Пож та
Пож та
Там есть призма внутри?
Окуляры едут
Нафиг такие траты.
ну для того чтобы отработать технологию шлифовки нужно оценивать ее качество! А для этого хорошо бы ОЧЕНЬ ХОРОШО ВИДЕТЬ место шлифовки. Это когда уже каждое движение отработано, паста подобрана и т.д., то можно быть уверенным что там уже все хорошо.
Там много разного можно увидеть, и ржавчина, и нагар, и стружка. Полтора часа мойки в ультразвуке вычищает только внешнюю поверхность, оценить чистоту распылителя изнутри можно только через нормальную оптику.
Трем одним углом потому что не в состоянии второй увидеть.Смотрим на большое светлое пятно внутри в оптику совсем не для этого.Удивляемся как так,ничего не получается.
как бы да! Но штатный осветитель слабый! Фокусировки пучка на нем нет! Теряется много светового потока на отражающем зеркале. Думаю как бы приблудить свой источник света помощнее да с регулируемой фокусировкой.
Довел до ума подсветку в своем микроскопе. Применил китайский фонарик с изменением фокусного расстояния. То есть можно менять световое пятно. При этом использовал установленный узел подсветки. Снял с него старый осветитель и установил фонарик. В общем получилось неплохое качество. Очень сложно сделать фото через объектив, но на самом деле качество неплохое.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду: Отправлено спустя 20 секунд:
