Денсо 6C1Q-9K546-AC форд транзит
Отмыл,проверил 4 штуки,поменял распылители.Две вернулись к жизни,в двух максимальный налив не доливает.Разобрал,если по анологии с бошем,то надо менять втулочку на распылитель?
Кто производитель распылителя? Фильтр не забит? Сколько не доливают?
а предпосылки к замене?
САЙВОН ДИЗЕЛЬ,промывал в обратную,5-7 кубиков
Те что стоят на малых давлениях очень маленький впрыск.Троит,дымит,стучит и т.д.Машину что б не останавливать нашли второй комплект.
И..и..и кодом можно 10 кубиков не достающих вытянуть?Или они без кода не работают?
давно от этой какашки отказались
ищи нормальные распылители
Спасибо.Денсо совсем редко бывает,поэтому как то не задавался поиском запчастей.Читал что бошевские можно подобрать,номерком не поможите?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Думаю что с такими наливами,код получить проблематично.Если не демо.
- На форуме: 5 лет и 23 дня
Как правило с бу распылителями код получается не корректный, часто при малых давлениях.Ставим фирад.
Фирад получше будет. 5-7 куб на максималке не критично. За счёт кода вытянет.
Не в обиду. Положите рядом распылители денсо и бош. И, как говорится, найдите 10 отличий. Нет для них боша.
У нас с фирадом косяки были. Именно на этих форсунках. Нос трескался вдоль тела. Сейчас ставим босио по возможности. Делфи по наливам нормально, но обратка выше других
Да какие могут быть обиды. СТО КОВШ скопировал-На большинство форсунок распылители уже существуют, но есть форсунки на которые они еще не появились, и можно подобрать аналог с форсунок Bosch (могут быть небольшие и некритичные отклонения). В случае, если нет и аналогов — замена форсунки.
Источник: https://kovsh.com/service/diesel_equipm ... unki_denso - СТО «КОВШ»©
- Delphi
- На форуме: 5 лет и 26 дней
Видел уже по интернету распылители Bosch для Denso , К-кт гайка + распылитель, но на рынке Латинской Америки, может подделка, а может и нет.
Delphi Diesel Service Centre
VDO Diesel Repair Service
Bosch Diesel Service
Вот что то типа и предлагают наши ушлые продованы.Так клиенту и сказал,какие принесешь такие и поставлю и за гарантией к продавцу распылителей.
Может партия бракованная? А на других форсунках денсо,как выхаживали? А кто какие клапана использует?
точно на этот вопрос не отвечу. не знаю. клапана ставлю либо репард, либо кингстар
- На форуме: 5 лет и 20 дней
Ставлю 7diesel и редат и фирад и вузетем все отлично проходит по наливам без проблем! И машинки работают
Использую клапана OMS,тоже тест проходят отлично и корректный код на выходе.
- KLApan
- На форуме: 5 лет и 22 дня
Кто нибудь устанавливал на эти форсунки распылители и клапана EXOVO,какое впечатление о качестве?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
