Гидроплотность и обратный слив
- На форуме: 5 лет и 9 дней
В Екатеринбурге есть Дмитрий .Автомеханик он на форуме, они производят стенды для форсунок и обучают ремонту форсунок .Обратитесь к нему человек он адекватный .
Чтобы темы не плодить, пишу здесь.
Форсунки 120142 , проблема: увеличенная обратка (лт- до 15, вл- до 83) , проблема в корпусе, в месте прилегания распылителя.
По резьбе не течет, идёт в обратку.
Гайка не скрипит (не перетянута), видимо просел корпус.
У кого есть рабочий способ притирки, шлифовки корпуса форсунки?
Уже тер на плите, наждачке, стекле.
Царапин нет, (и результата нет тоже)!
Заметил недавно, что если много тереть, то гайка может перестать зажимать вообще, хотя резьба не до упора.Александер писал(а): ↑24 фев 2021, 10:03 Форсунки 120142 , проблема: увеличенная обратка (лт- до 15, вл- до 83) , проблема в корпусе, в месте прилегания распылителя.
Попробуйте все же поменять гайку.
Есть еще способ притирки - распылитель совместно с корпусом. Крутить распылитель на пасте, слегка прижав его гайкой к корпусу.
Этими способами ва не сделаете ничего путного а только завалите плоскость .
Это должен быть верный глаз и не кривые руки . Я пытался у меня не получилось
на обратку влияет b гидроплотность распылителz.ставлю оригинал бош на все.на камаз 153 редко когда обратка ниже 40 почти всегда 45 и выше.отдавал и с 60 обраткой, все работает.стенд работти сначала 1,5минуты греет форсу.если убрать этот режим то обратка падает на 10 кубиков стабильно/
Гидроплотность распылителей хорошая (ставил на форсунку где по фен-шую, обратка лт-~5, вл~25)вова писал(а): ↑25 фев 2021, 17:57 на обратку влияет b гидроплотность распылителz.ставлю оригинал бош на все.на камаз 153 редко когда обратка ниже 40 почти всегда 45 и выше.отдавал и с 60 обраткой, все работает.стенд работти сначала 1,5минуты греет форсу.если убрать этот режим то обратка падает на 10 кубиков стабильно/
Сегодня после секаса весь день, "победил"одну форсунку, лт-9, вл-34.
Осталось ещё 3.
Пробовал притирать распылитель к корпусу, увидел картину как на фото.
Прикол в том, что по резьбе не текло, видимо получился канал по периметру, и стекало в канал соединённый с обраткой.
Пришлось начинать на плите с крупной пастой, потом 3кой , затем распыл к корпусу.
Какой у вас стенд?Александер писал(а): ↑25 фев 2021, 20:11 Сегодня после секаса весь день, "победил"одну форсунку, лт-9, вл-34.
На базе ПОТОКа, но какая разница?
С одним корпусом форсунки обратка (на лт) маленькая (~7), на вл~27, с другими корпусами эти же распылители ставишь, и обратка на лт~ 15-20 и распылитель греется (теплый), видно как жидкость по трубке быстро двигается (когда наполняется). Обратка на вл больше 40, распылитель греется.
Повернёшь распылитель- жидкость в трубке почти стоит!
Вчера с одной форсункой прое...ся весь день "не победил", пойду продолжать
Просто меняю корпус . Я пытался шлифовать корпус . Нужен станок и идеальная установка корпуса на станке.
Шлифануть корпус вариант рабочий?
Если рабочий, можно подробнее про станок и нюансы?
