Aislamiento Delphi
Crifix
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 27 дней
Благодарил (а): 278 раз
Aislamiento Delphi
Сообщение Crifix »
Каков предел изоляции при 300 или 1000 В с магнитами Delphi?
Может ли форсунка с сопротивлением 1G при холодном напряжении 1000 В выйти из строя после нагрева в двигателе?
На форуме: 5 лет и 2 месяца
Aislamiento Delphi
Данную форсунку проверять напряжением в 1000 вольт рискованное занятие . Максимальное 300-500 вольт . Причина пробоя на корпус данных форсунок простая это попадание грязи и воды на контакты внутри корпуса . Обычно я достаю эл магнит и очищаю токопроводящие контакты от грязи и сальник смазываю литолом при установке .
Andrejs
На форуме: 4 года и 3 месяца
Благодарил (а): 20 раз
Aislamiento Delphi
Сообщение Andrejs »
Я у Delphi мерю пробой на корпус обычным мультиметром, как правило если там влага, то покажет сопротивление,
Aislamiento Delphi
Andrejs писал(а): 02 фев 2021, 19:17 мерю пробой на корпус обычным мультиметром,
Это категорически не правильно так как рабочее напряжение мультиметра равно 10 вольт а рабочее напряжение форсунки равно 70 вольт , поэтому эта проверка будет не объективна и при рабочем напряжении может быть пробой .Правильно проверять данные форсунки на пробой относительно корпуса напряжением 200-300 вольт .
Crifix
Aislamiento Delphi
Сообщение Crifix »
У меня есть форсунки с сопротивлением 1G и после испытательного стенда 100M Ом, это после очистки их внутри корпуса и соленоида.
Это приемлемо или сопротивление будет расти?
Aislamiento Delphi
100 М ом это отличное и правильное сопротивление , но надо учитывать каким напряжением вы проверяли . Если мультиметром будет 100 м ом , то при напряжении 300 вольт оно может быть иным .
Andrejs
Aislamiento Delphi
Сообщение Andrejs »
soon писал(а): 02 фев 2021, 19:59 Это категорически не правильно так как рабочее напряжение мультиметра равно 10 вольт а рабочее напряжение форсунки равно 70 вольт ,
Да, просто мультиметром можно увидеть когда там совсем беда,
Буду теперь мерить и прибором( благо есть чем), 200 вольт думаю хватит,
А в теории и бошь пьезо хватит 300 вольт для проверки? Почему их проверяют на 1000в? У сименса же в регламенте проверки прописано тоже 300 В.
А простые бошь эм, тоже получается можно промерить? Если есть подозрения? И какое напряжение?
Aislamiento Delphi
Andrejs писал(а): 02 фев 2021, 20:20 пьезо хватит 300 вольт для проверки?
Сейчас в приборе Кристина пьезо будет напряжение проверки 300 вольт. Это самое оптимальное напряжение для проверки всех форсунок на пробой .
Andrejs
Aislamiento Delphi
Сообщение Andrejs »
я Денсо Пьезо тоже на 300 вольт проверяю.
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 2 дня
Благодарил (а): 109 раз
Aislamiento Delphi
Сообщение Скобарь »
Andrejs писал(а): 02 фев 2021, 20:20 А в теории и бошь пьезо хватит 300 вольт для проверки? Почему их проверяют на 1000в?
100 В 10 МОм по Изе у пьезобоша.
Откуда данные про 1000?
Andrejs писал(а): 02 фев 2021, 20:20 А простые бошь эм, тоже получается можно промерить? Если есть подозрения? И какое напряжение?
100 В 10 кОм
Crifix
Aislamiento Delphi
Сообщение Crifix »
Они составляют 100 МОм при 300 В. С какой суммы будет считаться неправильной в магнитной?
