Delphi EJBR02401 не распыляет
После замены клапанов на новые ход клапана 60 микрон при прямом измерении в холодном состоянии.
После подачи импульса ход AHE составляет 25 микрон и не распыляется. Я пробовал новую пружину, оригинальный клапан, небольшой пружинный штифт, с небольшим затягиванием. Без успеха, все эти тесты варьировались от 25 до 29 микрон, на стенде не было распыления.
Обычно от 35 до 40 мкм.
Это происходит с 3 из 4 форсунок.
В чем может быть проблема?
Фильтр, распылитель,проставка.Бери с заведомо рабочей и пробуй подменой найти.
Спасибо всем, починили, смазав соленоид, он выступает, закрывая путь грибка.
Ничего не надо! С удовольствием. А чего смазали и заработало в соленоиде?
Видимо смазали резинку на катушке, она там такая «хитрая», в смысле необычной формы. Иногда когда посадочное место под неё зарастает коррозией и всяким шлаком катушка не садится до конца. На глаз иногда не видно. Цилиндрическая щёточка подходящего диаметра, на глаз 4-6мм или что-то подобное решают проблему. Также часто встречается, что в местах, где контакты катушки находятся близко к корпусу, наблюдается замыкание катушки на корпус форсунки. Поэтому проверка изоляции - одна из операций по входному контролю инжектора. Та же коррозия корпуса в этих местах, опять же вызывает замыкание на корпус. У нас было даже после ультразвука, где использовалась щёлочь, и плохой промывке после, появлялось замыкание.
- На форуме: 5 лет и 7 дней
Вытащили катушку и посмотрели, затем на место...
Резиновая часть, а также пластиковая и металлическая часть, так что во время затяжки соленоид опускается на тот же уровень, что и корпус инжектора.Олег Мастер писал(а): ↑15 янв 2021, 21:13 Ничего не надо! С удовольствием. А чего смазали и заработало в соленоиде?
Я для себя определился давно в поной разборке корпуса , то есть снятия катушки . Виталий СПб прав про замыкание почему-то последнее время это стала частым явлением ( И без мойки ) . И когда происходит замыкание , то разведает контакты электрокоррозией и поэтому приходится пропаивать всю площадь контакта . Естественно без смазки собрать правильно не возможно .
Мужуки здорово! Извиняйте , что не по теме , но по теме .Открыл для себя химию для ультразвука , может кому и пригодится. Руки не обжигает , дыхательные не обжигает , а моет отлично . Стоимость концентрата от 200 и до 250 р за литр.VitaliySPb писал(а): ↑15 янв 2021, 22:16 даже после ультразвука, где использовалась щёлочь, и плохой промывке после, появлялось замыкание.
Ржавую топливную рампу отмыл за 10 минут без ультразвука . Правда концентрированный наливал
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 16 дней
Привет Олег!А в ультразвуке лить ее можно при нагревании не отравить?)Я в ультразвук Фейри разбавляю с водой не скажу что бомба но чистит лучше чем только вода!Олег Мастер писал(а): ↑16 янв 2021, 15:36 Ржавую топливную рампу отмыл за 10 минут без ультразвука . Правда концентрированный наливал
Привет Вано ! Сразу не ответил , баня , имею право...))) Вано ну какое Фейри , не серьезно ?! "Они" заправляют ржавчину и на ней ездят))) По поводу вредно или нет ... Я до этой щелочью мыл. У меня ориометр и соблюдение техпроцесса , и моет отлично . Но руки жжет , а если вдохнуть , то обжигает.
А без химии никак . Моет химия ! Ультразвук и температура всего лишь ускоряют процесс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 22 гостя
