ТНВД SIEMENS щелвой фильтр.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Может кто знает длинну щелевого фильтра с насосов Сименс? Форд Куга, было высокое давление, высверлили, что-то пошло не так, оно совсем пропало. Я сверлил 22 мм, щелевой в форсунке 28 мм, а какой размер этого фильтра в насосе?
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Давление нашли, кусочек стружки попал под шарик, немного перетерли седло всё работает. Но длинна щелевого всё таки на будующее очень интересует.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
18мм.
Как ты его выбил? :shock:
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение борода »
в роверовском насосе можно выбить с обратной стороны. В остальных сверлить под м3 и вкручивать переходник с обратным молотком.
master_disel
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 19 дней
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение master_disel »
проблема такая же. Каким сверлом сверлите под м3 ? Диаметр сверла 2?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
подскажите, для насоса 9685705080 можно заказать корпус отдельно? Если да, поделитесь пожалуйста номером для заказа
