Обмен опытом Истории из диагностической практики.
Toyota Land Cruiser обнаружена утечка Это мой знакомый, машину пытались делать в Москве. все развели руками. Пришлось мне.Конструкция крайне неудобная, что бы что-то снять надо разобрать всё. Запчастей нет в наличии, всё под заказ.. сроки около 60 дней.
JTEBH3FJ50K039458 1KD-FTV. Имеем P0093 большая утечка. Сняли форсунки на стенд не текут, заменили дозатор на насосе по просьбе хозяина, рейку не меняли очень дорого и долго под заказ. Собрали без изменений.
Если газ в пол едет, как только начинаешь плавно сунуться ошибка и авария. На месте газуй как хочешь работает.
Умудрился надел шланг на выход с регулятора, при прокрутке течет, при работающем двигателе течет, значит замена?
кстати видны хлопки топлива , и при работе слышны с регулятора щелчки, значит блок егоToyota Land Cruiser открывает и при запуске , видно мотор завелся по дозатору, а регулятором он как бы стравливает излишки, корректирует давление.
Собственно вопрос. Как проверить этот регулятор-аварийный клапан, я уже и не знаю как его называть.
Вообще очень интересна его конструкция, или описание его работы
На видео видно в самом конце топливо течет, и видны пульсации, это открывается клапан.
Просто это рейка Евро 5 под заказ 700Е 60 дней. Е 3 проще.
Проблема была в регуляторе на рейке как и предпологалось. Правда меняли уже на Тойоте, и то поставили б/у, на этот раз угадали. Такого маразма я ещё не встречал, они уболтали его на 4 новые форсунки, по 1150 евро одна,как он будет их возвращать не знаю, хотя перед этим их проверили в Могилеве у Александра Сергеевича, тест плана на них нет, но на герметичность мы проверили. Затем подписали на насос высокого давления, найдя перед этим на заборнике в баке куски подшипников, да именно куски, скорее всего с заправки через пистолет залетело, затем была интрига работает или не работает насос высокого давления, на Тойоте не проверяют, а у дизель сервисов мнение разделилось, одни говорили что как новый, вторые что хлам....в общем, не завидую хозяевам Тойот, такого развода я ещё не видел.
Вот так.
Вот так.
Система БОШ?? В твоем видео именно пульсации, как ты их называешь, неисправность. Я проверяю его на стенде, От нуля и до тысячи бар.. Но у меня есть данные проверенного нового регулятора..
На Cruisere никогда не было Боша, там стоит Дензо пьеза завальцованные по соленоиду форсунки...не разборные в принципе. Там стоит регулятор не разборнный и непонято как работающий пьезовый. Именно пьезовый.
Маленькое уточнение когда идет пульсация это работает пьеза. Когда между пульсациями течёт топливо это размытый клапан.
Я немного не могу понять как можно удержать на регуляторе 1500 бар, за счёт чего ? И открыть его именно пьезой. Может поможете какой-то SSP по данному вопросу?
Ну тогда сорри, я вел речь БОШе... На Крузерах не видел БОШа, а на Короллах много раз.. Пока до меня не добрались данные системы.
- Mechanic15
Был на Cruiser-ах и Бош, точнее Zexel, то это ещё в эпоху распределительных ТНВД.
- Олег Саныч
Тойота Корола 2010 г. 2,0 дизель CR. Этакий маленький самолетик. Очень резвая машинка. Многие бензинки отдыхают по сравнению с ней.
Топливка Бош, дозатор на ТНВД и регулятор по высокому в рампе.
Хозяева, по наводке предыдущих диагностов грешили на турбину. Машинка может ехать хорошо, потом вдруг, как турбинку выключили. Становится тупая, как атмосферник. Обороты развивет очень медленно. Остановился, заглушил, завет и снова все хорошо.
