Научись излагать свои мысли. Скажи что ты понимаешь под RLS в форсунке CRI1-13 и в форсунке CRI2-1. Я понимаю для тебя это сложно. И то,что ты делаешь это развод. Что там может произойти в электромагните с этой выступающей втулкой, ума не приложу. Я обращу на это внимание. Форсунку можно вернуть к жизни и без твоих махинаций.
Регулировка форсунки 0445120
Без воздушного зазора форсунка не будет нормально работать, если трилистник будет прижиматься к сердечнику, за счёт остаточного магнетизма у трилистника будет задержка на опускание после снятия напряжения, все наливы вырастут.Emelian писал(а): ↑28 фев 2021, 23:52 Научись излагать свои мысли. Скажи что ты понимаешь под RLS в форсунке CRI1-13 и в форсунке CRI2-1. Я понимаю для тебя это сложно. И то,что ты делаешь это развод. Что там может произойти в электромагните с этой выступающей втулкой, ума не приложу. Я обращу на это внимание. Форсунку можно вернуть к жизни и без твоих махинаций.
Причем не пропорционально, все наверное замечали, что у каждой форсунки разный остаточный магнетизм. Соответственно и задержка будет разная.
РЛС регулируется либо шайбой (например 120123), либо втулкой (120153).
И то что трилистник упёрся во втулку, не значит что нет РЛС. Площадь втулки намного меньше сердечника, втулка не может задержать трилистник.
По идее втулка может быть из немагнитного материала.
А РЛС (высота втулки) может уменьшаться за счёт износа.
Отправлено спустя 17 минут 6 секунд:
Александр (Сааб), а можно подробнее про манипуляции с втулкой? (Оправки, приспособления).
И для чего нужен пневмопрес, или как вы-лёгким ударом тяжелого молотка)
Может можно выпресовать- запрессовать винтом?
Сказать честно ума не приложу в понимании этого . Здесь мастера на двух страницах пытались обьяснить принцип работы форсунки CRI2-1. Вы тролили всех в том числе и меня . И теперь я обращаю ваше внимание , что это просто неуважение к участникам беседы и в большей степени Александру обозвав его махинатором , пусть даже в завуалированном виде . Он излагал свои мысли , да и не он один , как это делает производитель форсунок показывая при этом скриншоты программ из учебных пособий . Это делалось , чтобы вам показать как надо , считая это вашим непониманием . В итоге из вашего крайнего сообщение стал понятен мотив ваших действий . Я бы на вашем месте извинился перед Александром и участниками данного диалога . Иначе расчитывать на помощь в дальнейшем на данном ресурсе будет очень сложно . А также если вы считаете , что они как и производитель не правы докажите свое видение данной проблемы .
soon, Свои мысли надо стараться излагать корректно, а не становиться в позу и оскорблять собеседника из-за того, что этого у кого-то не получается. Вот вам пример предыдущего сообщения, никаких проблем, все абсолютно ясно, что человек имеет в виду.
В заключение. Зазор – это узкий промежуток между какими-то предметами. Так вот в CRI2-1 этого промежутка между анкером и сердечником электромагнита нет. Анкер входит в контакт с сердечником через втулку, которая является одним целым с этим сердечником. Поэтому, естественно, конструкция электромагнитов в форсунках 1-13 и 2-1 не может быть одинаковой. В случае 2-1 электромагнит непосредственно воспринимает ударную нагрузку от анкера и не будь там названной втулки ферромагнитный сердечник быстро рассыпится. Я не думаю, что в процессе работы там меняются какие-то размеры. Металл не сжимается он может только деформироваться. Кто-то видел эту деформацию? Втулка запрессована и запрессована в ферромагнетик и вряд ли производители рассчитывали, что кто-то её будет оттуда выпрессовывать и снова туда загонять. Все это чревато.
Ну так вот меняются, и если размер меньше, то с VE можете наплясаться. И еще, только для этих форсунок у Боша есть регулировочные шайбы под втулку, не говоря уже о технологии их замены.Это Вам ответ на высказывании о производителе...
Ну не знаю. это надо увидеть, что втулка как-то изменилась. А что технология замены? У вас есть информация, что официалы их меняют и это протокольная процедура?
Приветствую Вас ! Они ещё и раскалываются , сами корпуса электромагнитов под втулками. Вот на курсы в Смоленск к Александру Сергеевичу(soon) поедите , так он и остальные , с кем Вы уже познакомились , вам покажут.
Хотя я бы на Вашем месте , рассматривал варианты обучения в сторону Уральских гор , там тоже есть обучающие курсы и Вы ещё не спорили с ними в этой теме.)))
"Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке." (С) Марк Туллий Цицерон еще до нашей эры.
Как по мне так это троллинг чистой воды. Это по принципу - Ты докажи мне что ты не дурак.
А еще древние египтяне говорили - "Если вы не видите пирамиды - это не значит, что их нет"
Измерить выступание!!!Сравнить с данными на эту форсунку,что сложного?Либо взать и измерить у новой и сильно Б\У.
На моем скрине буквами написанно что делать при повторной замене.
Купите степ-3 от Бош и покрутите в руках пневматический пресс,заодно узнайте для чего он в комплекте?Кстати там же и технология.Если альтернативная не устраивает.
Официали дофига чего не делают и что?Возможно и не менять если размер попадает в допуск,но измерить надо.
Приветствую! Тут Ваша с Александром Сергеевичем вижу недоработку . Послушать как ошибается ТС можно , только он не скрывает что ничего не знает и учится. А вот как излагать и в какой форме , решать Вам. Конечно в такой форме подсказывать и помогать нет желания. По работе "трактористам , которые с детства на тракторе " покажи и докажи . Ещё и здесь надо "понравится" ...
Меня на "Окте" в день рождения "Леха-рыба" пожизненно забанил за то что я ему сделал замечание в форме просьбы быть повежлевее . Так что если Вы выбираете форму общения , так и придерживайтесь ей.
Как бы Александр Юрьевич поступил прочитав первое сообщение и одно из последних многие знают... Пункт правил и в "баню".
Думаю что периодически надо всем вспоминать как позиционирует себя именно эта площадка.Какие были лозунги и "девиз" при ее открытии.Как то все переодически забывают.Или все в корне поменялось?Неужели не интерестно почему у человека такое представление?Сам в процессе многое переосмыслил и изменил.
Добрую половину можно подвести под пункт правил.......
Уже проще не обьяснить . Может кто знает как ? Есть такой термин "нежелание понимать " , поэтому кто бы не пытался обьяснить может не получиться . Но на это можно посмотреть и с другой стороны . Это тролить и смеяться про себя . Какой пункт здесь я не знаю . Да девиз форума это помощь начинающим . Так надо эту помощь принимать с такой душой как ее дают ,а не с черной , вот тогда будет получаться у всех .
Я считаю ничего дополнительно объяснять не стоит, тут что-то не то, что пока не знаю. Emelian возраст в профиле не указан, почему? Правила ля всех одинаковы. Поправьте пожалуйста.
Скажу сразу, в CRI 2.1 вы плаваете. За другие пока не скажу.
Сколько форсунок 2.1 вы реально держали в руках и сделали? Хочу напомнить,здесь сообщения не обнуляются, чтоб потом не было стыдно за свои высказывания. Я таких упертых уже давно не видел. Или это делается специально, зачем?
Да наберите вы уже в Ютубе наконец за эту втулку и посмотрите. Например здесь.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Чтобы совсем ясность настала как меряется этот RLS
Парень жёстко троллит - прям сходу бросается в глаза.
На счёт 153 ( и иже с ними) , если остаточный зазор не предусматривает корректировку, это не значит что его нет...
Правильно подобранная шайба UEH на АНЕ никак не влияет.Александер писал(а): ↑27 фев 2021, 17:30 А насчёт шайбы избыточного зазора ("нижней").
Без нее прекрасно будет работать, даже может дольше, но при ее отсутствии возможно увеличение АНЕ более чем ограничено шайбой, со всеми вытекающими.(я так думаю)
Если всадить такую толстую, что таки начнет влиять - клапан перестанет закрываться, со всеми вытекающими.
Я так думаю, шайба UEH способна оказывать влияние на быстродействие инжектора. При закрытии клапана тарелка якоря должна по инерции улететь вниз, стукнуться об эту шайбу, и под действием нижней пружины якоря к следующему циклу впрыска - занять крайнее верхнее положение на штоке. Будет ниже, чем положено - магнит тарелку не притянет.
Но, при каких частотах и длительностях импульса это влияние начнет сказываться - готовых сведений не имею, экспериментов не ставил.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Вот и я о чем. Какими способами ни мерь - итоговая величина должна получиться одна и та же.Александер писал(а): ↑27 фев 2021, 17:30 Если у одной форсунки измерить 3мя разными способами, должна получиться 1цифра, +- погрешность индикатора.
Ручками, ручками. Сошлифовыванием поверхности магнитопровода вокруг втулки в токарном станочке алмазным кружочком, например.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 31 гость
