Регулятор давления Delphi
Благодарил (а): 387 раз
Всех приветствую! Вопрос такого содержания. Авто- Крафтер 2литра 2019 год . После замены регулятора невозможно установить рампу и собрать все в обратной последовательности. Регулятор после затяжки своим разъемом останавливается через 45° после и этим мешает собрать все остальное в обратной последовательности , о чем написал ранее. Сам регулятор отличается от привычного бошевского клапана DRV с контрогайкой. Он цельный. Подскажите , как с ним быть. Регулятор куплен новым.
Фото рампы
А раньше там стоял аналогичный ?
Да , конечно.
Странно однако . Выход есть . Я бы поставил металическую шайбу (стальную мягкую СТ3) толщину подобрать в зависимости на сколько нужно провернуть разъём между регулятором и рампой . Есть шайбы с внутренним диаметром 6 мм а наружный как диаметр посадки регулятора .
Странно -согласен. Ст-3 ( у нас на заводе ее называли -МГ( она мягче всего) . Про шайбу вариант сидит в голове , только закаленную (30 единиц) и шлифованную.
Только странно , как такое возможно...
Vadim
Сообщение Vadim »
Ничего странного,рампа с регулятором вероятно идет одним узлом,регулятор открутил,закрутил и положение изменилось.
Vadim писал(а): 18 фев 2021, 06:08 Ничего странного,рампа с регулятором вероятно идет одним узлом,регулятор открутил,закрутил и положение изменилось.
Запчасть продается в оригинальной программе , у нее есть отдельный каталожный номер , а значит без рампы. В отличии от клапана drv у боша. Самому себе можно и "шайбу дистанционную " подложить и рампу торцануть , но клиенту за деньги и во избежании повторного обращения , считаю , что нужно вернуть этот регулятор , как брак , так как предыдущий регулятор , даже при повторном закручивании , не мешает дальнейшей сборке. Как Вы оцените ход моих мыслей ? Подобные запчасти , да уже установленные тяжело вернуть на склад обратно , учитывая , что менеджеры и директор всегда ко мне прислушиваются и советуются со мной в подобных случаях.
Олег Мастер писал(а): 17 фев 2021, 23:44 Про шайбу вариант сидит в голове , только закаленную (30 единиц) и шлифованную.
Ни в коем случае , только не каленую . На этом и основано уплотнение. На регуляторах торцевая фаска острая и впивается в металл создавая уплотнение .
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Я ставил несколько раз под регуляторы обыкновенные со строительного магазина, нормально держат и хорошо проминаются. Стальные в смысле.
Мужуки , прошу прощения , ложная тревога, новый регулятор при монтаже, тяжело , но проворачивается относительно гайки . Может кому и сгодится.
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 6 дней
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Stas0878 »
Паникёр :ROFL:
