Для пользователей Скандоков. К моему сожалению компания http://quantexlab.ru/rus/home.html решила перейти на новую платформу. Так называемый Scandoc.online. Мне привычно была оболочка Старой программы, просто,быстро, удобно. Но они решили что так правильно и удобно. Поживем увидим. Пользователи ничего не теряют, по заверению только приобретут. Переход для пользователей БЕСПЛАТНЫЙ. Только несколько сложен в плане установки. Дальнейшего обновления старой программы не будет, все обновы будут в онлайновой версии.
Установка скажем так не простая, мне потребовалось часика три, раньше ну минут 10. Поэтому решил написать установку программы по своему, как её вижу я.
1. Если раньше программа стартовала с ярлыка Скандок и рабочее окно было
Сейчас
2. Сайт с инструкцией по установке находится по адресу https://beta.quantexlab.com/ru/manual/start.html
Работать можно будет двумя способами как и раньше
Локально, т.е прибор подключается напрямую к ноутбуку через Вай Фай.
Удаленно, онлайн версия, подключается через точку доступа удаленно.
Адрес Сервера https://scandoc.online
3 Регистрация.. Для этого скачиваем релиз старой программы, адрес http://update.quantexlab.ru/release/201 ... /setup.exe
Это нужно для того что бы появилось окно с кнопочкой Link
Нажимаем на скачать. http://update.quantexlab.ru/release/201 ... /setup.exe
начинается закачка. Ждем.
Выбираем папку, где будет сохранен установочный файл.
Запускаем программу, переходим в опции, кнопка Link не активна, нужно подключить прибор. Подключаем, устанавливаем связь.
Нажимаем считать, кнопка Link становится активна
Отключаем прибор от Вайфая, подключаем интернет. Нажимаем на Link. Программа сама делает запрос.
Регистрируемся, заполняем поля, далее на своей странице в почте вы получите письмо, и предложение перейти по ссылке. Активируем свою учетную запись.
4. Загрузка программы ScanDoc программа находится по адресу.
https://beta.quantexlab.com/ru/download.html
Скачиваем необходимое нам ПО в соответствии с ваше операционной системой.
После того как скачали запускаем, и переходим наконец-то на свою страницу.
5 - Ввод сканера в режим загрузки
ScanDoc Compact последнего поколения в коротком корпусе
ScanDoc в металлическом корпусе Удерживая кнопку "Wi-Fi" нажмите на кнопку питания (Power)
6 Обновление ПО в адаптере
Подключаем Сканер к машине, подаём питание. Далее Удерживая кнопку "Wi-Fi" нажмите на кнопку питания слышим три звуковых сигнала, красный диод горит в пол накала, сканер в режиме загрузки.
Подключаемся по Вай фаю к сети quantex. Дополнительно ничего нажимать не надо,просто выбираем установку связи с любой машиной, и процесс начинается автоматически.
Далее выбираем любую машину, заходим в неё и начинается обновление
Если всё сделано правильно имеем.
7.Возврат на старую версию программы .
ScanDoc в металлическом корпусе Переводим сканер в режим загрузки. Для этого как и раньше...
Подключаем Сканер к машине, подаём питание. Далее Удерживая кнопку "Wi-Fi" нажмите на кнопку питания слышим три звуковых сигнала, красный диод горит в пол накала, сканер в режиме загрузки. Подключаемся по Вай фаю к сети quantex,
открываем программу и просто пытаемся подключиться к любому автомобилю, обновление программы начинается автоматически. Переходить в ОПЦИИ не нужно. После удачного обновления ПО происходит автоматическое пере подключение, ну и можно работать в окне старой прогрммы.
Scandoc.online подключение..настройка.
Перейти
- Ремонт дизельной топливной аппаратуры и других элементов дизельных автомобилей
- ↳ Системы Common Rail
- ↳ Ремонт форсунок Common Rail
- ↳ Ремонт насосов Common Rail
- ↳ Извлечение форсунок и свечей накаливания из двигателя
- ↳ Другие виды ремонта автомобилей с системами Common Rail
- ↳ Системы UI/UP
- ↳ Ремонт легковых насос-форсунок
- ↳ Другие виды ремонта автомобилей с системами UI/UP
- ↳ Ремонт грузовых насос-форсунок
- ↳ Ремонт насосных секций PLD
- ↳ Ремонт ТНВД распределительного типа (VE/ VP/ Zexel) и механических форсунок
- ↳ Ремонт ТНВД Lucas-Delphi
- ↳ Механические насосы DPA/DPS/DPC/DP210-310
- ↳ Электронные насосы EPIC - Фаза1/2/3 /DPCN
- ↳ Ремонт ТНВД рядного типа (P / PE)
- ↳ Ремонт ЯЗДА, ЯЗТА, НЗТА и пр.