Долго мы катались на ней с подключенным сканером в режиме записи и потом анализировали осциллограммы. Турбинку мы исключили сразу. Она работала ровно. Давление заданное и фактическое почти не отличались. Топливная коррекция по форсункам была идеальная. Но не смотря на это форсунки на стенд поставили. Они показали себя отлично и их тоже исключили. Предохранительный клапан в рампе был сухим. Снимали с него отводную трубку, одевали другую трубку и в бутылку.
Задумались, зачем дозатор по низкому и регулятор по высокому одновременно. Выяснилось, что конструкторы предусмотрели регулятор по высокому, для того, что бы быстро, при необходимости сбрасывать обороты двигателя. Стали кататься на машинке и писать дозатор и регулятор до первого сбоя. Регулятор (по высокому) нормально открытый (если мне память не изменяет). Несколько раз писали сбой в работе двигателя, пока не увидели, что проблемы начинаются с падения давления в рампе, а в это время с дозатором ничего конкретного не происходит.
Сняли разъем с регулятора по высокому и проблема стала точь в точь. Машинка тупая, не набирает оборотов. Ставим разъем и все приходит в норму. Сказали владелице (женщина лет 60) о своих подозрениях, она тут же привезла новый регулятор. Замена сразу же решила проблему. Просили оставить старый регулятор, что бы понять что с ним происходило. Но она отказалась, сославшись на сына. Уехала и больше мы ее не видели. Значит диагноз был верным.
Последний случай с Короллой, дергается, не развивает мощность... ошибок нет никаких, проверял тремя сканерами. Долго бился, потом при покатушках со сканером, не стал хозяину говорить чтобы ускорился, или еще что, стал наблюдать его стиль вождения. А он ездит практически не давя на газульку... Посмотрел на шток изменяемой геометрии, а он практически не двигается, стоит в максимальном наддуве. сел за руль, и дал ей хорошо прокрутиться, через 15ть минут гонок, резвость вернулась..
Интересен момент, почему-то не было ошибки по давлению наддува, мое мнение что чипанутая кривовато..
Как то вспомнил, был у нас нормальный но очень спокойный слесарь, у отца Опель Астра моно впрыск. Не едет. Датчики все по кругу, мотор полностью по кругу, от безысходности поставили газовый редуктор большой производительности, как-то едет. Одним словом просто лапка дросельной заслонки упиралась в газовый штуцер. Максимум открытие было процентов 40. ЛЮБАЯ ДРОСЕЛЬНАЯ ДОЛЖНА ПО СКАНЕРУ ПОКАЗЫВАТЬ ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ 100%. Ну подогнули, открыли на 100% , посмеялись. Они так лет 5 ездили.
- На форуме: 5 лет и 23 дня
Не могу с держатся, случай сегодня Солярис 1.6 2014 один владелец.Был у нас на диагностике, загорелся чек, впервые. Ошибка низкая эффективность ката.Жалоб нет, только чек. Поговорили, уехал. Сегодня приехал удалить. Все родное, гайки еле открутились. Разрезаем бочку, а ката нет Внутри не много пыли и блесток. Засунул дальше, в резонатор гастроэндоскоп(1.4 метра), ни обломков, ни чего только блёстки. Потом с обратной стороны в глушак, чисто. Сгорел подчистую. Пробег под сотню. Вварили пламягаситель, собрали, хозяин поехал на тест драйв. Возвращается, с улыбкой, пошла машина наконец Вот интернет шумит, каты, пыль, задиры но такого я ещё не встречал. В цилиндры не смотрел не стал расстраивать мужика.Вобщем сварной остался без добычи.
Интересная конструкция по денсо я с ней ещё не сталкивался, но принцип я думаю такой же как у боша. Вот мануальчик по регулятору бош
Vladimirmars81 Могу на электрическую почту выслать, в личку не лезет, на формат файла ругается
Спасибо закачал, наверное проблемки были с закачкой
Instagram @Vladimir.mars
