А условия работы?
Вопрос по восстановлению седло мультипликатора Bosch 110
Мне также не совсем хочется писать и тем более навязывать , что либо кому либо . Дай бог , чтобы это вообще не понадобилось в жизни. Но как говорит мой жизненный опыт "мы думаем потом ".
tivalik6 хотел спросить. На фотке седло яйцом, или кажется? После прогона на стенде отпечаток под шарик по окружности ровный?
На каком агрегате работаете?
Вано я немного отвлекся, что-то навалилось всё и сразу, фотки ничего не дают,надо видеть. Мой совет приехать к Алескандру Сергеевичу, всё посмотреть,эта технология работает,всё ходит, вопросов нет. От станка много зависит, даже не от станка а от его точной настройки, я ща сам делаю станок как у Александра Сергеевича, знаю про что говорю, нюансов масса, зато скучать некогда. Самое главное после прогона на стенде получить четкий идеальный по окружности поясок от шарика, а это сложно. На данный момент нормальный проверенный вариант выпускает Дизельленд. Достаточно не дорого и работает без проблем.
Ещё на мой взгдяд много зависит от того что тереть, оригинальный мульт или как у нас, для стран третьего мира бразилия, чехия. у нас их называют пластилин. Другое к нам не залетает. Такова политика Боша, если клеймо стоит, это Бошш, а что состав, твердость не так, этого не может быть.
Так же на сильно убитых форсунках ( с промытыми клапанами) не ленитесь выбивайте щелевые фильтра, уверен будут на нем лучики промоин. Это ещё одна проблема почему не ходит.
Желтая окружность да,овальная.Судя по тест плану там все нормально.Давно уже нет интереса после прогона заново разбирать, разглядывать.
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 20 дней
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 28 дней
При изношенном штоке возврат увеличивается в зависимости от температуры. Есть в али китаец, который шлифует клапан с новым штоком. Результат отличный.
Неоригинальные клапаны, возврат правильный, но объемы впрыска сильно отличаются от оригинала, даже неоригинальный шток отличается от оригинала, но не так сильно, как клапан, поэтому его стоит измельчить, заменив шток.
Чей та не пойму.разговор за пару шарик седло и за гриб шток?
Шарик- седло
Опять такие же сегодня.И так же есть овал,прямо как фишка этих мультов.
Сделал фото как бы с боку.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Это не овал а смещение центра и визуально кажется , что овал . Но в виду того что центровка притира идет автоматически в самозажимным патроне должно получаться все отлично . К тому же идет центровка шарика в форсунке.
"Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!"
Был бы овал обратка была бы конячья . Нормальная "мораканская" не соосность .
пускай тогда яйцо, как в первоисточнике
Да, у Боша такая отвратительная обработка не попадалась.
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 14 дней
вот на втором фото и даже на первом эта восстановленный клапан?Если да то он правда отлично сделан!Каким станком пользуйтесь?
Хочу заметить,что станок хоть и является важным звеном в восстановлении,но есть и другая куча факторов влияющих на качество.Таким образом возможно не будет получатся на "офигенном" станке и отлично на "отстойном".Есть доступ к обоим,причем я не просто вижу,но и работаю.Качество примерно одинаковое.
В качестве примера.Вы видели как Артем точит иглы и пины пьезо на самодельном станочке?А я на заводском не могу и приблизительно подобраться к его качеству......И да красиво сделанное на фото, не всегда так же работает в форсунке и наоборот.
О чем разговор? Притирка процесс известный. В обсуждаемом случае это коническое седло клапана на поверхности которого имеются дефекты и притир, повторяющий его поверхность. Притир вращается, поверхность клапана неподвижна и самоустанавливается по притиру, а между ними абразивный материал. Другое дело режимы и материал притира. Имеется в виду скорость вращения притира, длительность, частота и усилие его контакта с обрабатываемой поверхностью, зернистость абразива. При этом если при обработке одного клапана пользоваться только пастой одной зернистости, чтобы не заморачиваться с помывкой детали при переходе от пасты с крупным зерном к мелкой, надо иметь в виду, что для этого случая есть режимы черновой и чистовой обработки поверхности.
