Изготовление алмазных притиров
Модератор: bizon
- На форуме: 1 Год 11 Месяцев 10 дней
А какой смысл в нем ? Получить хорошее качество обработки на нем будет сложно . Придется делать несколько с разным зерном до 5-2 микрон .Но самое главное это способность алмаза при контакте с железом . Попробую найти данный материал .
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
https://www.nkj.ru/archive/articles/3639/ Вот одна из статей .
- На форуме: 1 Год 3 Месяцев 10 дней
Применять, когда надо снять большой слой, который на притирах очень долго, да и сами притиры придется в процессе править по нескольку раз.
при температуре выше 600oС в атмосфере водорода атомы углерода начинают растворяться в металлеsoon писал(а): ↑24 сен 2020, 21:27 Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Это надо постараться - такой температуры достичь.
- На форуме: 1 Год 9 Месяцев 15 дней
Эльбор сам по себе довольно износостойкий , поэтому неплохо держит нужный угол и не требует частой заточки . Сделать притир на алмазной основе с высокой точностью угла довольно проблемно и поэтому не вижу в этом смысла . В любом случае ресурс данного изделия будет не высокий по отравлению с эльбором по точности удержания угла . Да опыт АЗПИ по применению эльборовых притиров говорит за себя .
Впринципе согласен. Поскольку эльбор цельный.
Тогда вопрос: а где брать эльборовые заготовки для притиров, и как их обрабатывать?
Данные притиры есть в Смоленске у Дизельлэнда . Думаю до правки у вас дело не дойдет . Он уже заточен с нужным углом.
Спасибо за предложение. Определюсь с чертежами - пообщаемся.
А вот на данный момент хотелось бы иметь эльборовые притиры для клапанов Бош-ЭМ. Смысл в чем: глубокие дефекты на пастах от ДЛ требуют очень долгой обработки клапана. Зато при использовании грубой алмазной пасты - седло обрабатывается на раз. Но и сам притир из мягкого металла после этого приобретает загадочную форму...
Так вот сильные повреждения хотелось бы убирать эльбором на грубой пасте, а потом уже финишную обработку делать обычным порядком.
soon, сможете помочь?
Это по-моему просто . Вам надо позвонить ы Смоленск и они вам отправят эльборовый притир . Угол на притире 59 градусов 30 минут +- 3 минуты . Угол у вас на игле 60 .
- На форуме: 1 Год 11 Месяцев 1 День
Для интереса-что за мультипликаторы(с каких форсунок) ,ну и чем трете?(станок).
- На форуме: 1 Год 8 Месяцев 6 дней
- На форуме: 1 Год 11 Месяцев 2 дней
Я работаю эльбором.
Но править их тяжко.
Алмазный круг и прочее.
Иногда проше железякой тереть.
- На форуме: 11 Месяцев 23 дней
Может не в тему.
Когда-то давно слышал историю, как один расточник по "корефански" другу отхонинговал блок на Жигули алмазными хонами ( остальным делал абразивными).
Когда хозяин жигулей после этого поставил 3й комплект поршневых колец ( первых двух хватитило на пару десятков километров) по быстрому продал авто.
Произошло шаржирование .
Небудет ли также с шариками ?
- На форуме: 1 Год 1 Месяц 14 дней
Это для распыла, а он я думаю имел ввиду для седла клапана электромагнитной форсунки. Да и для пьезиков бы тоже 77е 1 раз трыкнул и борозда как окоп. Мож давлю сильно?
Не вижу смысла . У меня обычного металического притира из простой мягкой стали хватает от 5 до 10 седел клапанов и только потом правлю их . Эльбор использую в особых случаях когда есть вкрапления стружки в корпус распылителя и после него довожу мягким стальным притиром.
А разница?если угол одинаковый.
Это как расшифруй?
Попрбуй боковым колесиком.У меня им лучше получается.И это, думаю что время нажатия то же большую роль играет.
Седло клапана, хотя я думаю эльбором там можно дел наворочать, что не поправишь потом.
