Восстановление клапана форсунки Сименс.
- На форуме: 1 Год 11 Месяцев 10 дней
Так как начали появляться форсунки с промытыми клапанами а нормальных нет в наличии решили их восстанавливать . Постановление производится на станке МР-250 , паста 5-7 микрон , режим стандартный как для любого клапана . Но ввиду того , что отверстие клапана довольно большое в диаметре , то чтобы не вытекала паста из зоны обработки советую с обратной стороны заткнуть отверстие чем либо . Я использую вату. Притир с углом 120 градусов , доводка пастой 1-3 микрона не нужна . Регулировочная шайба идет на увеличение после обработки . То есть если ранее стояла шайба 0,95 , то после обработки от 1 и выше в зависимости сколько сняли промыв.
- На форуме: 1 Год 11 Месяцев 5 дней
А если сам клапан на плите довести до прежнего размера шайбы? Ведь и преднатяг пружины не изменится, на сколько просадили клапан на столько и корпус шлифовать?
- На форуме: 1 Год 11 Месяцев 9 дней
Маленький ноу хау получился случайно. Заказывал оправку под клапана, забыл указать наружку, получился вот такой. Очень удобно, не болтается, скользит, хорошо хорошо центрируется.
- На форуме: 1 Год 11 Месяцев 8 дней
Часто попадаются с продавленными корпусами! Сколько не шлифуй, а обратка ниже не падает!
Естественно измениться , но на сколько ? Обычно 30-70 микрон погоду не делают а вот плоско и правильно шлифануть это может создать проблему . Не каждый это сможет .
Это рабочий метод,года три так делаю и обхожусь небольшим количеством оригинальных шайб.И еще по моим наблюдениям большое количество клапанов не подлежат восстановлению из за промыва внутри корпуса, туда нужно обязательно смотреть перед восстановлением.
- На форуме: 1 Год 6 дней
Я вообще сколько Simensov не переделал не встречал ещё ни одного с убитым клапаном, умеренный износ - да, но обратку держали, не знаю может от качества солярки зависит,
если можно чуть поподробнее. Не встречал. Промыт сам корпус форсунки под клапаном?
В форсунке Сименс нет уплотнения между клапаном и корпусом , поэтому при ослаблении гайки затяжки клапана не исключена протечка между корпусом и основываем клапана . Собственно в месте сопряжения могут появляться промывы . Но честно я такого не встречал ни разу . Ослабление гайки клапана хорошо видно в режиме проверки холостого хода 230-300 бар . В этом режиме обратка может доходить да 300 кубиков . Обычно это решается методом переборки форсунки и затяжной гайки моментом 20-25N/m.
- На форуме: 1 Год 9 Месяцев 11 дней
Скорее всего имеется ввиду промыв в отверстии, которое перекрывает грибок. Раз встречал, что размыло даже часть проставки м/д грибком и пьезопакетом.
- На форуме: 1 Год 1 Месяц 14 дней
Там полирнуть нужно немного . У меня тоже сначала не падала.
Это место я и шлифую при восстановлении как я писал в теме про седло.
Тогда перефразирую. Промыв не только в пятне контакта грибка и седла, но и далее порой на всю длину (глубину) отверстия, через которое происходит сброс топлива.
я вот про это хотел сказать
Не встречал такого. Будем знать. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Александер, Fomin, roma-savelev и 1 гость
