Устройство и ремонт форсунки Delphi
Всех приветствую в новой теме !
Появилась необходимость понять и разобраться в устройстве и регулировке такой несложной в ремонте форсунки , как Delphi. Долгое время с уверенностью продавал форсунки и даже на вынос и даже с кодами , меняя только клапана. Но распылители б/у мало закончились . Приходится ставить новые и по итогу начинаю проигрывать в конкурентной борьбе с новым распылом и новой цене. Как на первом фото , где все по фен-шую.
Те "б/у-мало" распылители , которые сильно недоливают в конце графиков 400 бар, 800 бар, 1200 бар , 1400 бар - с ними все понятно и их в мусор. Но есть распылители , которые в конце графиков "наливают как надо", зато вначале сильно опережают таргет на начальных импульсах чуть меньше и чуть больше 200 и 300 us и соответственно нет кодов . Фото номер два и третье.
Вопрос по регулировке и неизменной паре - пин- пружинка. Тоесть как влияет увеличение или уменьшение этого пина и смогу ли я дать вторую жись распылу на малых импульсах , за счёт увеличения или уменьшения самого пина?
Если есть у кого опыт и наработки , прошу поделится , если не жалко. Я в свою очередь , тоже обещаю делится...
PS.- много лет лежит без дела это набор без дела. Один раз им пользовался , когда компенсировал обрезанную(сточенную ) пружину.
Выложились наоборот . 3-фото "идеал" , а второе и первое - коды не присваиваются.
- Romashkevich
- На форуме: 5 лет и 16 дней
Много экспериментировал с Делфи и понял - не надо там ничего пытаться регулировать!!!!! Всё отклонения - это износ распылителя. Который в принципе можно при помощи не сложных манипуляций вернуть к жизни . Всё прочие "регулировки" - это натягивание за уши. И наличие кода полученного таким натягивание не приводит к хорошей работе форсунки.
У форсунок Делфи регулировок нет в принципе. Этим объясняется их технологичность и простота . Все решается математикой . Отклонение в изготовлении деталий компенсируется кодом . Все собирается из новых оригинальных запчастей и проводится кодировка . Многие пытаются пилить пин и это приводит к разнобою в работе на разных режимах .
Спасибо! Но я попробую, так как мне интересно нафига нужен этот комплект пинов. Теоритически представил , что больший преднатяг пружины именно на малых us компенсирует значительный перелив. Конечно могу ошибаться и обязательно отпишусь в графиках.
Этим пином можно только немного подправить все подачи в большую или меньшую сторону, но совсем в малом диапазоне, и нельзя отрегулировать какие то определённые режимы, но это особо и ненужно делать, так как в коде будут заложены наливы.
новый оригинальный распылитель и клапан , вот и вся регулировка.
В правильной комплектации пин идет вместе с пружиной подобранный на заводе в пару или надо иметь оборудование для калибровки Пина с пружиной .Олег Мастер писал(а): ↑23 фев 2021, 20:22 Но я попробую, так как мне интересно нафига нужен этот комплект пинов.
Так то оно так,только один пружинку отстриг,другой пин поменял......В результате новый клапан,распылитель,гайка и нет результата
В коде не будут заложены наливы. От наливов нарисуют график а от графика рассчитываются математические линии и многое другое. Выложу резултаты экспримента с пинами. Резултат 1- это мы старалис получит одинаковые наливы и для этого пилили пины. На Хартридже получил код только 3 форсунка.
Резултат 2- заказывали оригиналные пины и на Хартридже получил коды все форсунки. Запчясти оригинал с новой гайкой
- На форуме: 5 лет и 4 дня
Иногда причиной плохой доставки являются пружины.
Потеря твердости приводит к замедлению работы клапана.
В некоторых случаях при увеличении пальца мы компенсируем это, но если он не увеличивается, мы должны заменить пружины на новые.
Пружина соленоида предназначена для максимальной нагрузки, а опрыскиватель - для низкого давления.
Нецелесообразно уменьшать палец на использованной пружине, потому что у нас будет два элемента, замедляющих реакцию инжектора.
Как узнать, забирает ли инжектор воздух?
Я почти всегда вижу пузыри, но не знаю, от испытательного стенда или от инжектора.
Вакуум отключайте при тестировании. Так можно отделить подсос из под гайки
Надо просто делать по правилам , то есть использовать 222 Лактайт для уплотнения резьбы .
Это понятно. Я про тестирование. Ее принесли проверить , ну не разбирать же...
- Romashkevich
Подсос воздуха не из-за гайки . А из-за уплотнительной манжетки на контактах электромагнита. Проверять подсос можно на собраной форсунке вакуумметром. Подключив его к обратке. Утечек быть не должно. А герметики вообще никогда не использую. Ни на каких форсунках.
Это как бы ваше мнение , но есть протокол сборки как правильно .Romashkevich писал(а): ↑24 фев 2021, 20:00 А герметики вообще никогда не использую. Ни на каких форсунках.
Здравствуйте! А если подсос электромагнита увидели , то как справляетесь?Romashkevich писал(а): ↑24 фев 2021, 20:00 Подсос воздуха не из-за гайки . А из-за уплотнительной манжетки на контактах электромагнита.
- Romashkevich
Манжетка на эл.магните не меняется. Менять магнит. Или на крайняк чуток герметика положить на манжету.
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Выскажу не популярную на форуме мысль. Наличие разряжения в обратке на работу форсунок существенного влияния не оказывает. А реализовано эта идея с разряжением для исключения утечки топлива из форсунки через эл.магнит. т.к. резиновая манжета, сложной формы не гарантирует герметичности.
Случай из жизни. Форд Фокус 1.8 TDCI. Притащили после Бош сервиса местного. Жалоба глохнет под нагрузкой, в подаче пена. Плохо заводится как заглохнет. что делали форсунки. Подключаю доилки в обратках воздух. Есть два варианта решения первый быстро и второй правильно.
1 вариант. Выкидываем тройник на фильтре, глушим вход в фильтр, шлангом кидаем обратку прямо в бак. Подачу не воздушит.
2 вариант. Гайки распылителей на резьбовой и воздуха нет и пены нет и всё едет. Там же канал под гайкой сделан, как она без гермета работает? Что-то тут не то. Подсос по электромагниту видел раза два. Так и не поборол его. Меняли форсы.
Оказывает и ещё как поэтому это неправильная мысль потому , что вы не знаете как работает клапан в форсунке и работу самой форсунки . Чтобы это знать здесь на форуме есть описание работы форсунки и клапана , так , что не стоит вводить народ в заблуждение )))Romashkevich писал(а): ↑24 фев 2021, 21:57 Выскажу не популярную на форуме мысль. Наличие разряжения в обратке на работу форсунок существенного влияния не оказывает
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд: К примеру фото из описания .
Здравствуйте! Подскажите , кому интерфейс знаком. Код не присвоился и эта абривиатура на экране. График под капирку , так как таргет делался именно с этой форсунки для составления короткого тестплана( новой такой нет). С чем несогласна математика?
Что есть короткий тест план? Сколько точек?