Таким образом при желании и грамотном подходе, точность формы и шероховатость обработанной поверхности седла названного управляющего клапана можно обеспечить намного лучше, чем у нового изделия. И если рассматривать бюджетный вариант, то все это можно сделать достаточно быстро на обычном настольном сверлильном станочке.
Вы правильно и грамотно все изложили , но с последним предложением не соглашусь а предложу попробовать . Естественно отрицать не буду , что в принципе возможно , но вопрос стоит как получить поверхность равную по качеству заводской . На сверлильном станке получается не совсем правильная картина по чистоте и качеству . С этого я начинал .
подскажите какой режим выбрать для черновой и чистовой обработки? У меня так не получается! Я в металлообработке не так силен. Можно в личку.
Я не разбирался кто и какие специальные станки покупает для этого дела. Может быть дело в том, что у меня обычный настольный сверлильный станочек в шпинделе которого закреплен один единственный притир и я его, в некотором смысле, никогда не снимаю. Притир при этом периодически правится инструментом, который установлен на столе этого же станочка. В результате, в принципе, исключается всякое биение рабочей поверхности притира относительна поверхности стола с установленной на нем деталью. Обрабатываемая деталь при этом свободно устанавливается на столе, т.е. гильза (грибок) мультипликатора помещается в цилиндрическую втулку, а втулка с гильзой на плоскую поверхность стола и никакого крепления. Единственное, так это при наладке станочка, необходимо проконтролировать перпендикулярность оси шпинделя поверхности стола станка. Ну, а дальше уж кто во что горазд, если есть время можно и лучше нового сделать.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
Может как ни будь потом. Надо ещё сообразить, как это доступно представить, боюсь быть непонятым. Единственное скажу, что во всех процессах обработки металла, точение, фрезерование, обработка отверстий, шлифование и пр., присутствует как черновая, так и чистовая составляющая. В нашем случае, к тому-же, одним из главных элементов процесса является правка притира. Я, например, не знаю как вы это делаете. Например, читал где-то, что кто-то притиры, время от времени, отдает править на сторону.
для правки притира у меня есть отдельный станок. Принципиально такой же как и для правки игл. Меня интересовали режимы. Как я понял прочитанное, к ним относится скорость вращения ,осцилляция ( частота на оборот) и сила прижима/ При условии неизменности пасты.Я правильно прочитал между строк? Или что то упустил?
- Avtomehanik
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 4 дня
Вы сильно идеализируете. Шпиндель сверлильного станка собран на подшипниках, в которых есть люфты и возможно биение, люфты есть и в пиноли, которая имеет вертикальный ход. Любая нагрузка, приложенная на инструмент передается и на вал, и на пиноль. Люфты, которые неизбежно присутствуют, допускают боковые колебания вали и самой пиноли. Поэтому считаю, что выполнить идеально отцентрованный конус с нужным и правильным углом данным способом, нереально. Геометрия притира и его центровка будет сильно зависеть от люфтов вала в подшипниках, пиноли, жесткости и массы станины станка, материала притира.
Притир обычно правят абразивным камнем, вращая его в неподвижной призме при помощи поводка(пасика), подавая под необходимым углом. тогда ось вращения тела притира, совпадает с осью рабочего конуса притира. Так как призма неподвижна, то отсутствуют и биения притира при его вращении. Притир затачивают с двух сторон, переднюю рабочую кромку, и заднюю конусную часть, которая центрует притир в валу притирочного станка. Таким образом оси вращения тела притира, его рабочего и центрующего конуса, совпадают. Можно конечно описать и работу притирочных станков, но это уже совсем другая история.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 11 гостей
