А за общий ремонт вы еще и доплачиваете?
Ремонт-восстановление форсунки сколько стоит у вас?
Какой-то прибор это контролирует? Есть в продаже? Или сами делали?Oleg-T писал(а): ↑26 фев 2019, 22:11 Подаем обратный ток (на деталь «+», на анод «-»). Выдерживаем 30 секунд. Своего рода электролитическая очистка детали перед нанесением покрытия.
4. Переключаем деталь на катод, на анод подаем «+» с регулятора тока. Сначала делаем «толчок тока» ( 3-х кратное увеличение), с плавным снижением, на протяжении одной минуты до рабочего тока.
Думаю, что можно сделать управление самому, но лучше дождаться ответа.
А если с грузовой машины вам отправить плунжерную пару вы ее сможете сделать?
Решили обратить внимание на хром. Знаю что есть не далеко от меня человек, который реально пользуется хромированием получает пробеги на восстановленных элементах более 100000. У меня появилось очень много форсунок которые мы не можем сделать по причине текут по штоку. Надо что-то делать. Хочу спросить по притирам про которые здесь идет речь, может кто знает видел как происходит сам процесс?Oleg-T писал(а): ↑25 фев 2019, 18:38 На практике все значительно проще.
1. С помощью наружного питира убираем царапины на штоке. Замеряем сколько сняли, чтоб потом высчитать на сколько покрыть хромом.
2. С помощью внутреннего притира стараемся убрать следы износа на внутренней поверхности «грибка». Эта операция делается на глаз. Даже если и остануться мелкие царапины – ничего страшного, даже полезно. Своего рода – хонинговка.
3. Хромируем шток. Толщина покрытия зависит от времени гальваники. Приблизительно 1мкм по диаметру ложится за 1 минуту. Расчитываем так: измеренное значение, сколько сняли со штока, умножаем на 2 и прибавляем 5мкм на притирку. В среднем хрома накладываем около 15мкм.
4. С помощью наружного притира убираем со штока лишний хром, периодически примеряя к «грибку». Как только шток начинает туго входить – делается взаимная притирка пары мелкозернистой пастой.
Этому бояну лет так под 100, поинтересуйся у Дениса как и почему восстановленные на Аверсе штоки при нагреве клинили и как Аверс петлял )))
