Регулятор давления. Почему двигатель заработал?
Модераторы: soon, saab9-5
На форуме: 1 Год 9 Месяцев 15 дней
Благодарил (а): 240 раз
#21
spinoza, вы вообще в школе учились? Вы знаете о таких предметах как физика, химия? Вы задаете вопросы о том, в чём похоже совсем ничего не понимаете и даже не представляете как это происходит и выглядит. Почитайте литературу (что За что отвечает и Что такое диагностика...). Похоже в плане профессионализма вас можно отнести к первоклашке. Банить вас не банить решит конечно модератор, но думаю что заходить вам на форум смысла нет, поскольку Вы всё равно ничего не поймёте.
При всём уважении)
На форуме: 1 Год 11 Месяцев 8 дней
Благодарил (а): 7 раз
#22
Сообщение борода »
spinoza писал(а): 05 янв 2021, 00:57 борода писал(а): ↑13 дек 2019, 17:36
Если в рампе слишком высокое давление то ЭБУ даст команду на остановку двигателя. Или даже на не запуск.
ВАУ...а как эбу ДВС об этом узнает-------?
Я хотел сказать то, что если после остановки мотора в рампе остается большое давление ( в следствие чего либо), то мотор может и не запуститься!Многое зависит от программного обеспечения. Откручиваешь трубку -скидываешь давление и после этого машина заводится. Говорю о том ,что мне встречалось.
#23
spinoza писал(а): 05 янв 2021, 00:57 ВАУ...а как эбу ДВС об этом узнает-------?
существуют сохранённые ошибки, есть актуальные ошибки также действительные значения которые блок принимает от датчиков на основании которых блок либо даёт разрешение на запуск либо не даёт.
На форуме: 1 Год 11 Месяцев 10 дней
Благодарил (а): 686 раз
#24
spinoza писал(а): 05 янв 2021, 00:09 писал в Ваш форум.....почему замена ТНВД?
Я не буду искать где я это писал , так как должен был быть правильно поставлен вопрос . То есть предпосылки на замену насоса или его ремонт .
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
борода писал(а): 05 янв 2021, 11:45 Откручиваешь трубку -скидываешь давление и после этого машина заводится
Это не всегда работает . Так как если остановка двигателя произошла из-за превышения давления , то пока не удалишь ошибку автомобиль можно не запустить , все зависит от софта ЭБУ.
spinoza писал(а): 05 янв 2021, 00:57 за что и "люблю" интернет....А Вам Олег Саныч, респект за неподражаемый бред
Не вижу бреда со стороны Олега Саныча . Пока только непонятные высказывания с вашей стороны .
spinoza писал(а): 05 янв 2021, 00:57 СОБСТВЕННО ГОВОРЯ. Я НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЮ, если меня забанят на этом форуме....но прежде чем банить, ответьте ..
Если ваша задача получить бан , то тогда о чем речь. Другого вроде пока не вижу .Ответьте на вопрос , что вам интересно здесь?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Это вообще о чем ? У вас есть понятие зачем стоит датчик давления и , что это такое ?
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
spinoza писал(а): 05 янв 2021, 00:57 или будем говорить с профессионалами
Здесь находятся не только с профессионалы , но те кто пытается понять как это работает и как решить проблему . Если вам нужны только профи и здесь мастера не вашего полета , то просторы интернета очень широки для общения на любом языке мира .