- ↳ Ремонт механической части двигателя
- ↳ Реставрация прецизионных деталей элементов топливных систем
- ↳ Нетрадиционные виды ремонта
- ↳ Использование металлообрабатывающего оборудования в дизельных мастерских
- ↳ Альбом дефектных деталей от DieselSos
- Диагностика и ремонт дизельных и бензиновых(инжекторных) автомобилей
- ↳ Диагностика дизельных двигателей и поиск неисправностей с помощью автосканеров и осциллографа
- ↳ Диагностика инжекторных бензиновых двигателей и поиск неисправностей с помощью автосканеров и осциллографа
- ↳ Ремонт ЭБУ и чип-тюнинг
- ↳ Ремонт Электронных Блоков Управления
- ↳ Чип-тюнинг
- ↳ Удаление сажевых фильтров и EGR с помощью ПО
- Викторины и конкурсы
- ↳ Викторины
- Оборудования для испытания и ремонта ДТА
- ↳ Стендовое оборудование альтернативных производителей
- ↳ Стендовое оборудование BOSCH и HARTRIGE
- ↳ Станки и их оснащение для ремонта ДТА
- ↳ Приборы и комплексы для ремонта и проверки ДТА CR
- ↳ Оснастка и инструмент
- ↳ Системы UIS / UP
- ↳ ТНВД VE / VP / P / PE
- ↳ Диагностическое оборудование (автосканеры, мотортестеры, осциллографы)
- Запчасти и расходные материалы для ремонта ДТА
- ↳ Запчасти для ремонта ДТА
- ↳ Смазки, технические жидкости, герметики
- ↳ Мусор
- Обучение ремонту ДТА | Training courses
- ↳ Обучающие курсы
- ↳ Курсы в Смоленске
- ↳ Курсы по ремонту форсунок Common Rail
- ↳ Курсы по ремонту форсунок Piezo Bosh, Piezo Siemens (VDO)
- ↳ Курсы по ремонту насос-форсунок
- ↳ Курсы по компьютерной диагностике (Автосканеры / Осцилограф)
- ↳ Информация о учебном центре Dieselland Смоленск
- ↳ Курсы по диагностике и ремонту ТНВД CR
- ↳ Курсы в Москве
- ↳ Курсы в других городах
- ↳ Индивидуальные курсы у специалистов
- ↳ Piezo injector repairing (Tartu, Estonia)
- ТТХ автомобилей и другой техники с дизельными двигателями
- ↳ ТТХ автомобилей и другой техники с дизельными двигателями
- ↳ Легковые автомобили
- ↳ Грузовые автомобили и автобусы
- ↳ Сельскохозяйственная и спец техника
- ↳ Авиационная техника
- ↳ Водный и Ж/Д транспорт
- Ездим на батарейках
- ↳ Электромобили и их характеристики
- ↳ Гибриды и их характеристики
- ↳ Электроскутеры, электровелосипеды и всё прочее на электрической тяге
- Информационный раздел
- ↳ Общая информация
- ↳ О работе форума
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Библиотека
- ↳ FAQ
- ↳ Правовой раздел
- ↳ Выставки
- Раздел рекламы и продажи
- ↳ Сервисы по ремонту автомобилей и продаже запчастей
- ↳ Сервисы по ремонту дизельных автомобилей
- ↳ Фирмы и магазины по продаже автозапчастей
- ↳ Вакансии, поиск работников
- ↳ Продажа оборудования и запчастей частными лицами (Не коммерческие цели)
- ↳ Продажа оборудования частными лицами (не коммерческие цели)
- ↳ Продажа запчастей частными лицами (не коммерческие цели)
- ↳ Реклама и продажа оборудования и запчастей (Коммерческие цели)
- ↳ Реклама и продажа оборудования в коммерческих целях
- ↳ Реклама и продажа запчастей в коммерческих целях
- ↳ Покупка оборудования и запчастей частными лицами и организациями
- ↳ Продажа ноутбуков для автомастерских и офисов
- ↳ Недобросовестные фирмы по продаже оборудования и запчастей
- Отдых, разное
- ↳ Свободные темы
- ↳ Перенесенные сообщения с других тем не отражающие смысл этих тем
- ↳ Корзина
