Неизвестное изобретения, 2021.01.09
- На форуме: 3 года и 5 месяцев и 23 дня
Здравствуйте, подскожите какое применение можно задать этаму изобретению, просто волялся всякий хлам в гараже, я подумал что ему пропадать и закустарил вот это *Незнаю. *
Супер изобретение . Применение - перед запуском зубами берете шестерню , а обе руки кладете на шкив , чтобы пальцы лежали между зубьями , после этой небольшой подготовки напарник включает питание мотора .
Использование коробки передач можно использовать для привода какого либо станка . К примеру для дерево обработки .
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
soon, Да действительно,дерево обрабатывающий станок тоже не плохо.
А ещё можно зделать дробилку для угля, это спонтанно пришло в голову.
Если использовать этот редуктор с тнвд то может выйте не плохая отопительная пушка.
Ещё такую самоделку можно использовать в кузьне
А также воздушный компрессор,
Больше пока не придумал, спасибо за совет.
Ну лебётку можно ещё приделать
soon, Если вдруг чтонибуть прийдёт на мысль, то пожалуйсто подскажите,
Зарание спасибо
Kola,
Николай , еще одно оскорбление в адрес участника клуба и вам придется немного отдохнуть для размышлений . Любой юмор если он не носит оскорбления в адрес автора думаю нужно воспринимать в аналогичном ключе. Если человек воспринял ваше видео в юмористическом формате с вашей стороны следует доказать ему обратное . Я сам в принципе считаю использование коробки от двигателя для не понятно чего не совсем правильной и расточительной идеей . Думаю вначале должна быть цель (задача ) а потом думать что для этого надо использовать .
Не стал постить на каникулах т.к учереждения на отдыхе и нет возможности зафиксировать так называемое неизвестное изобретение.Как говорят все уже придуманно до нас
Станок для намотки катушек трансформаторов от 0.4 до 150 кВа.В процессе считает витки как туда так и обратно,возмите на вооружение. У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 23 дня
В конце 80х делал подобную конструкцию (лебёдку).
Соединил пускач ПД8 с коробкой от мотороллера "электрон" через клиновый ремень, ремень использовал как сцепление . И лес таскал (бревна 3м) и огород пахал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
