Меняем Piezo элемент на форсунке 0445115077
- На форуме: 4 года и 24 дня
Всем Привет!Менял Piezo элемент на форсунке 077 и вот после прогрева на стенде когда меришь мультиметром сопротивление замер показывает в минусе!С начало сопротивление доходит до нуля а потом идет в минус)Если перевернуть палочки тестера то все ок !Кто что скажет?На б.у.форсунок и на новой тоже самый замер ниже 0 не идет!p.s.а форсунки на машине работают без проблем!
Вано писал(а): ↑17 апр 2020, 19:20 Всем Привет!Менял Piezo элемент на форсунке 077 и вот после прогрева на стенде когда меришь мультиметром сопротивление замер показывает в минусе!С начало сопротивление доходит до нуля а потом идет в минус)Если перевернуть палочки тестера то все ок !Кто что скажет?На б.у.форсунок и на новой тоже самый замер ниже 0 не идет!p.s.а форсунки на машине работают без проблем!
при замене пьезоэлемента,резистор не сломал? между контактами прозвони,должно быть в районе 180 комВано писал(а): ↑17 апр 2020, 19:20 Всем Привет!Менял Piezo элемент на форсунке 077 и вот после прогрева на стенде когда меришь мультиметром сопротивление замер показывает в минусе!С начало сопротивление доходит до нуля а потом идет в минус)Если перевернуть палочки тестера то все ок !Кто что скажет?На б.у.форсунок и на новой тоже самый замер ниже 0 не идет!p.s.а форсунки на машине работают без проблем!
если его нет может оставаться остаточный заряд.ИМХО
Нет не сломал!Четырем форсункам менял элемент и каждая да показывает 180 км но когда вставишь на стенд после прогрева меришь опять то показывает 180 но если перевернуть палочки и так померить сопротивление начинает падать доходит до нуля и показывает минус -0,10 а когда проверял новую то тоже самое но ниже нуля не идет!Я вот думаю может провод не тот?И мне интересно сейчас она работает на машине но будет ли работать в долгосрочной практике из за этого конкретно?
Если после нагревания сопротивление падает, оно неисправно. Сопротивление и емкость должны быть сохранены или увеличены в хорошем сопле.
- Viktoor92
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 14 дней
»перевернуть палочки» - изменить полярность!??Вано писал(а): ↑18 апр 2020, 15:08 Нет не сломал!Четырем форсункам менял элемент и каждая да показывает 180 км но когда вставишь на стенд после прогрева меришь опять то показывает 180 но если перевернуть палочки и так померить сопротивление начинает падать доходит до нуля и показывает минус -0,10 а когда проверял новую то тоже самое но ниже нуля не идет!Я вот думаю может провод не тот?И мне интересно сейчас она работает на машине но будет ли работать в долгосрочной практике из за этого конкретно?
Это меня и насторожила но я же говорю падает и на новой Форсунке!!!На исправном Б.У. тоже падает но до нуля!!!Не соглашусь с вами что не исправно)Как???Просто те которые были собраны т.е. менял элемент на них сопротивление при замере идет на верх но повернув палочки тестера наоборот падает у всех!!!Вы проверьте это так но вопрос не в том что падает и оно неисправно(у всех падает при нагреве)А вопрос почему собранные идут в минус???
Во первых Христос Воскрес!!!А во вторых суть не в этом)На новой же тоже так только не идет в мину!)
А вы бы могли сделать видео происходящего . Не пойму как идет в минус . Только с комментарием действий .
С праздником вас Александр Сергеевич!Сделаю обязательно!Меня очень интересует ваше мнение!Но когда не знаю.Виной этот вирус да будь он не ладен!)Сижу дома карантин до такой степени ужесточили что сижу домой!На машинах передвигаться запретили!Когда амнистия подоспеет то сниму видео!Дай бог вам всем здоровья!!
Какой метр вы использовали для сопротивления?
В штекере или разъеме ладо редондо позитиво.
Привет!Мультиметра у меня 3 штуки)Начиная с китайца до Немца)Но все одно и тоже показывают!На днях скину видео и всем все будет ясно!Потом поговорим)
Его следует измерять с помощью измерителя изоляции, подающего напряжение и соблюдающего полюса.
Пример фото:
Пример фото:
Знаю дорогой знаю)))Но не в этом дело чем меришь!Оставьте изоляцию в покое мегаомметр все говорит)дело в другом!У любого тестера же есть измеритель км?Вот меришь и такое!А остальное я вам видео сниму и увидите ото не понимайте вы меня))
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
У БМВ оф диагностики есть пункт про форсунки эти)И там черном по белому написано при проверке форсунок сканером диагност в случае чего и должен проверить сопротивление!Там написано берешь тестер и если форсунка показывает ниже 170 км то вытащи эту форсу и выбрасывай смело))Так понятнее?))Нету там там круто тестеров ничего а лишь мерь тем кто мерит сопротивление!!!Поняли?И китаец тянет если не врет)))Но если да есть другой китаец и т.д.))
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 18 дней
А вынимать как если не секрет? Пластик резать или можно засверлиться акуратненько?
Можно и сверлить аккуратно!Есть еще прибор (ребята тут где-то )показали который хорош при этом!Но дело практики!У нас эти форсунки дорого стоят даже б.у.150$.Вот и делаю аж 500 форсунок в моей практике если не больше которым менял элемент)Да кайф еще то что во всей стране только я меняю)Страна у нас маленькая вот как то так!
Про тонкости технологии не нужно Понимание есть, я раньше тоже по электрике детали восстанавливал. Поэтому у меня чисто спортивный интерес смогу или не смогу.Всё равно пилить пару форсунок собрался с убитыми пьезиками
Сможешь Стас!!!Да нечего там трудного!Главное подход правильный найти)Дырку сверлить под нужным углом!Вытащишь пробитый элемент промоешь и другой ставишь!Но элемент ты новый вряд ли найдешь)выбираешь из того что есть !Проверенный на горячую и холодную на изоляцию!
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 11 дней
Если Вам не трудно ,скиньте видео с этим действием мне в личное.
In vino veritas,
Илья писал(а): ↑25 дек 2020, 23:14 Если Вам не трудно ,скиньте видео
[/quote
"В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.
— Дядя! — весело кричал он. — Дай десять копеек!
— Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
"Двенадцать стульев" (1927 г.)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
