- На форуме: 5 лет и 16 дней
1vdftv
Это нужно?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- На форуме: 5 лет и 2 дня
Это тоже интересно. В идеале график 3D, графики 2D в срезе по нескольким давлениям и такая таблица.
Если мало.Bit EDIT,CHip tuning pro.winOls, ничего нового.
Отправлено спустя 19 минут 17 секунд:
Еще Андрей ,как я понял с Иванычем, показали как Exel использовать можно.
Вообще то нет. Как раскладывать код в Exel в более удобочитаемый вид подсмотрел в другом месте. Все остальное написал сам в виде отдельной программки, в том виде как мне удобно и с необходимым на данный момент функционалом.
winOls даже где-то лежит у меня, надо найти и поставить. Все времени на него не хватало.
del если не сложно, разложите этот код.
[/quote]
Всем здравствуйте! Никто не обращал внимания- CR-Jet данной форсунке присваивает 24-значный код, а должен быть 16-значный. Что за фигня?
Честно говоря, я кодирую её на ПОТОКЕ, после прописки работают хорошо.
[/quote]
Встречал такое, думаю это формат Боксера и Джампера, в случае транзита не взбиваем лишние нули.
- На форуме: 3 года и 5 месяцев и 14 дней
Fomin, Извините за вопрос, изменится ли расклад цифер данной карты если прописать другой код форсунки,?
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Вапрос :Вазможно ли само адаптация форсунки, таго или инного транспортного средства, за счёт показаний дачика дитанации?
Коля, карту изменит только чиптюнинг, на первых delphi cr датчики детонации(акселерометры) участвовали в процессе управления впрыском.
Увожаемые Форумчане извените за несоответствующий теме вапрос, 1дну минуту назат мне позвонил мой знакомый он стаит на трассе у него сломалась машина, судя по моим ему вапросам мв провели его руками диагностику, не буду обьяснять что да как, но по симптомам сгорел бензанассос Я ему посоветывал временное решение проблемы
Подключить подключить китайскую электропомпочку как вы думаете это спасёт положение товарища? Может ли китайская электро помпа накачать нужное давление для дальнейшего движения?
Автомобиль мазда трибьют Бензин!
Fomin, Спасибо за разумный ответ, что порадил ещё вапрос :тогда на что именно влияет код форсунки, другими словами как он влияет на прошивку, и влияет ли вообще?
простой и проверенный способ определения готовности стенда к кодированию Денсо, я выше описал , правда прийдется немного потратиться, но для того, чтобы понимать на чем работаешь, думаю это мелочи…по сравнению с тем ,если выяснится, что он кодирует в обратную сторону
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
в последние время все увлеклись раскладыванием кодов, а по факту есть понимание, много это или мало? к чему стремиться?
по поводу прописки… прописывать надо всегда, где это предусмотрено, блоки управления разных машин по разному воспринимают эту процедуру, где то как правильно заметили, машине без разницы, прописал или нет, а где то наоборот ,не оживет пока все процедуры не произведешь
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
в них бывает даже заложена характеристика распылителя, строго индивидуальные данные производителя транспортного средства, тк чтобы замену форсунок мог произвести дилерский персонал( был реальный случай когда эксплуатант сельхозтехники самостоятельно, не через дилерскую сеть приобрел форсунки и поменял, трактор стал овощем,тк не могли прописать коды)
Помню свое недоумение, когда впервые столкнулся, в распечатках с кодом задом наперед. Пипец..
Как работает мой стенд, я уже выяснил и к сожалению не очень обрадовался, но доработать думаю смогу. Кодировку в обратную сторону тоже видел у коллег на стенде уже другого производителя.tappet писал(а): ↑08 янв 2021, 19:32 простой и проверенный способ определения готовности стенда к кодированию Денсо, я выше описал , правда прийдется немного потратиться, но для того, чтобы понимать на чем работаешь, думаю это мелочи…по сравнению с тем ,если выяснится, что он кодирует в обратную сторону
Если это вопрос ко мне, то в данном случае меня попросили и я разложил, что будет делать с этим просивший не знаю. Если же Вы имеете в виду мои более ранние посты, где я выкладывал результаты кодирования на разных стендах, то отвечу утвердительно - понимание есть, есть и конкретная цель.
Про спецтехнику слышал, что там это бывает гораздо сложнее, но в живую сталкиваться пока не приходилось.tappet писал(а): ↑08 янв 2021, 19:32 в них бывает даже заложена характеристика распылителя, строго индивидуальные данные производителя транспортного средства, тк чтобы замену форсунок мог произвести дилерский персонал( был реальный случай когда эксплуатант сельхозтехники самостоятельно, не через дилерскую сеть приобрел форсунки и поменял, трактор стал овощем,тк не могли прописать коды)
Не совсем понял в чем разница между "характеристика распылителя" и "характеристика форсунки" (как изделия содержащее этот распылитель). Может поясните?
Стал появляться материал на опыты.Это как нибудь восстанавливается или только новое?
Новое!!! Реставрировать можно , гидроплотность после реставрации не хуже новой ,Но, износ не только по плоскости , но и глубже вымытые канавки , которые быстро вымывают по проделанным дорожкам. Обработанное и доведённая поверхность не имеет четких границ по наружнему и внутреннему диаметру. В итоге много возни , претензии , возврат , малый ресурс и клиент потерян . Сейчас их полно в России и не только по очень доступным ценам. Многие номера взаимозаменяемы 36 и 04 , BF23 и 07, есть и другие наработки по взаимозаменяемости , но нехочу вызывать на себя критику. Вообще при ремонте денсиков могу распылитель и шток не заменить (если конечно в допуске по наливам и гидроплотности) , но клапан всегда и только новый , потому что клапан "б/у мало" уже промыт перпендикулярно прилегающей поверхности и высока вероятность малого ресурса , претензий, возврата....
Шлифовка на плоскости ( мягкое зерно) + доводка на плите . Обойтись без станка плиткой у меня не получилось , много приходится снимать металла и по итогу небыло параллельности . Класс обработки после шлифовки получал примерно 6-7 , после доводки -10 класс . У оригинала такого нет))) Но долго не работало , почему -написал ранее. Кстати недавно сравнивал на твердость оригинальный клапан с 51070 с "японскими аналогами" . Аналог оказался на 5-7 единиц твёрже , немного уступая качеству шлифовки. Недавно попала в ремонт G4 с промытым клапаном . В оригинале -цементация и после шлифовки твердости нет. Аналог -закален.
Кстати , долгое время немогу найти для этой форсунки керамическую полусферу. Она меньше 1.5мм и если кто подскажет , где такую найти , то моей щедрости не будет границ в ограниченном количестве.
Че та как то.....если убирать промыв шлифовкой по плоскости,так там от клапана ничего не останется.И руки отвалятся.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] и 21 гость
