Регулятор давления Delphi
Всех приветствую! Вопрос такого содержания. Авто- Крафтер 2литра 2019 год . После замены регулятора невозможно установить рампу и собрать все в обратной последовательности. Регулятор после затяжки своим разъемом останавливается через 45° после и этим мешает собрать все остальное в обратной последовательности , о чем написал ранее. Сам регулятор отличается от привычного бошевского клапана DRV с контрогайкой. Он цельный. Подскажите , как с ним быть. Регулятор куплен новым.
Фото рампы
Странно однако . Выход есть . Я бы поставил металическую шайбу (стальную мягкую СТ3) толщину подобрать в зависимости на сколько нужно провернуть разъём между регулятором и рампой . Есть шайбы с внутренним диаметром 6 мм а наружный как диаметр посадки регулятора .
Странно -согласен. Ст-3 ( у нас на заводе ее называли -МГ( она мягче всего) . Про шайбу вариант сидит в голове , только закаленную (30 единиц) и шлифованную.
Только странно , как такое возможно...
Ничего странного,рампа с регулятором вероятно идет одним узлом,регулятор открутил,закрутил и положение изменилось.
Запчасть продается в оригинальной программе , у нее есть отдельный каталожный номер , а значит без рампы. В отличии от клапана drv у боша. Самому себе можно и "шайбу дистанционную " подложить и рампу торцануть , но клиенту за деньги и во избежании повторного обращения , считаю , что нужно вернуть этот регулятор , как брак , так как предыдущий регулятор , даже при повторном закручивании , не мешает дальнейшей сборке. Как Вы оцените ход моих мыслей ? Подобные запчасти , да уже установленные тяжело вернуть на склад обратно , учитывая , что менеджеры и директор всегда ко мне прислушиваются и советуются со мной в подобных случаях.
Ни в коем случае , только не каленую . На этом и основано уплотнение. На регуляторах торцевая фаска острая и впивается в металл создавая уплотнение .Олег Мастер писал(а): ↑17 фев 2021, 23:44 Про шайбу вариант сидит в голове , только закаленную (30 единиц) и шлифованную.
Я ставил несколько раз под регуляторы обыкновенные со строительного магазина, нормально держат и хорошо проминаются. Стальные в смысле.
Мужуки , прошу прощения , ложная тревога, новый регулятор при монтаже, тяжело , но проворачивается относительно гайки . Может кому и сгодится.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Yandex [Bot] и 9 гостей
