вас отображается ошибка ?
Благодарил (а): 175 раз
Ошибка P0611 расшифровывается - характеристики модуля управления форсунками. Данная ошибка регистрируется при сбое ЭБУ в цепи управления форсунками-при коротких замыканиях в цепи управления форсунок, неисправности электрических компонентов форсунок, неисправности ЭБУ.
Необходимо для начала проверить проводку и разъёмы всех форсунок.
Такую вот нашел расшифровку.Еще необходимо знать прописывались ли форсунки?
Crifix
Сообщение Crifix »
В автокомитете ошибка «сбой c2i / c3i».
Поменяли ЭБУ, поменяли форсунки, осталась только кодировка и провода форсунок.
Есть еще вот такое мнение.У Вас же неисправность именно в сбое калибровок, или неисправность цепи управления форсунок. Если проводилась калибровка не оригинальным сканером, то это может привести к сбросу калибровочного процесса. Попробуйте провести калибровку оригинальным сканером.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
коды отсутвуют.
